Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Lekkasje på trykk siden. Eller vakuum problem på trykk siden.
  2. @Lifeasiknowit_bmw Når du skrev, heat exchanger, så fant jeg kun 1 stk på både 116i og 118i og den er selvskreven på begge to. Så derfor lurte jeg på hvilken heat exchanger du refererte til som 116i ikke har.
  3. Hvilket delenummer er det du tenker på da? Er det 17217600553?
  4. Jeg har fått for meg at nm ikke er nm for å si det slik. Man kan nok hente ut svært mange nm på relativt lave turtall om man vil. Men de som er veldig seriøse i oppdraget sitt mht tuning vil nok legge inn litt mindre nm i de lavere girene, slik jo BMW selv gjør. Min bil feks får ikke maks nm før i 4. gir mener jeg. Så... 600 nm eller 500 nm i rett gir og rett turtall er ikke noen nevneverdig problem, mens 600 nm ved 1700 omdr i 6 gir med en tilhenger bak, vil være ett større problem.
  5. Mener at jeg har en liggende i skuffen min. Må dog dobbeltsjekke når jeg kommer hjem i kveld.
  6. Svarte i andre innlegget.
  7. Drit i feilkodene. Slett alt og kjør en tur å se på nytt.
  8. Så den vil ikke endre temp på visning? Som om knappene ikke virker? Tror det er defekt klima panel.
  9. Aner egentlig ikke.
  10. Da er alt normalt! Termostaten åpner på 88 grader, så det er absolutt forventet temperatur.
  11. https://www.jottacloud.com/p/kenthors/e973492fbac54ceba7d9d037591fd3ef
  12. Kjør på. Du merker sikkert ikke noe nevneverdig forskjell.
  13. Målte du kablene?
  14. Dobbelsjekk med reima av.
  15. Det er heldigvis rimelig enkelt å måle ledninger fra dyse til DDE da.
  16. Dynamo som begynner å bli slitt?
  17. Mulig feil med ledninger til dysene, eller defekte dyser. Så sjekk kabler først.
  18. I min signatur har du både INPA med E70 støtte og ISTA som også kan ta denne biffen.
  19. Jeg hadde nok valgt en helt ny 30i, pga bekvemmeligheten mht helt nytt og garanti og alt det der. Evt tuning ville jeg ha tatt senere.
  20. Litt artig... Men i ISTA så finnes det teknisk dokumenter for IBS og koding av batteri, når jeg søker på X3 2009 modell. Det står videre at det gjelder for biler med IBS, men hvilke biler som har IBS. Men i delekatalogen kan jeg ikke finne IBS for X3 E83, så da henger jeg meg på @lagunilla og @awt
  21. Gult er også kult! (gul kan brukes på alt)
  22. Ødelagt flexi kobling på eksos etter katalysator/dpf? Sånn ca der eksos går i en bøy unde bilen? Kanskje pga dårlige motorfester?
  23. 2003 modell har OBD2. Man kan få mye mer info ut av bilen med BMW spesifikt system enn bare OBD2 leser.
  24. Otis
    BMW dieselmotorer
    Da kan du sjekke dine egne dyser selv da. Og se i vognkortet, der står det om det er EU3 eller EU4. Ellers er det ingenting å tenke på.
  25. @bareBård Det var egentlig jævlig kult! Virker det bare ellers mht strømtrekk og at du ikke får feilmeldinger og slikt? Jeg mener at bilen må vite at modulen for fjernkontroll er i bilen ellers kutter den strømmen til denne modulen ved dvale.
