Off Topic (tidl. tulletråden)
Jeg tror at det handler om når bilen skal typegodkjennes når den er ny. Umiddelbart vil jeg også tro at det dreier som om at denne testen på en eller annen måte gjør bruk av data fra OBD tilgangen, men sikker er jeg ikke. Jeg vil tro at mistanken om fusk i forbindelse med avgassene kom da det etterhvert viste seg at det var stor forskjell på hva som kom frem i relasjon til avgasser i forbindelse med typegodkjenningen og senere tester i forbindelse med f.eks det som i USA/California tilsvarer EU-kontroller... tror jeg.
Så en artikkel i dag der de nevnte at bilene faktisk regisrerer at de blir testet da det er faste rutiner på hvordan disse testene blir gjort. Og dermed kobler den ekstra programvaren inn som minsker utslippet og sikkert effekten også. Det kunne være så enkelt at bilen registrer at den blir kjørt men ikke beveger seg (rullende landevei) eller at fremhjulene går mens bakhjulene står, eller en kombinasjon. Er vel 4x4 utgaver også vil jeg anta, men.. Helt vilt at de går så langt i å prøve seg på svindel spør du meg. Det som var litt morsomt var at i samme artikkel så ble det sakt at en bmw var med i en test mot to vw med denne jukse-programvaren og bmw'en stod med glans så teknologien for å greie utslippskravene er der [emoji6]
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Se mine innlegg i Fredrisk egen tråd. Avisene henger litt etter ;)
Det er mange som omtaler dette som "et mystisk system som kobles inn når den er under testing". Det er nok noe så enkelt som satt threshold, brytere, eller hysteresis funksjoner som slår inn. Helt enkelt, helt basic, veldig enkelt å lage.
Jeg vil tro det at bilen merker at hjuelene går, men at den ikke flytter seg kan være brukt som trigger, evt at den går men rattvinkel er konstant over tid. Det som uansett er greia er at dette ikke er noe stort og mystisk, men helt enkel funksjoner man legger inn i eksisterende grunnprogram i ecu. Det blir som å legge inn at når du dobbelklikker på start meny symbolet ditt så åpnes IE istedetfor startmenyen... så enkelt kan det altså gjøres (for å forsøke å illustrere det).
FML
glemte igjen en kasse med div papirer og annet smått på taket av firmabilen etter en jobb.
kom på det når jeg skulle  sjekke noe som sto i en blokk jeg hadde der.
kom på at kanskje det var grunnen til at en bil bak meg blinka fælt med lysa en stund etter jeg kjørte ut på hovedveien. gadd ikke bry meg da regna med de bare trodde det var noe løst på taket elns (er noen fastmonterte stropper der som ser løse ut om jeg ikke har på stigen)
kjørte tilbake dit nå i kveld, ser ikke snurten til noen kasse eller papirer eller noe, så vet ikke jeg :P kjørte hele ruten jeg kjørte fra den jobben og titta i grøfter/veikant uten å se så mye som et papirark.
håpe det ikke var noe viktig der :P
Var bare ment som en spøk at du kom på at du hadde en kasse på taket og så bare kjørte du tilbake å leitet uten å finne den og uten å faktisk se om den fremdeles sto på taket!
Det hadde jo vært helt sjef om den sto på taket enda!
Tog du an?
Tog du an?
jo da :P
sist for en 3-4 år siden glemte jeg voltmeteret på taket på bilen,
var langt uti skauen på kirkøy på hvaler og kjørte inn til skjærhalden, lå jaggu på taket ennå når jeg kom fram :lol:
men regner med kassa datt av taket ca ved esso i råde. da en audi bak meg blinka fælt når jeg hadde kjørt ut på hovedveien.
men var ingenting rundt der når jeg var der en tur å titta istad,
så noen må nesten ha rydda det opp.
ringte esso og hørte om noen hadde levert noe, men nope,
En venn av meg jobbet som lærling, bilskadeoppretter.
Han glemte noe verktøy på taket av en eller annen kassebil med en slags ramme rundt, så verktøyet datt ikke ned. Var selvfølgelig taket han hadde fikset. Eieren ble så jævla forbanna at han kjørte bare hjem uten å ta verktøyet vekk. Kjørte tilbake dagen etter med verktøyet skliende oppå taket. Hehe.. Han måtte lakke det på nytt selvfølgelig, men litt svidd tankegang hos eieren syns jeg...
Endret av -Roger-
Glemte stort sett nytrakta kaffe i pappkrus på mitt firmabiltak. Ganske harmløst. Noe verre var å sette dem på dashboardet. Glemte noen ganger av dem, en liten brems fikk dem til å velte å renne rett ned i defroster-dysa til frontruta :) skjedde vel tre ganger.
Kaffearoma henger igjen lenge!
Skrevet en haug med skriveleifer using Tapatalk
Endret av FredrikE24
Gjest
