Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Det er vel det, men hva har du da? Årsmodell?
  2. Jeg kan ikke finne noen dokumenter eller deler som er noe annet enn det jeg allerede har oppgitt. Videre dokumentasjon: del nr 2 er K2283 her
  3. Du kan bruke punkter i motorrommet eller direkte på batteri. Det skal gå fint å koble av batteri så lenge du har behov for det. Du vil selvsagt få feilmeldinger, men de burde forsvinne fra dashbordet ganske kjapt etter kjøring. Feks om du har active steering så må du fatte helt over høyre/venstre for å bli kvitt feilmelding.
  4. Har du lest av feilkoder? Og hvordan årsmodell er det?
  5. R2 har jeg også hatt, de var egentlig ganske bra!
  6. Den beskriver jo forsåvidt det selv. Men spørsmålet er jo om hva som egentlig er feil. Den mener jo at det er feil på signalet til/fra pedalboksen vil jeg tro.
  7. E9x er en veldig bra bil. Og f30 er vel forsåvidt bedre, men om den er verdt pengene vet jeg ikke, jeg vil dog tro det. Men en f30 har nyere infotainment og nyere chassis som nok er bedre. Mulig støynivå er dårligere? Synes at endel klager på det ihvertfall, og kanskje knirking i interiøret.
  8. Det er nok endel det kan være, og reima er en del av den. Men da burde det ikke blitt fikset ved besøk på verksted, såfremt du ikke hadde maks uflaks.
  9. Om du bytter motor med 2 helt likedan motorer så trenger du jo ikke andre ledninger, motorstyring eller nøkler? Det er jo bare en mekanisk innretning.
  10. Det som kanskke er lettest først er å se på spenning ved tomgang. Så kan det være greit med diagnose. Deretter er det kanskje greit å se på ledningsnett og lese om batterilampe for å forstå hvorfor den lyser. Hva er det som trigger batterilampe?
  11. Åja, uansett så har både jeg og deg feil tydeligvis. Se her: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-tou/repair-manuals/12-engine-electrical-system/12-21-preheating-relay/Bso9Rtc
  12. Jeg mener at det er like greit å skifte det mens innsuget er av. Men det er mulig at andre mener noe annet.
  13. @milan.klove Feil innstillinger for kabel i enhetsbehandling?
  14. Motorlampen betyr ikke lite olje.
  15. Høres veldig ut som register kjede ja. Det er ganske teit å feilsøke på slikt når du vet register kjedet er slapt. Nå er ikke dine feilkoder så veldig spesifikke, de betyr endel generelt. Kan du ta diagnose og se live verdier tenning, aktuell og faktisk?
  16. Otis
    M57D30
    Det er visstnok forskjellig tykkelse på pakningen. Uansett hva du velger må du passe på å velge det samme for andre pakninger til evt andre ting som blir påvirket av valget. Hva du skal velge vet ikke jeg. Eller hvorfor.
  17. Det er jo ikke verre enn at du enten tar ut kabel på pinne 12 og 13 på ABS hjerne og snurrer hjulet, eller at du stikker noe inn fra baksiden av kontakten og måler derfra. Om ABS sensor er OK ved en slik måling er det ikke noe annet enn ABS hjerne eller ledninger.
  18. That's where you're wrong mister. X1101 er en split til general module, slik jeg ser det. Og om du ser på pinout på ABS sentralen så er pin 12 og 13 abs sensor venstre bak.
  19. Det er korrekt, se her
  20. Det er vel venstre bak, ABS sensor, mener jeg. Evt kan det være defekt ABS hjerne, ikke ukjent det heller.
  21. https://www.google.com/search?q=1a04+bmw&rlz=1C1GCEU_noNO821NO821&oq=1a04+bmw&aqs=chrome..69i57j69i60l2j0l3.2742j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  22. Otis
    INPA
    Du var funnet helt rett produkt, men jeg mener det er feil leverandør. Jeg hadde ikke valgt noen utenom Europa. Har personlig dårlig erfaring med Kina på slike varer. Jeg har god erfaring med Romania.
  23. Denne bilen deler jo mye elektronikk med e39. E39 har hatt litt problemer med instrument panelet som låser bus, og dermed svarer ingenting. Jeg vil tro du har problemer med canbus en plass, at noe kortslutter den eller ligger å ødelegger for de andre.
  24. Gratulerer med ny bil!
  25. Otis
    F10/F11 tråden
    @MGunders Under forutsetning av tidligere gjennomførte Vehicleinspection, ja. De kan også kreve at andre service er utført, men det virker som de kan fire på det.
