Makky123
    1
Makky123 vant dagen sist Juni 12 2019
Makky123 hadde mest likt innhold!
3 følgere
Om Makky123
  • Bursdag 06/21/1985
  • Kjønn:
    Intetkjønn
  • Bosted:
    Fetsund
  • Kjøretøy
    F97 CP, E87 118D
5065 profilvisninger
  1. Besparelsen på drivstoff tok staten likevel 😆🤟
  2. Mer fornuftig klimapolitikk ?!? Er jo faktisk en av de få som tørr å stå imot strømmen! Mener du at EU er fornuftig? 😅 Er jo helt villt hvor mye som skal løses ved å slenge på en avgift, og det er vi på "gata" som skal betale alt. Skremmende at SÅ mange godtar avgifter og øking av priser bare man setter ett klimastempel på det 😶‍🌫️
  3. @Øyvind L. Kan du dele installasjonen til nyeste firmware?
  4. @Øyvind L. Problemet er at det ikke virker som det kommer noen IP. Når den er koblet til en router, så dukker det ikke opp noen «forspørsel» fra icom, kun fra pc. Derfor jeg tenkte på muligheten til tvinge inn ny firmware via usb.
  5. Aner ikke hvilken firmware som er installert på ICOM. Er det risky å prøve å resette til fabrikk innstillinger? Jeg har installert følgende versjon: ICOM-Next-04-22-21 Er det siste versjon? 1. ALL of the following prerequisites MUST be satisfied: 1.1. You require a USB 2 or 3 flash drive. (USB 1.x flash drives are not supported). 1.2. The USB flash drive must be formatted with a FAT32 file system. 1.3. A minimum of 60 MByte free space is required on the USB flash drive. 2. Prepare ICOM next restore їшяgё: 2.1. Copy ICOM_Next-rootfs-xxxxxx.tar.gz AND ICOM_Next-app-xxxxxx.tar.gz to the root directory of the USB flash drive. (These can be found in C:\ProgramData\BMW\ISPI\data\TRIC\ICOMNext\ICOM-image-xx-xx-xx after ICOM Next firmware package is installed). 2.2. Disconnect the ICOM Next from the power supply. 2.3. Plug the USB flash drive into the ICOM NEXT. 3. Perform following procedure with ICOM NEXT: 3.1. Press and hold the button pressed on the ICOM Next and connect the ICOM NEXT to the power (i.e. OBD II jack of a vehicle). The ICOM NEXT starts with all LEDs glowing red. The LEDs stay red; some may flicker orange/yellow. 3.2. Keep the button pressed. After about 4 seconds, all LEDs turn orange/yellow and glow in the same colour. 3.3. Release the button and then press it three times within five seconds. The LEDs glow or flash red and orange/yellow again. 3.4. Wait: This procedure may take several minutes. Do not disconnect the ICOM NEXT as long as ANY LED glows red. 4. After about 5 minutes the SYSTEM LED turns green again. The ICOM NEXT has been updated and is ready for use.
  6. Ikke noe forskjell hvis jeg endrer nettverkskortet til DHCP. IToolRadar finner heller ikke enheten.
  7. Fikk tak i en brukt original ICOM, men sliter med å få kontakt med den. I følge selger skal den være i orden og fungere. Kobler til OBD og system LED lyser. Kobler til nettverkskabel fra ICOM til PC, LAN lyser og får link på PC. Har satt statisk IP på nettverkskortet til 169.254.1.2. Har kjørt en nettverksscan på hele APIPA nettet uten å få noen treff. ISTA finner heller ikke enheten. Testet også å koble både ICOM og PC til en gammel offline router, bare for å se om DHCP ville funke, men samme resultat. Er det noe steg jeg gjør feil? Andre tips til hva jeg kan teste?
  8. Syns alt for ofte nettsiden deres røyker sokker. En annen irriterende ting jeg ofte opplever når man leter rundt på siden, er en form for treghet som plutselig dukker opp av og til.
  9. Edit: Så nå at du hadde fått kontakt med eieren. God start på naboskapet 🤣
  10. Vet ikke reglene/jussen rundr dette, men kanskje sameiet/borettslaget kan få den tauet bort pga. blokkering/feilparekering?
  11. Jeg droppa den funksjonen ved sist salg, ingen av oss var interessert i å betale den ekstra kostnaden :P
  12. Takk for innspill! Skal ta en kikk på det og prøve å tette den så godt det lar seg gjøre. Er en sjanse at motoren konker før kabelen gir seg :P N47 - 239k uten registerkjedebytte (uten ulyd)🫢
  13. Skjøtet ny kabel (50mm), og satt på ny kabelsko som passer bolten (M8). Dette burde holde en stund Takk for alle svar og tips 👍
  14. Men risikerer du ikke litt merker på lakken når trekket skal av og på?
  15. Har en kone som jobber, bare å sende spm på pm
