Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Upd.
E34 blir flittig brukt for tiden og oppfører seg fint .😊
Men fikk denne nå her om dagen :
Og den er det lenge siden jeg har fått gitt.
Hvertfall godt man har topp moderne verktøy til å ta sånt med 😅:
Faktisk det eneste som tar det av de jeg har prøvd foruten Salus et verktøy jeg er helt svak på å få skaffet .
Genialt til gamle Bmwer der man og faktisk klarte å finne feilkoden .
Hvertfall koplet på :
Et minutt senere og det ble mørkt :
Jeg tok jo en poleringsjobb på bilen her forrige fredag og liker når det ser sånn ut:
Dette:
Det var det jeg hadde for nå her .
Angående e28 og belteproblematikkså er brukt i kommingen til uken .
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i .Fredags upd .
  • Svar 7.2k
  • Visninger 5.1m
  • Drømmebilen. Da har det skjedd en uventet ting i huset her . Jeg har klart å finne min ultimate drømmebil fra jeg var i tenårene til dags dato ,nemlig en 1986 535 i. Men før sakens kjer
  • Bmw og Opeltreff i Kongeparken. Da har man vært på det årlige treffet som for meg er blitt en tradisjon og det beste treffet . Vi satte nesen bortover på torsdag med avreise fra meg 11.59.
  • E30meet. Da var årets høydare gjennomført med brask og bram😃 Fytte katta sier jeg 😀. Men starter fra begynnelse. I og med jeg har familie både i Sandefjord og Fredrikstad , slo vi
2 timer siden, viggo E34 skrev:
Stadig like flott denne grønne Jan :bmw:
Takk Viggo 😊
Jada den er bra jeg si enda .
Småspots her og der men det får bare være .
Summen av alt så er den vel gjennomsnittlig fin nok 😊
Div klargjøring .
Det nærmer seg Bmw og Opeltreff i Ålgård nå og for at jeg skal kunne komme i mål må jeg ta en ting av gangen .😊
På en e28 uten Shadow line er der ekstremt med krom og det må holdes vedlike ,dvs holde det istand .
Bakfanger på denne er dårlig likevel kan man holde den vedlike .
Dette er som tidligere nevnt en ettermarkeds fanger og de var av dårlig kvalitet.
Masse rustspots:
Men med alufolie og rustløser :
Samt dette:
Blir fanger ganske representabel igjen :
Dette:
Og alt ble shinet opp som baklykter :
Og når man har brukt mye tid på kromgnikk på alt bak ,så ser man forskjell :
Frontdeler fikk samme prep:
Når jeg var ferdig med dette ,så ser jeg at der var søl av det meste og i og med bil har blitt brukt flittig i det siste ,så ble den vasket ren .
Så er glad jeg tok jobben med litt jobb på det blanke for nå ser alt mye bedre ut :
Dette :
Nå må jeg flikke litt her og der ,så venter  jeg med polering til det nærmer seg treff .
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i .Div klargjøring og shine av krom.E28 upd.
Igår når jeg holdt på med bil ,så jeg noe jeg likte dårlig ..
Nemlig spor etter en måke som la fra seg en solid mengde med dritt på panser .
Dette skjedde i sommer ,men tydeligvis så hadde det altså ikke hjulpet og spyle det av .
Heldigvis så var ikke klarlakken tatt så det var verdt et forsøk på å få reddet dette .
Dette var en rundt ring på størrelse med et Marie kjeks .
Uansett hvordan skulle jeg gripe an dette uten å ødelegge ?
Tok frem 2000 papir kombinert med vann og såpe og pusset veldig forsiktig .
Så straks at ringen ble mindre synlig (Måkedritt) og fant derfor frem maskin med diverse pads og midler .
Her brukte jeg først en pad jeg ikke kan fordra nemlig Rupes blå på der jeg hadde pusset .
Så over på Koch sin grove pad med fin cut og nå ser jeg straks at dette ble en suksess 😊
Tok da likegjerne hele panseret og rekkefølgen ble da :
KC heavy cut m tilhørende pad
KC fin cut m tilhørende pad
Avsluttet med Sonax Caranauba voks .
