Skulebollens 635csi. Vurderes solgt
  • Svar 160
  • Visninger 42.7k
  • Skulebollen
    Skulebollen
    Er visst på tide med en update her 😅 Har ikkje skjedd helt store greiene..  Men slenger med dei bildene eg har klart og ta underveis.  Skinn og interiør fikk seg en grundig rens i vinter
  • Skulebollen
    Skulebollen
    Litt vemodig update her.  Var en kar på facebook som var på jakt etter en facelift e24, jeg la ut bilde av min bil og spurte hva som var galt med preface..  Han ble helt solgt, betalte det j
  • Skulebollen
    Skulebollen
    Får ta en update😬 Har polert bilen, Scholl black s20 og deretter Fusso gjorde en god jobb, aldri polert sølv bil og var litt verre og se riper osv. Men vart rimelig fornøgd 😊 Grundig vasket
Hvis du har girkasse med dogleg-oppsett, så har den utveksling 1:1 i 5. gir, og denne ble solgt som en "sports"-girkasse.
Standard girkassene har utvekslingen 1:1 i 4. gir, og 0,8(ettellerannet):1 i 5. Altså det man ofte kaller for overdrive.
De gamle sideloader-diffene har antall tenner stemplet inn i siden. foreksempel 11 38. Dette gir da en utveksling på 38/11=3,45.
Man skriver gjerne 3,45:1. Som vil si 3,45 omdreininger inn, gir 1 omdreining ut.
Det ligger to slike differ til salgs på finn (kanskje flere?):
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=177326569
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=176750170
I den øverste anonsen kan du se merkingen av antall tenner som er stemplet inn i siden på diffen.
Det er jo litt kult med en bil som er levert med "sports"-girkasse. Men jeg kan godt skjønne at det blir litt vel mye av det gode ved kjøring på motorvei og landevei, spesielt med 3,5 literen som du har.
3,07:1 ble i alle fall levert som utveksling på "sideloader", så du kan prøve å spore opp en slik.
@ShellMotul Det var en meget informativ post😁 Jeg har 1 gir ned og 5 trinns så er vel sportsgirkasse da ja.
Ble litt mer i tvil om jeg vil bygge om når det da er tilleggsutstyr som du sier.
Men får ta bilen oppå bukk og se på stempling og ta en vurdering 😊
Ikke komt lenger med diffen, men fått handlet noe jeg har vert på leit etter siden før bilen ble kjøpt😅
Kom ut ett Recaro interiør på Ebay, en skotte som nektet og ordne med frakt🙄 Men etter mye mas og søking på nett etter noen som kunne frakte til en ok sum, fikk jeg det endelig i garasjen😍
Engelsk interiør så derfor er passasjerstol slitt, denne er sendt til firma som driver med interiør for utskifting av sidestøtte på rygg og sittepute, til gammelt patinert skinn i bedre tilstand 😁
Men førerstol måtte selvsagt i bil etter litt småfix!
Ryggjustering var ødelagt men klarte og lurke inn en wire slik at det fungerer igjen😅
Nakkestøtter, som med resten av metallet på sete var fullt i rust/eiring.
Så justering til lårstøtte og ramme ble  pusset ned og lakkert. Samtidig som stålet til nakkestøtten fikk en puss med pussepapir etterfulgt av Autosol.
Så stoppet all dokumentasjon til stolen var komt inni bil, og jeg fikk tatt ett bilde Før rens🙄
Men forutenom standard lavmåls blogging.
For ett hærlig resultat 😍😍
Nå er det og jakte på sort gulvteppe som blir neste prosjekt innvendig. Pluss oppgradering av original stereo og retro dab+ spiller
Jeg tenkte at jeg kunne male litt videre på dette med utveksling.
Det virker som at du har samme utveksling på diffen som en e28 528i (Bare at du har sideloader diff).
Jeg har en 528i med standard girkasse, altså med 1:1 i 4. gir og overdrive, så jeg kan gi noen betrakninger rundt slik jeg opplever standard-girkassa.
Jeg har ofte lekt med tanken om å bytte fra standard til sportsgirkasse, men jeg har slått det fra meg på grunn av at det gjerne blir en god del kjøring på motorvei, siden jeg holder til på østlandet. Og da er den høye utvekslingen i 5. gir å foretrekke synes jeg.
Men i enkelte situasjoner så skulle jeg gjerne ønsket meg en litt mer tettsteget girkasse.
Et eksempel kan være ved kjøring på landevei med 80 sone, også ligger det en bil i 70 km/t forran deg som du vil forbi.
Dette er en situasjon jeg havner opp i relativt ofte.
Da vil det være et spørsmål om man vil legge seg i 3. gir, eller helt ned i 2. gir i det du starter forbikjøringen.
Som man ser ut i fra grafen nedenfor vil man holde et turtall på rundt 2700 omdreininger/min i 3. gir i 70 km/t, noe som er litt for langt under der en m30-motor begynner å dra skikkelig. Mens 2. giret tømmer man veldig fort når man allerede ligger i 70 km/t.
