Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Kan ikke skjønne at det skal noe programmering til siden motoren kun er en mekanisk del. Forutsetter at du kun skifter motor og ikke noen styringsbokser. Men du må vel kode dyser antar jeg.
  2. Ja, det er frm som styrer lys på e8x og e9x. Cas er for sentrallås og div. Den siste vet jeg ikke.
  3. Ja, nå var det vel noe med M?
  4. right stepperbox motor er kanskje nivåregulering til høyre frontlykt.
  5. Man bør nok forvente levetid på dpf til å være ca 100kkm til 200kkm. Veldig avhengig av bruk.
  6. Jeg har bare testet en slik 114i, og det er jo samme motor. Og akkurat samme lyder på lavt turtall. Tror det er noe med forbrenningen som lager slike lyder.
  7. Nei, egentlig ikke. Det var bare VMware jeg husket/kjente til. Og den fantes på nettet så...
  8. Så du kan ikke få det montert av BMW? Eller det ikke passer seg slik? Jeg ville ikke hatt noe originalt ihvertfall...
  9. Tja. Jeg vet ikke hva du har. Tenkte du hadde en sen 2016 eller tidlig 2017 modell... Men uansett så leverer jo BMW dette.. så jeg forstår ikke helt problemet?
  10. I følge delekatalogen kan ihvertfall ettermontere det på de med B48 motor. Mens B46 tilbyr ikke BMW noe... Så antar det er noe i det...
  11. Otis
    BMW dieselmotorer
    @hsd Høres jo ut som min egen M57N det der gitt! Har ikke gjort noe med min IC eller innsug eller noe som helst. Funker knall enda. Men til forskjell fra deg, så har min kun ruslet 130kkm.... Den har dog hatt like mye(lite) olje i IC hele tiden.
  12. Det er mulig at det er feil med kabel selv om du måler spenning ut. Evt kan det være feil med modulen som kontrollerer airbag.
  13. Husk samtidig at de dessverre er bekymret med register havari. Har den vært utbedret for dette?
  14. Må slå på Intel vt-x ja. Ellers vet jeg ikke. Bruker det fint på alle maskiner jeg.
  15. Mener at jeg testa dette på en e39 fra 97 med rund plugg ja. Burde ikke være forskjell uansett. Aner ikke hva det er? Men ver 7.0 da? Jeg bruker ver 12.xx
  16. @Reef89 Har du tatt disse bilder fra egen bil? Og har du sjekket at ikke kabel er blitt gjemt bort på høyre siden av bilen ved skjermen nedi der? Andre folk som har skrudd før kan gjøre mye rart. Begge plasseringer forsåvidt korrekt. Men jeg tror at det er forskjell på lci og ikke.
  17. @Jokkke Hadde du mulighet for å ta en test videre i ista?
  18. Mener du har obd under dashbordet også?
  19. Sikkert pumpe feil. Men da burde det vært noen feilkoder på den.
  20. Alt som kan dempe de røde reflekser er positivt mener jeg.
  21. @Jokkke Få se feilkoder først ja.
  22. Inpa kan ikke fjerne det. Inpa er diagnose programvare. Ncs kan man kode med. Begge programmer går veldig hånd i hånd.
  23. 6wa er utvidet instrument panel.
  24. Ingen bilder, men en 2016 modell Lamborghini Huaracan. BT48xxx. Kjøpt fra Autoxo. Knallrød. Kabriolet. Sånn passelig tøff lyd, selv om det er bedre med feks M lyd eller AMG.
  25. Utifra dine egne målinger er det ingen grunn til å skifte batteri. 12,68 volt på batteri er maks volt ved 100% kapasitet og 20 grader. For å gi deg en referanse så har jeg ca 12 volt på mitt batteri til daglig og her er alt ok.
