BMW dieselmotorer
Bilen stoppet under kjøring her om dagen, og det ligger inne feilkode på en stk. dyse.
Er det en kurrant sak og skifte selv? Noen som har en rask diy?
E70 X5 3.0D
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
4 minutter siden, Daniel. skrev:
Kan sitte godt fast :) Men om du har verktøy til å få dratt opp dysen så skal det være relativt grei jobb :)
Hvilket verktøy trenger jeg? Er det mye demontering for å komme til dysen? Feilkoden ligger på dyse 5.
Av med plastdekselet oppå motoren (H5?) , så må du skru av dyserør med fastnøkkel (kommer muligens litt diesel ut), så må du løsne den lille slangesaken som går til hver dyse (plasten tåler ikke så mye så vær forsiktig), så må du ha innvendig torx til å skru ut bolten til den saken som holder dysen.
Finnes vel flere metoder for å få de ut, alt etter hvor godt de sitter. Slagters funker vel fint.
Mulig noen andre kan komme med bedre forklaring eller link til en DIY :)
Om det er tilsvarende "vanlig M57 på E39" så kan den sprette rett ut når du kjører bilen på starteren, i verste fall må du demontere toppen av dysen, skru inn noen spesialadaptere og banke ut med glidehammer. På de to innerste kan panseret være i veien, så man må løsne panserdempere og få noen til å holde det litt lengre opp, så man får denga løs med glidehammere . Så må du ka spesialverktøy for kobberskiva i bunn om den ikke kommer ut med dysa. Disse kan også sitte ganske jævlig.
Hender det en dyse(tipper det er en byttedyse i dette tilfellet mtp. pris) begynner å fjuske etter bare 10-20 000km ? Eller er det veldig usannsynlig?
@TRF Gjort deg noen erfaringer opp igjennom årene?
M57? Har verktøy om du skulle trenge.
Greit å måle ledning, har vært bort i at det blir brudd mellom DDE og kontakta til dysen.
Overhalt er som oftest kun ok når det kjøpes gjennom Bosch systemet.
Men på e70 mener jeg det har vært  noen tilfeller av problemer med ledningsnett.
Det er vell M57 ja, 07 mod. Denne var byttet av Meca verksted for under 1 år siden, så ser ut til at det blir tatt via reklamasjon.
Visst det var brudd i ledningsnett, skulle ikke den ha tullet fra start av? Det skjer konsekvent etter at motor har blitt halvvarm. Går helt fint når kald, og går forsåvidt fint som varm sålenge den ikke belastes.
hmm.. ok.
Tror det har vært snodige eksempler på ledningstrøbbel på disse, men ikke vært noe særlig borti det selv. Selv om du har brudd kan du i ganske lang tid ha "til og fra" problemer (også med eldre solenoid), ledningene "ligger jo der" selv om det er en skade.
N47 318d.
Har oppdaget svetting rundt oljefilterhuset, fikk anbefalt å bytte hele huset. Noen som har gjort dette eller vet om det går an å fikse huset? Fikk pris på 12k på denne jobben.
Har en 2007 E61 M47 som jeg begynner å bli mer og mer overbevist om at ikke går som den skal. Toppefekten er ok. Men den har praktisk talt null drag under 1500rpm samt at turboforsinkelsen er veldig stor mellom 1500 og 2000rpm. Når først turboen har fått ladetrykk virker det som om den går som den skal. Jeg hører ingen ulyder.
Har lest ut feilkoder og det var ingen feilkoder som jeg kan forstå forårsaker dette.
Noen tips til hvor jeg skal begynne å lete?
Endret av eehgil
