Daniel.B BMW E92 335 Oppdatering
DSC_0002.thumb.JPG.1327df47aca83685af0300a931089775.JPGDSC_0004.thumb.JPG.5bf958ad83e79880ba25d4075920fa26.JPG
DSC_0077.thumb.JPG.2a97cc9570093f3b6ce016f300330abc.JPGDSC_0080.thumb.JPG.2bdceacc00d44477f01c8a203391f083.JPGDSC_0086.thumb.JPG.4b4ac528b1d702eb55911a76fd7dfc55.JPG
Koda inn de nye dysene med Protool. 😎
DSC_0091.thumb.JPG.cc541fd431e3266eb9526b105caeaa3e.JPGDSC_0094.thumb.JPG.f5026bd75e7daf644db2415841911d70.JPGDSC_0095.thumb.JPG.075c24377069b0dda7f0d48856fb8215.JPGDSC_0098.thumb.JPG.998481c1fe2c86d9497814e4a5e30572.JPG
Ute! :D
Inn med ny. 😎 BW S362 SXE AR0.91 på eksosen og twin scroll.
DSC_0108.thumb.JPG.6e36d76db5cf0d1f6b5111348dcf2b27.JPGDSC_0107.thumb.JPG.7756152285a619ab27a092c432bada8e.JPGDSC_0106.thumb.JPG.192f3f3df4ac9d00e519e4ce9ee089f4.JPGDSC_0104.thumb.JPG.ed69b767ccf953c88eb526d5349c044d.JPGDSC_0116.thumb.JPG.2e0ce492ccfb366158755e7ba410fc7d.JPGDSC_0117.thumb.JPG.8fc5d42660c46b26f3c0e95f6fc014eb.JPGDSC_0119.thumb.JPG.7676f461632de417cda5a961c819e1ff.JPG
Dette blir tight ja! 😎
DSC_0129.thumb.JPG.a77deb9da5ad9a1d78524459e0833444.JPGDSC_0134.thumb.JPG.71aaf9d09cdcc402a55bbd0c7780e959.JPGDSC_0136.thumb.JPG.59449b944f4308336fdb1b8ab1fe0844.JPGDSC_0137.thumb.JPG.7ba05caaa32e6d655e2704d511aecf9d.JPGDSC_0147.thumb.JPG.0f3c90b651583ad63729ce63f5b761d3.JPG
Byttet også denne plastikkflensen i alu, da den originale er kjent for å bli porøs og knekke.
DSC_0131.thumb.JPG.797ba26fdc7fe7a25d8444714134aa8c.JPGDSC_0132.JPGDSC_0154.thumb.JPG.2a10f7fcb6430060797d537332de5457.JPGDSC_0153.thumb.JPG.9bd64b4c104372f4c6ee94d7d06a134d.JPGDSC_0152.thumb.JPG.af655bc1f51c92d81a289e243bc455fe.JPG
DSC_0180.thumb.JPG.b970cfb8652500d02e6e741440f4fdb6.JPGDSC_0186.thumb.JPG.3e4c0e671600a5b440ec49957caa52de.JPG
Endret av Daniel.B
  • Svar 126
  • Visninger 31.1k
  • Begynner å dra seg til. 😎
  • Vaska litt igjen. Måtte demontere en del av midtkonsollen for å bytte brekkvaiere, så har rengjort litt inni også. Ser ut til at venstre siderute har gått en gang. Fikk en LCI M3
  • Har ordnet litt med toppen. 😃 Veldig stygge innsugskanaler i disse. Jeg har ryddet litt fort opp i kanalene. Gjort betydelig mer på innsug enn eksos. Har sett litt på flødetesting av disse
Men i alle dager! Er det ikke det ene så er det det andre.... 😩
Hva tror du det er nå? Toppakning?
Det der eskalerte kjapt! Men kudos at du hopper såpass i det, ikke akkurat en liten jobb men nå er du jo helt inne ved kjernen så er det bare å sette puslespillet sammen igjen.
