Off Topic (tidl. tulletråden)
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Det blir nok å installere ett par varmepumper eller få statt inn Aircondition i ventilasjonsanlegget, får se hva som lønner jeg. Jeg vet iallfall at vinterstid har jeg ikke bruk for varmepumpe som varmekilde, dette måtte kun blitt til kjøling sommerstid. Varmekabler i første etasje er nesten nok alene til å varme opp, hvis ikke så er det en oppfyring i ovnen med ved så er det tilstrekkelig.
Huset her er forøvrig så tett at trekken i ovnen er elendig, må åpne ett vindu i stua for få raskt fyr. Hvis alle vinduene er lukket og kjøkkenvifta står på så går ikke røyken opp i pipa, da fylles hele ovnen med røyk som tilslutt kommer ut igjennom trekkspjeldet og fyller stua med røyk. Når man da har røykvarslere som er seriekoblet i mellom etasjene og som slår automatisk av komfyr og platetopp når de går av så har det blitt bra hektisk her de gangene det har skjedd ;)
Det bør være en avtrekksvifte i pipen når man har et moderne trehus som er helt tett. Vi har ikke ovn eller peis i vårt hus, men vi har lyst på en peis i stuen. Utfordringen er imidlertid at huset er alt for godt isolert til at vi kan bruke peisen uten at stuen blir som en sauna. Idag er det påbudt (iallefall i DK) med en innsats i peisen og det gjør at den i praksis blir som en konveksjonsovn og dermed en alt for effektiv varmekilde. En eldre og åpen peis der det meste av varmen går rett opp i pipen hadde imidlertid fungert bra, men det får vi ikke godkjent.
Jeg har undersøkt muligheten for å få koblet AC til vårt ventilasjonsanlegg, men det er dessverre ganske dyrt. Systemet bør være fullautomatisert med kontroll på bl.a luftfuktigheten i huset. Man får ellers lett et dårligere inneklima samt at man kan risikere å ødelegge tremøbler og gulvplanker (vi har brede gulvplanker av heltre istedenfor parketlaminat).
Endret av Fredrik
Er ikke noe behov for vifte i avtrekk fra ovn/peis, men har man et hus med balansert ventilasjon må man ha egen tilluft til ildstedet slik at det får den luften det trenger. Alternativet med vifte i pipen må i så fall kobles slik at når viften i pipen starter må tilluftsmengden i ventilasjonsanlegget økes med tilsvarende mengde som viften trekker ut. Dette gjelder også egentlig for avtrekk på kjøkken, men er noe det ofte slurves med. Dropper man den økningen vil man dersom man ikke har en åpen ventil/dør/vindu skape et undertrykk inne, som så tvinger luft gjennom konstruksjonen, noe som ikke er spesielt heldig.
Når det gjelder kjøling vil man få langt mer ut av å sette inn et kjølebatteri i ventilasjonsanlegget der man har mulighet til det da man får spredt dette til alle rom og i kombinasjon med et varmebatteri kan man styre luftfuktigheten til en viss grad. Knytter man dette til en varmepumpe igjen vil man få mer ut av de pengene den forbruker, så ved en effektfaktor på f.eks. 1:3 putter man inn 1kW og henter ut 3kW på andre siden, som er grunnen til at man ser på alternativer som varmepumper i steden for andre oppvarmings eller avkjølingsløsninger. Det er ofte svært lite heldig å montere en befukter i ventilasjonsanlegg da det ofte fører til problemer som mugg og bakterievekst i kanalene og gjør ventilasjonen til en effektiv smittespreder. Ellers skal man generelt sett ha et lett overtrykk inne i boligen for å slippe endel problemer som kald trekk osv. :)
Det er jo ikke slik at en avtrekksvifte i pipen skaper et undertrykk i huset. Det er den ikke kraftig nok til... vi snakker ikke om en kjøkkenventilator heller. Poenget er å skape et svakt sug oppover i pipen slik at røyken ikke trekker nedover i tiden det tar før pipen er varm... og når pipen er varm trekker røyken oppover av seg selv... :)
Jeg bodde forøvrig i blokk fra jeg var 18 og flyttet for meg selv til jeg var 33. Da hadde jeg spart opp nok penger til å bygge et nytt hus uten å låne penger. Det var den gangen før hus og tomteprisene tok helt av. Jeg savner ikke å bo blokk... :)
Blir uansett en form for undertrykk så lenge man trekker mer luft ut enn man tilfører, men selvfølgelig, er ikke akkurat snakk om at det blir vakuum inne heller ;D Samtidig dimensjonerer man ofte ventilasjon i forhold til en viss personbelastning, og når man da tenner opp ved som forbruker endel oksygen vil man fort oppleve dårlig luft ;)
Er vel bare å logge av på telefonen, så registrere seg med en ny e-post adresse.
Nei, for man lager visst via facebook? :P
Ikke vet jeg.. Bare tippa..
[emoji23] [emoji6]
Sent fra min LG-D802 via Tapatalk
Gjest