For sportsgirkassa derimot ser man at 3. giret passer utmerket til slik landeveiskjøring. Der ligger man i 3500 omdreininger/min i 70 km/t, og der drar motoren godt.
Ideelt sett skulle man hatt 6 gir, så hadde man fått i både pose og sekk, men siden man ikke har det så må man avgjøre om man helst vil ha litt ekstra støy ved motorveikjøring, eller litt mindre optimal utveklsing ved kjøring på svingete landevei.
Standard girkasse:
Sportgirkasse:
Nå brukte de vel også forskjellig utveksling avhengig av hvilken gearkasse som var montert. BMW var spesielt flinke til og ha riktig utveksling på 80 tallet. Bare til E28 kunne det leveres 10-12 forskjellige utvekslinger. Det var jo til og med en egen utveksling for østerrikske forhold.
De stolene der er et must i e24 og pent ble det .
Tenker det var litt av en jobb å få det hjem .
Bare det å avtale med shipping ,selger osv langt unna Noregs rike ,hadde stresset meg .
Men nå har du det i bil og alt på stell😀👍
5 timer siden, ShellMotul skrev:
Se der ja, artig info! Alt av slikt er hjertelig velkommen i tråden her😊  skal spekulere litt i dette neste gang jeg tar ut bilen, har ikke tenkt så mye på turtall osv. Foruten om det føles som det mangler ett gir 😅 Skal sies at det aldri er nødvendig og gire ned til lavere enn 4 ved forbikjøring i feks. 70. Har slått ombygging litt fra meg, da det var litt artig at det er litt "spesielt" Men skal få sjekket opp utveksling og ha det i bakhode når jeg sitter og spaner etter deler på Finn ( hver ) kveld😁
@sveigis
Ja Recaro stoler er viktig😁 Gikk med en del tid i påsken på og ordne med selger, frakt, finne reperatør av stol osv. Noe fruen kanskje ikke satt like stor pris på😂
  • 3 months later...
Flott bil :-)
Kan du oppgi størrelse, bredde og ET du har på felgene, samt dekk-dimensjon? Jeg vil gjerne vite hva du bruker siden det ser ut som dette settet sitter veldig bra på en E24. Det forutsetter at du har god klaring :-)
Mvh
  • 6 months later...
Jah, får fortsatte der jeg slapp😅
Sendte jo ene stolen vekk for og få reparert skinnet.. det viste seg at skinnet var råttent, derav en mugglukt som ikke gikk og fjerne.. Måtte derfor trekke oppigjen stolen :(
Det endte jo med at jeg måtte sende den andre stolen også. Denne har jeg enda ikke fått, men den er ferdig. Er brukt nytt originalt Bmw skinn, og arbeidet er meget flott utført, men blir ikke det samme som og ha stoler med original skinn fra 1980, så ble en "skuffelse". Latterlig dyrt ble det også🙈😅
Har ellers fått handlet nytt gulvteppe. Produsert av ett firma i Tyskland da det ikke er og oppdrive originalteppe.. Var endel jobb med tilpasning her også, pluss at jeg først fikk feil deler av teppet 🙄. Men ble godt fornøyd med sluttresultatet 😊
Legger ved dei bilder jeg har klart og ta, trodde jeg hadde mer av sluttresultatet 🙄
Slenger med bilder fra førerstolen som er nytrekt
skal få oppdatert med flere bilder etterhvert😬
Gamle gulvteppe var absolutt modent for utskifting..
To bilder av gulv 😬
Ingen rust vertfall 😍 det er vel sjelden vare på e24
Nytt teppe inni. Dette er delt, slik det er på tidligere Bmwer.
Så noen bilder av førerstol nytrekt 😊
Dette ble meget bra Skulebollen .🥰
Må være nydelig å ha en sånn bil som ikke er proppet med skjult rust .
Nei ,veldig bra dette .
Fikk også montert coilovers i sommer som var. Er GSP coilovers som jeg tror er tiltenkt e28, som er modifisert til og passe e24 ( preface )
Bilen er så lav som det er mulig og kjøre og likevel kunne svinge med nå, og fryktelig ukomfortabel🙄😅 Men utvendig er den i mine øyne  tilnermet perfekt nå🥰
Bilen ble nesten ikke brukt ifjor da passasjerstolen jeg sendte bort til trekking var borte i 7 mnd. Istedenfor 1 mnd. Som forespeilet 🙄 Hadde samtidig ett helvetes prosjekt med og bli kvitt mugglukt fra førerstolen, hadde av skinnet osv.. Men som tidligere nevnt er begge stoler nå ferdig omtrukket😅
Legger ved dei bildene jeg har av bilen fra forrige sesong og noen ferske sammen med nyinnkjøpte biler til slutt😁
Her fra en lokal garasjefest med tilreisende fra østlandet
Så litt random. Satser på mye mer bruk av bilen i årets sesong
Endret av Skulebollen