Nå er ikke jeg ekspert på BMW og motorer, men synes jeg så det lå 2 turboer på benken som gikk ut men ser bare 1 som gikk inn på plass igjen?
Single turbo er en oppgradering :)
Ja, dette dro seg på noe veldig. 😅 Jeg bytter ut de to små med en røslig. Mister en del bunndrag ved å gjøre dette, men det er greit når vi skal opp såppas i effekt. Dette forenkler også mye ting i motorrommet. 😃
Siden ting er litt i ventemodus om dagen så får jeg oppdatere om litt annet.
Har tatt ett tak i bensinsystemet.
Måtte lage meg verktøy for å få av ringen, da denne satt godt!
Gammel enhet med pumpe.
Ny enhet med Walbro 450 pumpe. 😎 Denne skal levere litt mer enn det dobbelte av hva den originale gjør. Ser flere velger å kjøre uten "oppsamlings bøtta" når de oppgraderer pumpa. Bilen min skal nok få smake litt sidelengs action og da skal jeg ikke risikere at pumpa suger tørt.
Nå som motoren og girkassa først er ute så bytter jeg også ut clutch og svinghjul selvom dette var i god stand. Skal prøve DKM to-plata organisk clutch med enkelmassesvinghjul av stål. Originalt er det dobbelmasse. Den nye pakka veier faktisk 1800g mer enn den originale.
Har trua på denne! :D
DSC_0497.thumb.JPG.ec5db7fa461ec9559e811e0e43780c6f.JPGDSC_0501.thumb.JPG.fdc91a68172c2e7bc64a0ca337e2366f.JPGDSC_0500.thumb.JPG.5cf34586df57e9a77ffdba637cec5950.JPGDSC_0499.thumb.JPG.07cca0e418a005989b612865b969bf2e.JPGDSC_0498.thumb.JPG.7b0253e0d6a2d1f972484c19cb46b8b8.JPGDSC_0502.thumb.JPG.bbc28bafc51f9a212e88c286b579d978.JPG
Tenker du å kjøre fult E85 på denne? Hva gjør du med høytrykkspumpe? Eller blir port injeksjon? :)
Nei, skal holde det enkelt å kjøre vanlig bensin. 😎 Har jo nå oppgradert lavtrykkspumpe og gitt den nye freshe index 12 dyser. Så hadde egentlig tenkt til å se hvor langt dette rekker.
Ønsker ikke å montere ekstra dyser og tilleggsprut. Dette ser jeg på som unødvendig. Om behovet melder seg, så får jeg eventuelt prøve å få snurra høytrykkspumpa litt fortere rundt. 😁
Skal si i fra hvordan clutchen fungerer. 😊
DSC_0347.thumb.JPG.e98de50edede2645f150133d7314b305.JPGDSC_0348.thumb.JPG.50b45f81a5fb87debbb3159fe3740749.JPGDSC_0349.thumb.JPG.7d39d3e0365600384959b8bfdf756bbd.JPGDSC_0506.thumb.JPG.ec00ac53a708363013a962629d3b431a.JPGDSC_0507.thumb.JPG.366da4346ade10618852cfc07e52e985.JPG
Jeg har ryddet litt fort opp i kanalene. Gjort betydelig mer på innsug enn eksos. Har sett litt på flødetesting av disse toppene og man får hentet en god del på en lett porting av innsugskanalene.
DSC_0508.thumb.JPG.e47d9c2d8b59c4ddfe909109b96a710f.JPGDSC_0509.thumb.JPG.6e1ab6f9d5379d4fba738e458df8db57.JPGDSC_0511.thumb.JPG.b946a7410ab2bb78f4c1d6f863684462.JPG
Man får ikke hentet så mye på eksos siden, men har jevnet ut noe av det verste.
Skal kjøre std ventiler, fjærer og kammer. :)
DSC_0514.thumb.JPG.4fd6a1c04fbb718116baea6c7436f394.JPGDSC_0516.thumb.JPG.290e9ce0b9df60f19ef190046c3f1431.JPG
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
