klev1 Skrevet Mai 1, 2022 Skrevet Mai 1, 2022 (endret) Hei. Nettopp kjøpt meg en e61. Kommer til legge ut noen bilder og litt div om hva som skjer med den. Har gått litt langt, men virker fast og fin. Litt småplukk her og der. Er ikke M sport, så trenger i første omgang framfanger (noen til salgs?) Har ny bakluke som skal på, pga for mye rust på den som sitter til att jeg gidder pusse den opp Men har noen spørsmål. Felger, tenker 20", kan vurdere 19 også. Men hvilke bredde og ET anbefales? Skal se litt bredt ut. Har 35mm(tror jeg) HR fjærer liggende, så blir det og justere ned på luft bak. Siden jeg har CCC, så er det vel bare forvente att den kvelder en eller annen gang. Så hva anbefales der? Android enhet av noe slag, eller ombygg til CIC? Har fått kodet bort US blinkers etter bilde var tatt Endret Mai 2, 2022 av klev1 Snagg30 og Marius2002 reagerte på dette 2
Daniel. Skrevet Mai 1, 2022 Skrevet Mai 1, 2022 Gratulerer Få gjerne ut flere bilder ja. Hvis du først skal begynne med M-Sport, vær så snill å ta hele veien rundt og ikke bare framfanger 😅 Husk at du som har xDrive må ha relativt høyt innpress på felger i motsetning til de med bakhjulstrekk. Angående CIC vs. Android, det spørs jo helt hvilke funksjoner du ønsker/krever. Jeg personlig hadde nok gått for CIC retrofit.
klev1 Skrevet Mai 1, 2022 Forfatter Skrevet Mai 1, 2022 1 time siden, Daniel. skrev: Gratulerer Få gjerne ut flere bilder ja. Hvis du først skal begynne med M-Sport, vær så snill å ta hele veien rundt og ikke bare framfanger 😅 Husk at du som har xDrive må ha relativt høyt innpress på felger i motsetning til de med bakhjulstrekk. Angående CIC vs. Android, det spørs jo helt hvilke funksjoner du ønsker/krever. Jeg personlig hadde nok gått for CIC retrofit. Skal hele veien rundt ja Men bestilte framfanger nå, skulle gjerne tatt med sideskjørt og bak med engang. Men må få tak i noen felger først. Så ET på 35-40 ish? Hovedsakelig er det for og få et freshere idrive og integrert dab jeg er ute etter.
Ingvaldsen Skrevet Mai 1, 2022 Skrevet Mai 1, 2022 Originalt msport retrofit kit med alt du trenger koster ikke så mye nytt, slipper du halvferdig bil som mangler deksler og div innfesting sveigis reagerte på dette 1
E.C. Skrevet Mai 1, 2022 Skrevet Mai 1, 2022 Android hjelper ikke hvis CCC kvelder, alt med lyd går jo gjennom CCC.
klev1 Skrevet Mai 1, 2022 Forfatter Skrevet Mai 1, 2022 1 minutt siden, E.C. skrev: Android hjelper ikke hvis CCC kvelder, alt med lyd går jo gjennom CCC. aha, men da er det CIC som er tingen
Daniel. Skrevet Mai 1, 2022 Skrevet Mai 1, 2022 26 minutter siden, klev1 skrev: Så ET på 35-40 ish? Hovedsakelig er det for og få et freshere idrive og integrert dab jeg er ute etter. Det kommer jo litt an på felgbredde og slikt også. Jeg er ikke helt kjent med hva som sitter bra og ikke på xDrive E6x. Hør f.eks med Bimmerfiks AS (tidligere Bimmerupgrade) angående retrofit av CIC med DAB.
Saltkjelen Skrevet Mai 2, 2022 Skrevet Mai 2, 2022 16 timer siden, klev1 skrev: Er ikke M sport, så trenger i første omgang framfanger (noen til salgs?) Gratulerer med flott bil. Vedrørende M-sport og LCI er det greit å være klar over at det ikke er plog and play å ettermontere M-sport på en LCI. Dette fordi standard LCI bruker mindre PDC sensorer enn pre-LCI, M-sport og M5 (alle disse bruker samme sensorer). Om du kjøper brukt fanger med ferdige hull for PDC, må du også ha sensorene + ledningsnett. Ved ettermontering pleier man derfor å kjøpe en ny fanger uten hull for PDC, for så å kjøpe løse PDC-holdere til standardfanger og bore ut i den nye.
klev1 Skrevet Mai 9, 2022 Forfatter Skrevet Mai 9, 2022 Fikk på noen 20" i dag, 9" framme og 10,5" bak. Passet perfekt, i morgen skal jeg få på 35mm HR fjærer foran, og senke på lufta bak Walkabout reagerte på dette 1
klev1 Skrevet Mai 20, 2022 Forfatter Skrevet Mai 20, 2022 Fikk på senkefjærer foran her en dag, og senket på luft bak. Liten roadtrip til Strynefjellet.
klev1 Skrevet Mai 20, 2022 Forfatter Skrevet Mai 20, 2022 (endret) Trenger nye senterkopper, tenkte kanskje fått tak i med svart bmw logo..men vet ikke jeg..? Blå eller svarte? *edit* : Når jeg har tenkt meg litt om, så blir det blå Får feilkode på venstre skiltlys, men ingen av de lyser. Mulig pga noe led drit. Evt så er det ledningsnett. Men siden alt annet fungerer, og det er "kun" skiltlys som ikke fungerer, så tenkte jeg kode bort feilmld på det. Har NCS expert, men ser ikke ut som jeg har den profilen jeg trenger til "manipulering" som såvidt jeg har forstått jeg trenger Og er det mulig kode så øyebrynene lyser sammen med halo ringene på DRL? På dagen så lyser kun halo ringene, men ved mørke så slår nærlys, og øyebrynene på Endret Mai 20, 2022 av klev1
Reef89 Skrevet Mai 21, 2022 Skrevet Mai 21, 2022 Det kan kodes at markeringslysene skal lyse hele tiden. Kan også kode at DRL skal være i DRL styrke uansett bryter posisjon. Jeg har selv gjort det på min E60.
klev1 Skrevet Mai 21, 2022 Forfatter Skrevet Mai 21, 2022 1 time siden, Reef89 skrev: Det kan kodes at markeringslysene skal lyse hele tiden. Kan også kode at DRL skal være i DRL styrke uansett bryter posisjon. Jeg har selv gjort det på min E60. aha, kan du gi meg tips om hvor jeg finner det i ncs?
