E91 325i LCI - Individual Stratus Grau - Solgt
  • Svar 688
  • Visninger 98.4k
Flott med litt engasjement her :)
Beholder nyrene slik de er en stund til, skal ordne blant annet spacere og har en del oppussingsprosjekter som dukker opp snart på huset. Tenker å få lagt asfalt på parkeringsplassen, blir digg å vaske bil da!
2 timer siden, StigJ skrev:
Synes den burde få lov til å være helkrommet slik en mer-enn-320i skal være :)
Vil nå påstå at den er en mer-enn-325i, ihvertfall så går den slik :D
_MG_8847%201920_zpsh4fbr3pf.jpg~original
55 minutter siden, StigJ skrev:
Mente bare at siden de som har større maskin enn 320i kommer med helkrommet grill originalt;)
Det visste jeg ikke :-) Gjelder det også på dieselsiden?
Prøvde å finne nyrer med krom ramme og sort inni slik som FrodeD har på sin e92, men finner bare blank sort, matt sort og krom.
Blir nok ikke helt klok på hva jeg skal gå for enda av nyrer så det får vente litt
Gjelder også på dieselbiler :) E60/61 har også dette - alt over 520. Trooor det gjelder alle med R6 maskin. Vi har også det på vår, men den er nok bestilt ekstra med de kromma nyrene.
Finnes tre typer griller til E9x
Kromring med sorte riller på de opptil 320i/320d
Kromring med kromriller på de over
Performancegrill, helsort høyglans.
Min er en blanding, så det er ikke rart du ikke finner den.
Kromring rundt fra kromgrill og blank sorte riller fra Performancegrill. Forøvrig syns jeg Performancegrill er fint på Stratusgrå.
_MG_8842%201920_zpsojqbpolw.jpg~original
Om ikke lenge blir bakdelen noe mer bøs! :)
Så blir endestussene byttet, og bmwlogoen også.
12 minutter siden, papertiger skrev:
Hva du skal gjøre for å få den mer bøsen? :D
Vel bredere dekk med sommerskoen på og spacere :-)
Nyrer er et tilbakevendende problemstilling, såfremt det kan kalles det. personlig syns jeg alt sort, konsekvent er vanskeligere å se, dermed tenker jeg at å "gjemme" det fremste BMW design elementet, blir skrekkelig feil, det inkluderer også felger.
tvertimot skal nyrene "lyse" opp og det er vel litt i de baner BMW selv tenker, siden de nettopp highlighter nyrene på I6 motoriserte modeller ved å kromme disse. Derav blir mit forslag, få deg krommende nyrer. :-)
Da har jeg bestilt spacere fra H&R :)
Satser på at det blir omlegging til sommerhjul neste helg, så får jeg renset og vokset felgene før da.
Noen som har tips om alternativ til kobberpasta for å smøre bolter? Har brukt "gris" eller noe smørefett før, men det var brukt masse kobberpasta på bolter og felger på denne bilen.
Det er noe griseri, og kom på felgbørstene i går, så jeg må nok mest sannsynlig kjøpe nye. Fikk mye vekk med "verktøy på boks" og tålmodighet. Vil helst få alt vekk som er på nav også.
