Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Kan du ikke kalkulere deg fram til det basert på innpress fra din sammenlignet med e klasse?
  2. Du kan se selv i frm eller ahm modulen med ncs dummy om du finner noe lurt.
  3. Jeg kan ikke garantere for at denne kabel har ftdi chip, men ut fra annonsen så er det ftdi. https://www.ebay.com/itm/BMW-Inpa-FTDI-FT232RL-Ediabas-K-D-Can-Diagnostic-OBD2-Interface-Cable-Scanner-/263852200919?_ul=NO
  4. Dette har vært nevnt allerede i innlegg 2. Dette kan da ikke være eneste løsning, for den er ikke bra.
  5. Otis
    F10/F11 tråden
    Har du sjekket eurodel.no? De er råbillig på det meste!
  6. Jeg velger å bumpe den her, da det ikke har vært så mye liv ellers her inne i denne under delen.
  7. Sånn helt umiddelbart vet jeg at ES tuning tar på seg tuning av det meste av biler. Men om det ikke er Audi eller VAG så tror jeg han lager et litt sånn bob-bob program. Det baserer jeg på at han lagde et program til min bror med en S-max og den går i nød modus i ny og ne under fullt pådrag.
  8. Feks INPA eller ISTA
  9. Det må nullstilles med rett verktøy.
  10. Det skal være 2 tykke flettet kabler på hver side av motor mot karosseri i motorrommet, sånn ca der girkassen er koblet til motor. De pleier å bli dårlige.
  11. @Reef89 er oppegående som vanlig! Meget bra 😁
  12. Det er mistenkelig. For pæresjekk er jo nettopp det. Så det var veldig rart at pæra blir sjekket om den er deaktivert. Men du deaktiverte både kald og varm sjekk?
  13. Det er rett det som @quandt1960 sier, men defekt termostat vil resultere i feilkdoder og ikke nødvendigvis høyere temperatur da den er elektrisk kontrollert via et varmelement og har voks i tillegg.
  14. Det er litt kronglete ja, men man bør klare det på ca 2 timer om man har skrudd før inkludert å ta av innsuget. Så det er ikke så veldig gærnt.
  15. Woohoo. Nå blir det ferdig snart! Dette tok tid.
  16. Jeg skrudde på min e39 en gang og det var ganske kurant jobb. Når dørtrekket er av så er det meste gjort. Dyppet min låsekasser k tykk motorolje og hang se på tørk, dette var pga ising på vinteren. Virka fint det.
  17. Så problemet var defekt pære?
  18. Om du bruker NCS dummy for å oversette, er det rett lys?
  19. Det er jo korrekt, men 677 gir ganske grei lyd om man sammenligner ettermarked mot 677, og tar med pris.
  20. Otis
    Skvettlapper
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=x5+mudflaps
  21. 677 krever minst. Jeg har ikke lest meg super godt opp på 677 retrofit, men mener at du trenger fiber fra headunit for signalbærer. Og et par kabler til senter høyttaler på dashbord.
  22. Korrekt. Du har rett i dine Google kunnskaper. Bytt glødeplugger og relé. For defekt relé kan se ut som defekte glødeplugger.
  23. Vær dog obs på at lukta fra en motor uten DPF er gammel båt diesel.
