Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Men vil ikke den kutte tenning/bensin når den ikke får regulert via wire? Eller er det slik at om man tar bort wire så skal den ikke virke i det hele tatt?
  2. En sånn liten digresjon... Men da jeg skulle ha bil så satt jeg og fylte med i nesten 2 år, sånn til å fra. Og letet aktivt i 6 mnd før jeg fant den. Og selv den var ikke riktig! Men det var det nærmeste jeg kom, og til slutt må man ta et valg. Jeg har enda ikke funnet den perfekte bruktbilen og det er 4 år etter.
  3. @quandt1960 Det utsagnet er vel ikke helt korrekt. En kompis sin 525d e61 pre lci holdt til ca 198kkm og min egen har en forventet levetid på ca 200kkm til og den har rullet 132kkm.
  4. Det er vel sjeldent at den løsner. Men såklart. Sjekk det som du kan.
  5. Høres ut som en dårlig idè å muligens skifte ut brukbare dyser. Ihvertfall når det er liten sannsynlighet for at alle sammen er defekt. Men dette er jo kun en dårlig idè utifra et økonomisk perspektiv.
  6. Ingenting ramler direkte av, men om du løsner alle 3 mutterne på toppen av topplager, så blir jo demper løs fra karosseriet i øvre festet, om det var det du tenkte på?
  7. https://drive.google.com/file/d/0B-5KtFtiv6tFSDhrWWFVYWl6UVU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B-5KtFtiv6tFTjV6N1F2TG5jeW8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B-5KtFtiv6tFcVQtSlhhUWlaZzQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B-5KtFtiv6tFeURNM19hX0V4WUk/view?usp=sharing Det er noe annet tjafs også, men det så ut til å være veldig kurant.
  8. Ser ut som pære på førersiden er feilmontert.
  9. Det er som oftest enten topplager til demper, eller casterstag. Kan selvsagt være bærearm og stabilisator stag, eller løse skruer en plass.
  10. Du kan bytte til uoriginal MAF 6 ganger til prisen av original. Da ville jeg gått for uoriginal. Du får jo garanti på ny del uansett. Så det er mye penger.
  11. Sannsynligvis den samme, men forskjellige lengder på kabel.
  12. Har du sjekket vakum lekkasje til turbo? Har du skiftet/sjekket luftfilter?
  13. I mitt innlegg i signaturen er en link til den som virker.
  14. Det er ediabas som er felles.
  15. Ja. Da skal det jo virke. Så dette forstår jeg ikke.
  16. @Chrono Har du satt rett innstilling i ista for kabel? Gjøres på fastnøkkel under der en plass.
  17. Eurodel opplever jeg som hel norsk, med fine svar på norsk ved e-post korrespondanse.
  18. eurodel.no virker veldig kurant, slik som autodoc.co.no DPF som er ekstremt billig er visstnok overhodet ikke like bra som OEM, men siden prisen er så lav er det vel billigere uansett. Tenker da på hvor mye DPF kan fange opp... Ellers er Bosch det samme overalt. Så om det er likedan varenummer så er det samme vare.
  19. Det lukter gammel diesel etter dpf fjerning. Ikke bra mener jeg.
  20. Utifra hva jeg har lest så hjelper ikke oljeskift. Men jeg har ikke testet dette selv.
  21. Si i fra om du finner ut noe om cc da. Kan være interessant.
  22. Siden det skjer under kjøring så er det veldig sannsynlig med converterfeil. 600 omdr er ok på en slik motor.
  23. Skjer dette ved kjøring eller kun i fri?
  24. Er det til diesel eller bensin?
  25. Sideveis kan du måle senter på lyktene og deretter mot en vegg på feks 10 meter avstand. Skal da være lik sånn ca.
