Off Topic (tidl. tulletråden)
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Bli med til Pakistan...50grader...hetebølge... oppimot 900 stk er døde...
Slutt å klag på varmen...neste uke skal det regne...Happy?
Godt poeng egentelig... Vi syter og klager hele vinteren og høsten over at været ikke er fint, når sommeren kommer og sola steiker ja da er det for varmt. Jeg digger det, sparer massevis av penger på å dra til syden for å få varme og sol, er bare å gå ut ytterdøra :)
Hei, noen som har en mening om denne Mercedesen?
http://m.finn.no/car/used/gallery.html?finnkode=60842303
Min far er veldig interessert i å handle. Noe å utsette på denne?
Ser ut som en strøken bil, litt feil felger kanskje? Men om jeg skal være ærlig så ville jeg nok lagt til noen penger og heller valgt en C126 SEC, men for mange bli det kanskje litt for moderene når man skal ha veteran :) Eventuelt spart noen penger og kjøpt en E12 528I, ligger en strøken en ute på Finn nå til noen å 60 000 kr..
Mercedes-Benz W114/115 "Strich-Acht" (1967-76) er alltid kult og spesielt når det er en coupé. Denne modellen er ikke direkte sjelden (ennå), men den begynner jo å trekke på årene og det blir ikke bygget flere. Mange har imdidlertid gått lengere enn langt og kan man finne en som er rustfri og nogenlunde fornuftig mekanisk er den interessant som ordentlig oldtimer. Felgene passer ikke til bilen iom. at denne modellen såvidt jeg vet kun kom med stålfelger og kapsler i karosserifargen (det er elegant). Det er viktig å tenke på at bilen er over 40 år gammel og fra en helt annen tid enn idag... :)
Endret av Fredrik
Ja jeg husker noe av det samme fra vårt hus i Spania, der hadde vi heller ikke aircondition men det av egentelig aldri noe problem med temperatur innendørs. Min far jobbet i Cadiz på den spanske sør vest kysten ifra jeg var 8 til 15 år så jeg har hatt mange sommere der, det ble skikkelig varmt om sommeren og det var ikke uvanlig at de ble opp i mot 45 varmegrader. Men huset var av betong og hadde sånne skodder foran alle vinduer, det var små glipper i disse skoddene for å slippe inn luft. Ellers så var det god lufting i huset og alle gulv var flisebelagt. Det tror jeg også har noe å si, fryser man på bena så fryser man i hele kroppen og motsatt om man er varm på føttene. Når man går på ett kjølig gulv så vil jeg tro det hjelper på hvordan man opplever temperaturen i huset. Her hjemme har man gjerne parkett gulv nettopp fordi det er mer lunt om vinteren, de gulvene man har fliser på er det varmekabler under selvsagt. Men vi var noen vintere nede i Cadiz også og da er ikke spanske hus noe særlig, når det er mellom 5-10 varmegrader ute og det blåser kuling da er ikke ett nesten uisolert murhus noe særlig. Ikke er det varmekabler i de da iskalde flisegulvene og peisen (hvis det i det hele tatt er noen peis) er mer eller mindre bare for syns skyld ;)
Jepp... poenget med flisegulvene er jeg helt enig i. Akkurat som de akkumulerer varme utendørs og er til glede når solen har gått ned holder de huset kjølig innendørs. Halvparten av sommerhuset vi har er også bygget i betong (den gamle delen) som ikke er isolert, mens den andre halvdelen er bygget i moderne lettbetong som er isolert (den nye delen). Den gamle delen er alltid kjølig uansett om det er vinter eller sommer, mens den nye delen alltid er varm uansett om det er vinter eller sommer. Heldigvis har vi soverom i begge avdelingene og kan velge etter smak og behag. Vi har peis i den nye delen og sentralvarme i hele huset. Peisen har vi aldri brukt iom. at stuen (i den nye delen) allikevel alltid er varm. Vi har forøvrig også oppvarmet svømmebasseng og det er ganske deilig selv midt på sommeren. På den måten kan vi ta behagelige morgenbad (eller kveldsbad) uten å måtte vente på at solen varmer opp vannet... :)
25 varmegrader utendørs akkurat nå her i Århus. Tideligere idag var det 29-30 varmegrader, men det var nesten for mye av det gode... spesielt når det er skyfritt og vindstille... :)
Kom opp i 30,2 nedi mini-dalen jeg bor i, i går. Og i dag er det yr og 15 grader. Haha. Bipolart.
Vi skal liksom ha klimasystem på jobben, men i går var det 29 grader inne. Vanligvis må jeg varme opp vannprøvene til 20,8-24,2 grader, men i går måtte jeg kjøle dem ned. Sto noen timer ut på kvelden og bannet og steiket. Begynte i 6-tiden, som vanlig, skulle gå 14:00 og kose meg i fineværet. Den gang ei. Måtte kjøre alt på nytt. Setter gjerne 30 prøver på en robot og så er det 2 kontroller på hver 10. prøve. Tar ca. 3 min pr. prøve. Tar ikke mange minuttene før de da blir for varme igjen. Måtte sitte med termometer i en etter en og løpe frem og tilbake til vannbadet for nedkjøling :P
Hva skjer med finn.no? Får bare den ubrukelige mobilversjonen, selv om jeg sitter på Mac. Noen tips?
Gå nederst på siden, se etter "se webversjonen". Pleier å ligge der. Enig i at mobilversjonen er ubrukelig.
Mobilopplegget til finn.no er så talentløst at det ikke finnes ord. Går man innpå "vanlig" finn.no via mobil havner man ganske raskt på mobilversjonen, men prøver man det motsatte er det totalt umulig. Fjerner man "m." i adressefeltet kommer man bare til "siden kan ikke vises", og om man velger "webversjon" mens man er i en annonse havner man på forsiden.
Helt fantastisk.
Takk, fant ut av det til slutt, men den hoppet bare tilbake igjen så fort jeg gikk inn på en ny side.
Jeg liker egentlig oppdateringene finn.no har hatt på web-versjonen den siste tiden, spesielt etter litt tilvenning. Mobilversjonen derimot, den er heeeelt håpløs. Det finnes absolutt ingenting bra med den. Og når det i tillegg er som awt sier om at den bare hopper tilbake til mobilversjonen gidder jeg ikke bruke finn på mobilen. Talentløst, rett og slett.
Helt fantastisk.
Når det gjelder finn.no er jeg helt enig, men det jeg ikke forstår er deres totale mangel på evne til å forstå at sidene ikke er bra slik de er nå. Jeg har gått fra å bruke finn.no daglig til å knapt bruke det etter alt dette tullet.
Jeg har dessverre ikke helt klart å gått bort fra å bruke finn.no, men jeg bruker det nok på en litt annen måte enn det som er tiltenkt. Finn.no har jo gjort så mange flotte brukerundersøkelser, så det er nok bare vi som er vanskelige. :roll:
Synes mobilløsningen til finn fungerer bra med et unntak, når jeg har gått inn på en annonse og ut igjen, så finner jeg ikke samme bilene som jeg gjorde da jeg søkte. Hopper tilbake til gamle biler, ikke de nyeste publiserte.
Gjest
