Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Om du har automat så kan det være feil på termostaten på varmeveksler.
  2. Det var lenge du skulle kode! Men ja, du kan koble på hvor du vil egentlig.
  3. Om man har strøm på batteri og ikke det er helt tomt, så er det nok i massevis med ingen hjelpestrøm.
  4. Du kan bytte fjær og evt demper. Men å bytte begge deler er nok best.
  5. Allrad er xdrive på tysk. Allroad er Audi sin bilmodell med plasthjulbuer, skliplater, høyere bakkeklaring med 4 trekk.
  6. Det må jo være en kraftig feil en plass. Høres ut som defekt termostater eller en termostat. Var bilen likedan før skifte?
  7. X7 er en meget kul bil mener jeg! Aggressive linjer er stilig. Interiøret er litt vel futuristisk. Glasstaket fordrer at man får til dimming ala Mercedes magic-sky.
  8. Joda, men 0-30 er kun laget for kaldere temperatur slik som -20 og under. Så det betyr egentlig ingenting hva du fyller så lenge du passer at det ikke blir for kaldt. Selv 0-30 hjelper ikke i -50
  9. Olje er behørig diskutert i en annen tråd i teknisk delen. Konklusjon var 5-30 er god for alle. 0-30 for de i ekstremt kaldt klima.
  10. Otis
    E46 > E91
    Må ikke glemme senter åpning mot hjullager ved større skiver. De kan være forskjellige.
  11. Jeg klarer å kjøre bil uten ja:)
  12. Det er sannsynligvis flere feil. Ledningsbrudd i bakluka får alle e61 problemer med. Setebelte varsel kan være flere ting, men setet tror at noen sitter i det så mulig det kan være en kortslutning i sensormatta eller en annen feil med srs airbag systemet.
  13. Stemmer det. Det er en ganske tynn slange dog. Har du kjent på den når du står i ro på tomgang? Min var litt varm ved ca 70 grader på motor.
  14. 62ah sikker ikke så mye cca som er det du egentlig trenger å vite.
  15. Hvorfor er det da så mange som maser om dette da? Trodde ikke alle skulle ta kaldstart ved -25 grader hele tiden?
  16. Er ikke eneste grunn for å velge en 0-30 kontra 5-30 viskosistet ved kaldt vær?
  17. Absolutt ikke. Inpa er kun for diagnose.
  18. Ooops. Leste ikke siste setningen. Men ja, det kan da være defekt pumpe i tanken, da M47 ikke har pumpe under setet under bilen.
  19. Høres ut som du aktiverte da kjøling av bil og ikke varme av bil, og da er det koding som må til.
  20. Høres mer ut som tettering på turbo slik at motoren fikk olje i seg. Har du sjekket oljenivå?
  21. Om du ikke finner den menyen i navi eller radio displayet må bilen kodes for å kunne starte den.
  22. Høres heller ut som du har en lekkasje en plass. Du kan starte webasto manuelt fra 12 grader og ned.
  23. Det finnes monteringsanvisninger for dette på nett, eller du kan sende en mail til en BMW forhandler å etterspørre monteringsanvisning. Men mener også at man kan kjøpe 2 forskjellige ledningsnett. Ett som man kan koble den "rette" måten og et annet som har en modul som styrer dette selv bare med litt færre kabler.
