Off Topic (tidl. tulletråden)
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Kan ikke nett skryte på meg noe godt vær her heller, 10-15 grader ligger det på. igår glimtet været til å ga oss nok sol til at jeg klarte å bli solbrent.... Hehe, så da for jeg å kjøpte paviljong :-)
For dere som sliter med varme soverom når det er varmt ute, kan jeg anbefale denne http://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/klima/SAC07C15E/sandstrom-aircondition-sac07c15e
tenkte montere jula varmepumpe på rommet jeg, men hakke kommet så langt ennå :P
bråker noe mindre enn en sånn portabel en, har det nå, må nesten ha på musikk for å overdøve den :P
Aircondition i huset er virkelig noe jeg skal investere i. Blir alt for varmt om sommerene når sola står på hele dagen. Mitt hus er bygget etter Tek 10 forskriften som selvsagt er landsomfattende, tull at ett hus på Sørlandet skal bygges for å motstå 30 minusgrader... Er så tett og balansert ventilasjon hjelper ikke, den bare drar inn varmen ifra utsiden og vips er det like varmt inne som ute.
https://www.bolius.dk/varmeproblemer-i-hvert-femte-nye-hus-28159/
Bor i nytt TEK10 hus nr 2 nå, veldig deilig om vinteren mtp å få oppvarmet huset og holde varme.....men om sommeren blir det så innesperra varmt at det er helt drøyt, og absolutt alle ventilasjons anlegg som har vært i de TEK10 husene jeg har vært i har ikke vært i den villeste nærhet til å kunne sirkulere inn god nok luft.
Da er det faktisk bedre å bo i ett gammelt hus med tradisjonell kjeller som er iskald selv på varme sommer dager :)
Vårt trehus her i Danmark ble bygget i 2000 (jeg var byggherre) og det ble bygget etter datidens strengeste krav til energieffektivitet. Vi har et passivt ventilasjonssystem (trekker mekanisk frisk luft inn i huset via en varmeveksler) og jeg synes at systemet fungerer glimrende. Vårt hus har imidlertid relativt store takoverheng og få store vindusflater som er direkte eksponert mot solen midtsommers. På varme dager er det imidlertid viktig å skape et oppadgående luftsug i huset for på den måten slippe ut varmen. Det gjør vi ved å åpne et veluxvindu (takvindu) samt øke gjennomstrømmingen av luft i ventilasjonssystemet. Prinsippet er det samme som blir brukt i bl.a Spania. Vi kan aldri få en lavere temperatur i huset enn det er i luften utenfor, men vi slipper en opphoping av varme innendørs.
Når det gjelder energieffektivisering generelt er moderne trehus totalt overlegent i forhold til murhus. Våre kostnader til oppvarming av huset er jevnt over 40-50% lavere enn våre naboer som har murhus av tilsvarende størrelse... :)
Home sweet home
Endret av Fredrik
Har hus bygget i 2004 med balansert Villavent som hevder å gjenvinne 80% av varmen. Opplever samme problemet at det blir drivhus om sommeren selv her på vestlandet. Har stue med store vinduer som er sør og vestvendt.  Prøvde også å bytte til såkalt "sommerkassett" i ventilasjonsanlegget som vil si at de platene som lagrer varmen er fjerna tror jeg. Merka uansett ingen forskjell.
Har 2 varmepumper i huset og sist sommer stod begge på A/C og 20-22 grader hele sommeren. Kommer til å gjøre dette hver sommer.
Fyrte i mange år med ved, hadde gratis tilgang men synes også der at med dagens isolerte hus når en bor på milde steder så er problemet at det er litt for kaldt eller altfor varmt med vedfyring. En vedovn er rett og slett for effektiv så det ble som regel plutselig altfor varmt.
Virker som dagens vedovner ikke er helt tilpasset dagens hus, ihvertfall hvis en bor på steder med milde vintre.
Varmepumper derimot gir veldig jevn og fin varme og kulde.
Endret av Hpi
Sett den på en time eller to før du legger deg så er det ikke noe problem å skru den av hele natta :)
Har hus fra 1933 (Tømmer-hus) og ikke isolert.. Når vi kjøpte huset (05) så kunne det være ned mot 10 grader i stuen om morningen på vinterstid. Etter installasjon av en varmepumpe kom dette seg. Skal dog installere pumpe nummer 2 med tid og stunder.
Venter forøvrig på snekkere for bytting og isolering av hele boligen.. Good times.. :)
Det blir nok å installere ett par varmepumper eller få statt inn Aircondition i ventilasjonsanlegget, får se hva som lønner jeg. Jeg vet iallfall at vinterstid har jeg ikke bruk for varmepumpe som varmekilde, dette måtte kun blitt til kjøling sommerstid. Varmekabler i første etasje er nesten nok alene til å varme opp, hvis ikke så er det en oppfyring i ovnen med ved så er det tilstrekkelig.
Huset her er forøvrig så tett at trekken i ovnen er elendig, må åpne ett vindu i stua for få raskt fyr. Hvis alle vinduene er lukket og kjøkkenvifta står på så går ikke røyken opp i pipa, da fylles hele ovnen med røyk som tilslutt kommer ut igjennom trekkspjeldet og fyller stua med røyk. Når man da har røykvarslere som er seriekoblet i mellom etasjene og som slår automatisk av komfyr og platetopp når de går av så har det blitt bra hektisk her de gangene det har skjedd ;)
Gjest
