danskiii's E36 328i. Solgt
15 minutter siden, fxslin skrev:
Denne e36 er vel iferd med å bli noe mer enn winterbeater nå! Hvilke mods kommer på motoren etterhvert?
Nei ikke si slik 😅 hehe
Trenger en del småting til før den er i grei nok brukkstand merker jeg. Har jobbet som kvalitetsinspektør tidligere og kan ikke gå god for denne helt enda 😅
  • Svar 205
  • Visninger 45.1k
  • Godkjent!!!! 💪💪💪
  • Men hva er da dette? Jo det er nemlig en slik en! 😁 Har fått gjort et bytte med en hyggelig kar. Byttet min innkjøpte 18-knappers OBC mot en fint fungerende 11-knappers OBC. Så n
  • Skilt på (bak ihvertfall) og bil i hus Ser godt det er første gang jeg har justert høyde på coilovers 😅 ligger litt på siden ja. Ser også det kommer inn vann venstre side bak en plass når jeg åp
Ble en haug med timer idag også...
Gårsdagens plassering av girspak vs idag
20181118_140946.thumb.jpg.a1802245a1dee92f33b1450278c31ef5.jpg20181118_173339.thumb.jpg.27526be1b3b3bcc494f05e7134108a6c.jpg
Mye mer sentrert med den originale gaffelen men desverre mye lengre kastelengde enn komplett acs så litt skuffet der.. :(
Gammel girspak vs ny
20181118_143517.thumb.jpg.df47742a77c51883c1e6b597c1e58e0c.jpg20181118_143422.thumb.jpg.07a3cb59ebc1d78d790eb906ab6a0ac4.jpg
Glemte faktisk å stramme inn mellomaksel lageret når jeg skulle kjøre avgårde så var litt nervøs på om jeg måtte ned med alt igjen, ettersom det sitter under eksos og varmeskjold. Heldigvis så sitter den rett med x-pipe delen av eksosen og jeg klarte bøye varmeskjold nok til siden for å stramme ordentlig 😅
Eksosen desverre enda like skjev.. eksosfestene er sveis litt her og der så det er faktisk ikke mulig å forbedre før det kommer nye biter..
20181118_173407.thumb.jpg.721a78d3ce6e7ef8c740d9cd4827a45e.jpg20181118_173401.thumb.jpg.f9830f6bf00a663fabd5c9e900221d0b.jpg
Har et irriterende problem med abs nå... Startet bilen og av å til så lyser abs lampen, avogtil ikke. Når den lyser så funker selvfølgelig ikke abs for noe er feil, men når den ikke lyser så fungerer den. På en måte ihvertfall.
Jeg trykker lett på pedalen og man kan høre abs pumpa går for harde livet samt bremsepedal vibrerer. Dette går bort ved at jeg enten venter litt, bremser til stopp eller at abs lampen plutselig tenner..
Hva foresaker dette? 🤔
Har ikke fått slettwt feilen fra abs etter siste nav og  abs sensor ble byttet, lampen slo seg bare av av seg selv.
Vurderer å ta ut begge sensorer for å gi dem en iherdig rens med bremserens, og håpe det holder...?
Nå har jeg ikke fulgt med hele veien, men med mindre sensorene er helt nylig byttet så kan du bare glemme å ta dem ut for en rens. Disse kommer som regel ut i småbiter etter at du har brukt drill. Hvis sensorene er nylig byttet, så er de nok uansett mye renere enn 20 år gamle sensorer, litt møkk skal ikke påvirke de elektriske signalene som kommer fra ABS-ringen. Du bør ellers som med alle feil som gir lampe i dash lese av hva som er problemet. ABS-feil trenger man forsåvidt ikke å slette på E36, så lenge du fikser feilen så skal lampa forsvinne og systemet skal fungere normalt.
Endret av E.C.
skrivefeil
Byttet nav med abs ring og nye abs sensorer foran på begge sider.
6 timer siden, Evopower skrev:
Selve abs enheten er kjent for å ryke på e39 hvertfall. Samme her?
Vet ikke men får da kkke håpe det 😅 Men burde vel ikke funke i det hele da?
1 time siden, MariusE34tds skrev:
Hvordan ser ABS ringene ut på drivaksler ?
Syns å huske de ikke ser så galne ut fra jeg var bak der sist men nå har jeg ikke spesifikt sjekket dem ettersom de ganle feilkoder kun var foran..
Nøyaktig det samme problemet hadde jeg på en Opel Combo som jeg bruker på jobb.
Her ble det forsket på alt .
Gikk gjennom del for del ,hadde ut sensorer ,renset osv.
Men til slutt fant jeg en liten sprekk i den ene Abs ringen foran.Byttet den og alt ble bra.
Sjekk ringene nøye .
Vask dem med avfetting og tannbørste ,da ser du tingene bedre.:)
Et par timer på verksted idag også for å ta litt smådill.
Fikk inn et brukt dørtrekk som ikke hadde utskjæring så det måtte jo på desverre så var innlegget i midten i stoff og ikke skinn slik som i bilen min, så det måtte endres.
Ut med det gamle, borer opp plastfestene bak.
20181124_131925.thumb.jpg.be55165a5dbfce419df9b178744a63c4.jpg20181124_131956.thumb.jpg.65a4b259e3cb95ab3aecf22c45b6188d.jpg
for å feste på nytt så bruker jeg en lim, lar det herde under trykk til i morgen før jeg monterer.
Neste var under bilen. De gamle girkasse festene var jo helt skutt så de måtte byttes, old vs new. Den ene var helt delt i to.
Så var det eksos feste, dette var nok knukket for lenge siden, men burde være på. Rart de ikke sa noe på det på eu-kontroll, skal være 2-er feil.. Nytt vs gammelt
Så var alt oppe, og ferdig for i dag. Skal inn igjen imorgen og fortsette :)
Idag var det en tur inn å fortsette på gårsdagen. Dørtrekket var ferdig herdet så det kom på plass.
Løfter inntrykket fremme med et helt dørtrekk så håper å finne et til!
Gikk også over ABS sensorene foran, vasket dem med bremserens og monterte dem tilbake, håpte det ville gi utslag. Det gjorde det. Nå lyser abs konstant... så videre på feilsøking til uka...
Hadde jo også bestilt et nytt monteringskitt til bakpotta så det måtte jo på, lei av å se den henge på skeiva. Det jeg regnet med var synderen her, ene festet var sveiset fast på potta og presset den ned på den ene siden. Kappet den av med vinkelsliper.
20181125_193044.thumb.jpg.ed13a75adfcf25658afa6f914bbb4871.jpg20181125_193033.thumb.jpg.7a2168f3917131e7e8f16884d5d3f9a1.jpg
Gammelt vs nytt
Kom på plass etter litt om og men. Ikke helt det resultatet jeg ville ha da..
Like skeiv og jævlig enda..
Regner nå med det er eksosrørene som er synderen. Bakerste flensen er jo fjernet og et rør sveiset inn så det er sikkert sveiset inn skeivt.. blææææææ
😂 artig tekst
29 minutter siden, scoot skrev:
Kan det være dårlig tilkobling/kabelfeil som lurer deg på ABS-fronten tro?
Undrer på det også. Har en ny sensor til, i tilfelle en av dem er DOA, men ja.. Må bare få tak i feilkodeleser nå, blir bare unødvendig tidsbruk og pengebruk å skifta alt som kan være feil.
