Slavearbeider'n Skrevet Mars 21, 2020 Forfatter Skrevet Mars 21, 2020 Fikk tatt en liten motorvask idag. Det trengtes etter en lang vinter med ussansynlig mye salting. Kjører i tillegg uten deksel under motor så det kommer ekstra tra mye skitt og møkk opp fra veien under panseret. Før: Etter påføring av Saltx og Surfex hd: Etter tørking, det hvite på motordekselet er klarlakk som flasser. Blir grei temperatur under panseret med kompressoren. Etter påføring og tørking av gummifornyer: For en stund tilbake skrev jeg om at bilen ikke gikk helt som den skal. Ujevnt på turtall, gassen levde sitt eget liv og plutselig nødmodus uten forvarsel. Forsket litt på dette idag og fant ut at bolten som holder braketten til gassvaiern var løsnet. Bolten hadde ikke bare løsnet men gjengene var også ødelagt. Garasjenaboen hadde heldigivs gjengsett lett tilgjengelig, så ila 5 min var hullet gjenget opp igjen. Gjengene helt ytterst er ødelagt og måtte derfor ha ny bolt. Ny lenger bolt ble kjøpt inn og nå er alt i skjønneste orden. Nå går bilen som den skal igjen. Tok en prøvetur istad og nå er den like kvikk i alle gir. Har også fått ordnet sommerdekk. Fikk tak i det eneste settet i landet av Federal 595 RS-RR i dimensjonene 235/40 og 245/40. Spent på hvordan plassen blir bak, men det får en alltids ordnet med camber og vinkelsliper. Har egentlig ventet på noen Yokohama dekk men de er ikke ventet inn til landet før om en måned. Så lenge klarer jeg ikke å vente. hanssae, fxslin og Designer reagerte på dette 3
Slavearbeider'n Skrevet April 1, 2020 Forfatter Skrevet April 1, 2020 Ehhhh, det vil seg liksom ikke dette. Har fått 235/40 dekka, smalt de på framfelgene og monterte dem på bil istad. Og det funker overhodet ikke. Det subber som bare juling. Satte felgene bak og da passet det bedre. Så 245/40 dekkene returneres. 235 dekka monteres på bakfelgene og 225/40 blir bestilt i morgen når jeg har snakket med dekkonline ang retur. Det virket å være en smal sak. Synd jeg må vente til over påske før jeg har dekkene. Thundercoil, macrorain, Designer og 2 andre reagerte på dette 2 3
macrorain Skrevet April 1, 2020 Skrevet April 1, 2020 Kjedelig. Fine felger hvertfall! Slavearbeider'n reagerte på dette 1
Slavearbeider'n Skrevet April 1, 2020 Forfatter Skrevet April 1, 2020 5 minutter siden, macrorain skrev: Kjedelig. Fine felger hvertfall! Ja, veldig kjedelig. Er dritt lei subbing, orker ikke mer av det i år. 225/40 er det smaleste Nankang tilbyr. Passer ikke det, da får jeg problemer. Skal gå fint bak. Nå er det foran som er problemet men tror det retter seg noe når jeg får tatt en skikkelig 4-hjulskontroll. Virker som hjulene står for nærme frontfangeren. Så kan nok få justert caster og toe noe.
Stawky Skrevet April 1, 2020 Skrevet April 1, 2020 Spent på å se den på bakken med disse felgene Er den veldig lav fremme siden det subba mye med 235/40? Eller kansje ikke så mye camber? Hadde selv 245/35 på 9x18" ET30 uten problemer Slavearbeider'n reagerte på dette 1
Slavearbeider'n Skrevet April 1, 2020 Forfatter Skrevet April 1, 2020 (endret) 9 minutter siden, Stawky skrev: Spent på å se den på bakken med disse felgene Er den veldig lav fremme siden det subba mye med 235/40? Eller kansje ikke så mye camber? Hadde selv 245/35 på 9x18" ET30 uten problemer Hadde du noe særlig strekk da? Null, strekk på mine nå. Nå har jeg hevet den ganske mye, stilt enda mer camber, har fortsatt mer å gå på. På høsten i fjor smalt jeg inn i en fortauskant i litt hastighet som jeg tror har fucka casteren. Fikk felgen helt parallelt med kanten så slaop hvertfall å knekke endeleddet. Men ser ut som casterem er litt ute å kjøre. Jeg subber helt foran mot fangeren. Endret April 1, 2020 av Slavearbeider'n
Slavearbeider'n Skrevet April 1, 2020 Forfatter Skrevet April 1, 2020 Noen som vet hvor mye knot det er å bytte vannrøret som går på baksiden av motoren mot torpedoveggen? Ser ut som jeg har en lekkasje der.
macrorain Skrevet April 2, 2020 Skrevet April 2, 2020 (endret) 10 timer siden, Slavearbeider'n skrev: Ja, veldig kjedelig. Er dritt lei subbing, orker ikke mer av det i år. 225/40 er det smaleste Nankang tilbyr. Passer ikke det, da får jeg problemer. Skal gå fint bak. Nå er det foran som er problemet men tror det retter seg noe når jeg får tatt en skikkelig 4-hjulskontroll. Virker som hjulene står for nærme frontfangeren. Så kan nok få justert caster og toe noe. Ja, uten direkte sammenligning så kjøpte jo jeg vinterfelger fra 5-serie i vinter som hadde 245/40 både foran og bak. De subbet ikke oppe slik man gjerne gjør bak, men i framkant mot skjermen/fangeren. Gikk akkurat klar etter bytte til 235/40. Endret April 2, 2020 av macrorain
Slavearbeider'n Skrevet April 3, 2020 Forfatter Skrevet April 3, 2020 (endret) På 1.4.2020 den 22.14, Stawky skrev: Spent på å se den på bakken med disse felgene Er den veldig lav fremme siden det subba mye med 235/40? Eller kansje ikke så mye camber? Hadde selv 245/35 på 9x18" ET30 uten problemer Ett par bilder foreløpig. Dette er 9''. Nå bygger M3 subframe foran og bak litt ekstra ut, kontra standard 3'er sub. Endret April 3, 2020 av Slavearbeider'n Mathiseen, Thundercoil, Ampera og 2 andre reagerte på dette 5
Slavearbeider'n Skrevet April 3, 2020 Forfatter Skrevet April 3, 2020 39 minutter siden, Thundercoil skrev: Så beefy ut. 😎 Ja, og derfor passet det ikke foran. Tror fankern jeg må ha caster plater for at dette skal passe. Thundercoil reagerte på dette 1
Mathiseen Skrevet April 3, 2020 Skrevet April 3, 2020 Meget gromt Slavearbeider'n reagerte på dette 1
Skulebollen Skrevet April 3, 2020 Skrevet April 3, 2020 Hvorfor ikke heve bilen 1 cm? Slipper vel subbing da?
