Min '09 X5 xDrive30d
  • Svar 251
  • Visninger 34.6k
  • Når jeg kjøpte bilen, så plaget det meg at fronten var mye høyere enn hekken. Det er et stuk jeg ikke liker, syns det bare ser ut som bilen er segen. Så ved bytte av bakfjører, så tenkte jeg dette vil
  • Vel, en måneds tid har gått, og bilen fungerer utmerket.  Fremdeles ingen antydning til vibrasjon ved bremsing, og det er jeg veldig fornøyd med. Det har irritert meg lenge, vet ikke om det var Febi s
  • Har ikke postet her på en stund nå, men hvor skal man begynne. 😅 Dette blir nok en lang post, kun for de som gidder å lese. Det var lørdag i slutten av september at jeg og fruen hadde fått oss ba
17 timer siden, eivi91 skrev:
Tror nesten det er første gang jeg bare bruker bilen uten å ha noen planlagte utbedringsjobber som venter. 😂 *bank i bordet*
Den følelsen er nydelig og du må bare nyte 😊😊
Ellers morro å se en e70 som dette .🙏
9 timer siden, eivi91 skrev:
Hvilke modifikasjoner tenker du på da? :)
Da e opp til deg sjøl 😄 På min so e da snakk om vanlige ting sånn so CIC retrofit, felg, senk, facelift baklamper og kanskje mild soting av ruter. Ha litt tanka om fjerning av dpf og egr samt chipping, men me får sjå. E ikkje gira på å bytta partikkelfilter for kvar EU-kontroll 😅
  • 1 month later...
Jeg plukket av bakdemperne for en ukes tid siden for å skifte de gummiputene i topplageret i tilfelle de var utslitte, og de var jo greit komprimerte.
Jeg har nemlig hatt en slags klunkelyd/fjørlyd i lav hastighet over ujevnt underlag.
Når dempere var av, så merket jeg jo at disse var totalt utslitt. Ingen antydning til rebound. Så klunkelyden har nok kommet av at fjøra må stå for mesteparten av jobben, og kommer ut av kontroll ved at den både komprimeres og dekomprimeres for raskt. Det gjør at den kommer litt ut av stilling, og "binder" før den *KLANG* slipper igjen i lav hastighet.
Jeg gikk for nye Bilstein B8 dempere, og det ble som natt og dag. Hekken føles nå utrolig fast og fin. Og ingen ulyder. 😊
Ser ikke bort fra at jeg kommer til å skifte de fremme også til Bilstein B8.
E dei gummiputene ein standsrd ting på E70? Ha ein ulyd i bakpartiet på min eigen E70 og viss da berre e å skifta dempar og topplager so ska da bestillast asap. Drita lei av å høyra på knirkelyden 😅
Kan ikke svare på om dette er tilfelle på din bil, men om dempere begynner å dra på årene er det nok lurt å bytte de uansett. 😁
Jeg begynte å merke lyden etter jeg satt på H&R fjørene. Lyden var der ikke med originale fjører, så det har vel med stivheten på fjørene å gjøre, som lettere får de til å "binde" når demper er kaputt.
Forrige eigar kjøpte nye bakdemparar litt før eg kjøpte bilen, men da viste seg at dei va feil type. Dei va for lange, nåke so resulterte i omtrent null fjøringsveg 😅 Oppdaga detta rett før eg skulle køyra svigers heim frå Gardermoen og eg nødhandla brukte demparar frå ein hoggar. Bilen kom seg, men mtp at delebilen va oppgitt med ein km.stand på over 300k so tenke eg da kan vera greit med ein oppfriskning 😂 Og i tillegg skal eg senka bilen no når da mildna, so då e jo nye demparar ein fin ting å ta samtidig 😎
Forresten, har du tredje seterekka?
Har fått lyst på et sett med Style 214 felger til å bruke på sommer, jeg syns E70 kler disse veldig godt. Så om noen vet om noen som kan ha et sett for salg, som er i god stand, så tipse meg gjerne. 😊
Man får bestilt disse nye fortsatt, og det er Koed jeg har kommet frem til som har best pris, men det er fremdeles mye penger.
Så ser etter et pent brukt sett. 😊 Da kunne jeg brukt Style 227 som jeg har i dag som vinterfelger.
Style 227:
Style 214:
Ellers har jeg hatt et elektrisk VAG-produkt på besøk innom garasjen. Ei som jeg er onkel til som var stål mot stål på klossene høyre bak, mens venstre klosser hadde mye igjen. Så da ble det komplett nye klosser bak, samt en ny kaliper høyre bak, siden denne hang noe voldsomt. Jeg hadde heldigvis Delphi Autocom på laptopen, så med det fikk jeg satt bakre kalipere i serviceposisjon.
Endret av eivi91
15 minutes ago, Otis said:
Jeg kastet 3 stk 227 felger i fjor. Ingen som ville kjøpe de.
Ellers har jeg 214 selv, som sommerfelger. De ligner så voldsomt på Ford felger. Men jeg liker de.
Såpass ja. 🫣 Skulle tatt de fra deg jeg da, om de var i bedre stand enn mine. Finnes en del kantkjøringssår på spesielt framfelgene dessverre.
Ja, du har rett i det, men jeg også liker de.
2 minutes ago, Ingvaldsen said:
https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/415531700?ci=12
ligger jo et sett ute på finn som sitter veldig bra på e70 som ikke blir solgt ;)
Ja, har sett de der. Kanskje jeg er sær, men syns 22" blir litt voldsomt. Syns en SUV kler litt gummi. 😊
er nok enig der men kan gjøre en god handel der.  om ikke så dukker det jo opp billige invidiual hjul fra f15 i ny ne https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/405922629?ci=9
gammel annonse men det kom ut et strøkent sett forrige uke for samme pris som forsvant ganske fort.
