Bytte bremser F11
Skotlando
Det var noe dyrt. Om du sjekker feks koed.no eller eurodel.no så ser du ihvertfall hva delene koster.
Mener at jeg skiftet bremser på en F11 2014 modell med Zimmerman skiver som var borret, og ferrodo klosser for ca 2500,-
2 timer siden, Skotlando skrev:
Hei
Ringte nettopp det lokale Mekonomen verkstedet for å høre om priser. De skulle ha 17.000kr for bremseskift foran og bak (skiver og klosser). Er dette en realistisk pris, eller burde jeg sjekke mere rundt? Synes det hørtes veldig mye ut.
Dette var jo på nivå med original delepris og timepriser fra merkeverksted.
Du får Zimmermann skiver foran og bak for cirka 4000 kroner hos Eurodel, og klosser pluss slitasjesensor kommer vel totalt på en rundt 1500 kroner litt avhengig av hvilket merke du velger. Delekost er da sør for 6000 kroner.
Koster ikke 11 000 kroner for arbeidet med å bytte. Sikkert ikke halvparten av det engang. Om kvitteringen min fra Bavaria er riktig så tok de jobben med å bytte skiver og klosser for meg både foran og bak for 2000 kroner i 2017.
Da sparer du fort mange tusenlapper ved å bestille deler selv og høre litt rundt på hva arbeidet koster.
Må berre spørre. Er det slik at ingen gjer dette sjølv lenger? Bremseklosser og skiver er vel ikkje noko som kjem i serviceheftet, men ein kan lese av dato og slikt inne i bilen. Dette kan vel leggjast inn sjølv? Eg tenkte å gjere dette sjølv, for ein brøkdel av det forskjellige verkstad skal ha.
Folk må gjerne rette på meg hvis det ikke stemmer, men mener det kun er BMW som får lagt inn service, bremseskift osv i det digitale serviceheftet.
Men man kan nullstille telleren med relativt enkle midler. Bare husk å kjøpe ny slitasjevarsler.
17k er alt for mye, men verksteder vil gjerne handle deler via sine faste kanaler for at det skal bli ryddig mtp evt reklamasjoner, retur ved feil deler osv.
Verksteder har ofte ikke lyst til å skifte medbragte deler da de tjener relativt mye på delene.
Skulle de allikevel gå med på å skifte blir det gjerne beregnet 3-4 timer på et bremseskift foran og bak.
Skulle det oppstå vibrasjoner, lyder e.l i etterkant har de lite ansvar med mindre verkstedet åpenbart har gjort noe feil.
F11 hva da? Kan være forskjellige svar avhengig av modell. Originale delepriser hos GS for en 535d før evt. rabatt:
Skiver foran: 3491 x2
Klosser foran: 3406
Skiver bak: 2483 x2
Klosser bak: 2270
Totalt: 17624 kr. La oss si 15% rabatt som mange hos GS har: 14 980kr + arbeid. Fort gjort 2000kr det.
Er ikke bare BMW som får lagt inn i digitalt servicehefte. Uavhengige verksted med riktig utstyr kan også gjøre dette.
Men er ikke alle F1x som har digitalt servicehefte heller. Vet ikke hvilken årsmod dette begynte fra.
Men er det andre enn BMW autoriserte verksteder som kan lagre informasjonen permanent?
Jeg kan også legge inn oppføring i elektronisk servicehefte, men det forsvinner hvis man oppdaterer bilens software.
Ja, vi verkstedene som er registrert i AOS og har originalt diagnoseutstyr som kobler seg opp til  BMW sin server for å overføre servicehistorikk til bilen.
AOS
Til sammenligning, så var 16K noe jeg brukte på foreldrene sin E90 i sommer.
Da fikk jeg bytta: Nye dempere framme, nye stabstag, fjører, gummi innsats, topplagre, full filterservice (Kupe og motorfilter), nye tennplugger, bytte av bremsevæske, nye vindusviskere, nye sommerdekk og nye vinderdekk. Samt litt lakkjustering for steinsprut.
De syntes summen var høy men måtte forklare de veldig pent at 16K for alt det arbeidet var piss i havet i forhold til hva det hadde kostet på verksted.16K var bare for deler med litt avslag.
Så nå sier du at verkstedet skal ha 17K for å bytte noen bremseskiver og klosser framme og bak, noe som jeg hadde ikke brukt mer en 40 min på. Litt usikker på om håndbrekket bak er elektrisk, visst det er går det raskere å bytte da man slipper å justere brekket.
Moralen er det er mye penger på å spare viss du velger å skru selv. Ikke heng deg så mye opp i garanti, det er ikke verdt papiret det står på en gang.
Endret av warg
