ahj
    19
Alt skrevet av ahj
  1. Hvordan motor er det i bilen du vurderer? xDriver liker ikke noe mer enn 1% forskjell i rulleomkrets mellom front og bak. Videre kan man ikke bare bytte ut bak dekkene hvis de er helt ned slitt da dette igjen kan skape forskjellige omkrets. Videre har jeg opplevd nettopp dette hvis en av akslene har dekk med en del mer gummi enn andre kan det være i ny og ne rykk og napp. Ellers enn det er det ganske solid system. Fordelingskassa er ratet ganske høy med tanke på NM for de bilene med liten motor som 320d. Oljeskift vil lønne seg på kassa. Litt jobb da braketten som holder kassa skjuler fyllepluggen. Videre burde du sjekke drivakselen fra kassa til for diffen da disse over tid blir slitt i leddene og hele akslingen må da byttes. Ellers normal service med bytte av olje. Håper dette ga deg noe svar på det du lurte på
  2. ahj
    Rust x5 2016 mod
    Vanskelig å si fra kun det ene bilde, men stikk innom en forhandler og prat med dem om dette.
  3. ahj
    M3 seter i E92?
    Skal være det etter det jeg har klart å lese
  4. Monterte selv slike for muttern når ene pæren hennes plutselig ble helt rosa. De lyser veldig bra
  5. Men utrolig hvor mye dem tåler disse. Min K5 sto ute i garasjen en-to uker i par minus grader før jeg kom på det. Men ingen skade skjedd med den Men blir vell en K7 som deg @Gorg når K5 tar kvelden
  6. Men igjen disse har vell en katalysator?
  7. Sa dem hva grunn til at dem er ødelagt? Har hørt at noen har opplevd kabelbrudd på en demper og da fungerer ingen av dem.
  8. Tenkte siden du har kjøpt noen felger at disse ble litt overflødig da 😅 De felgene er ganske så lekre 😃
  9. Er så morsomt å følge med på slike prosjekter. Ingen som har noe likt og alle vi har forskjellig smak Hvordan belysning skal du ha til polering?
  10. Det aner jeg ikke. Jeg har lite peiling på E36, har bare hatt problemer med lambda, luftfilter og LMM på andre bensin biler.
  11. 8.2.12: Kan være selve lambda sonden. Kan hende bilen ikke helt liker det luftfilteret der. Eller kanskje LMM som er gåen 😶
  12. Dette ble jo veldig stilig Skal du beholde de BMW felgene?
  13. Siden dette er Nokian hakka 5 så vil jeg tippe minst en 10 år gamle dekk. Vi er på Hakka 9 nå.
  14. Eller så har du de med N53 som aldri har byttet noe og aldri har noen problemer. Men er alt det byttet av BMW så er det veldig lite tull med dem.
  15. Burde man ikke ha Nordiske dekk på en slik? Har sett flere som skal på fjellet med slike dekk som har problemer å komme seg fram.
  16. Her er den jeg har brukt. Preventivt er nok veldig lurt, brukte det på E90n bare for å ha gjort. Står at man kun skal bruke en om gangen, men har brukt to samtidig på biler som har hatt problemer med DPF uten noe som helst problem. https://www.gsbildeler.no/kjemi-teknisk_spray-rengjoring/motip_dpf_cleaner_500ml_partikkelfilter_rens___3416320
  17. Gjorde dem her også!!
  18. Vet det er mye snakk om det med rens av DPF. Jeg har brukt DPF rens som GS selger med stor suksess. Bilen som var test for dette hadde gått 198kkm hvor det var feilmelding på DPF. Etter to flasker med rens, og en lang tur med regnerering var filteret såpass renset at det skulle ha gått 10-20kkm. Så prøv det. Jeg har hatt det på E90n min bare for å få fjernet asken som er igjen i filteret, den har så vidt passert 70kkm
  19. Veldig individuelt hvor man er hen også. Hos meg fikk vi beskjed om å passe på bruken bare, mens 5 km unna i samme kommune var det vanningsforbud og flere som fikk besøk av kommunen. @magneten Helt rått så langt! De stolene passer så bra inn. Når får vi CSL lyden som lovet?
  20. Kan hende du har slik arking(ikke sikker hvordan skrives) altså at lufta rundt tennpluggen forårsaker gnisten der istedenfor i motoren. Her har du en video på det:
  21. Dette ble helt nydelig! Når kommer alt av CSL delene på?
  22. Jeg tviler veldig på at de sier noe som helst om du bytter bremsene selv eller ei. E90n var under garanti når jeg monterte Performance bremsene foran, de sa ingenting på det . Ei heller når jeg montert Performance fjærene på bilen, de var det jeg som monterte og de sa at garantien ikke blir påvirket så lenge det er BMW som har fjærene. Så har du mulighet å tid hadde jeg nok byttet klosser og skivene selv. Veldig vanskelig å få noe dekt med bremser på garanti har jeg opplevd. Fikk kast i bremseskivene foran på E90n før performancen bremsene, de var veldig motvillig til å dekke det og det ente med at jeg måtte ta storedeler av regningen. Jeg slapp unna med ganske gode rabatter på alt heldigvis
  23. Ikke alle forhandler som tillater kunder å gjøre det der dessverre, de vil jo at delelageret skal tjene penger også