Og ja det ble blankt og stor forskjell fra forskjerm :
Fronten :
I dette området her i midten var det fare på ferde ,men er nå et tilbakelagt kapittel:
Som dere ser her så ble alt helt og blankt igjen :
Ikveld skal jeg på garasjebesøk i vest og treffe likesinnede .
Blir fint 😊
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i .Måkedritt og fjerning av spor .Upd
Dagens innsats .
Kan vel først starte med plate under bil .
Den ville jeg ha iorden men det skulle vise seg å være en lang vei og gå .
Nå sier dere sikkert at ja men må vel gå an å finne en brukt en?
Vel det har jeg prøvd ,men de fleste er borte etter nesten 40 år .
Aller først måtte jeg lappe sammen en del jeg rev bort i avsinne i 2022.
Fant den frem og vasket den ren :
Sprekker som skulle fikses :
Og det var bare å sette igang loddebolt og finne frem mengder med strips 😊
Her ble strips smeltet inn sånn at dette ville sitte godt sammen .
Og man er igang :
På baksiden ble det og smeltet inn :
Så pusset jeg grovt over alt og la på en fuge med noe jeg hadde liggende :
Hel ved igjen ,hvertfall denne delen .😊
Så måtte resten av delen ned fra bil og denne har nok neppe sett rengjøring siden mars 1986:
Så i gang :
Etter mye jobb var det klart for å prøve å sette disse delene sammen :
Dette var drittjobben helt enkelt da det smeltet igjen osv ,men igjen strips som jeg smeltet sammen med plate gjorde at det gikk fremover :
Det utrolige her ,var at jeg faktisk fikk den sammen etter lang tid .
Ble og pusset godt sånn at fugemassen kunne sitte godt .😊
Nå er alt sammen ferdig og ble igrunn veldig glad for at jeg fikk det til .
Er greit å ha denne på plass for å slippe altfor mye møkk .
Ferdig og fuget andre siden og :
Nå har jeg en plate som kan brukes og det jeg har lappet på ,ser ingen .😊
Men det som jeg og gjorde når plate var borte ,var å sjekke under motor og sånn så det ut:
Dette:
Her var det bare å finne frem ting :
Og sette igang :
Glemte bort at høytrykksspyler ikke var hjemme så ble kun hageslange .
Så hundre ble det ikke men langt bedre enn det var :
Andre siden :
Og da var det bare å ta samme jobben og sjekke bolter på bunnpanne og registerdeksel .
Å joda nok av løse bolter her og spesielt registerdeksel og de fremste ved bunnpanne.
Manglet en bolt helt i front ved bunnpanne og de to andre kunne jeg skru med fingrene 😩😅
Nå er alt tightet til ,vask er tatt så nå står den og tørker :
Nå må jeg bare vente på at denne beskyttelses platen blir tørr så skal alt på plass.
Møkkajobb alt dette ?
Ja men nydelig å ha gjort .😊
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i .E28 og fiks av oljesvetting og reparasjon av prosjekt skrot .Upd
Da var morgen økten tatt og ting ferdigstilt 😊.
Når klokken ringte 05.45 var det bare å få i seg noe mat og sette i gang .
Fant bedre skruer osv igår kveld og alt var igrunn klart .
Var jo spennende å se om den passet ,da det ofte blir sånn at når noe er knekt så passer det ikke alltid når det er fikset .
Vel her passet alt og vel så det :
Komplett og på plass :
Ingenting henger og slenger her nå og for meg tilfredstillende å ha sånt iorden .
Selvsagt kunne man gått all in her med lakk på platen og alt dette .
Platen må ned igjen uansett til neste år da jeg så noe rust ved batteri området foran .
Skal selvsagt taes og da kan gjøre mer detaljer rundt dette.
Mest spennende er jo om motor nå er tett for svetting😊.
Den årlige rust inspeksjonen ble tatt under og nydelig å se hel ved overalt :
Nede på bakken igjen :
Nå mangler jeg bare å få fikset beltet noe som tar tid .
Jeg liker dårlig folk som lover å sende dag ut og dag inn og ingenting skjer.
Joda alle mennesker er opptatte i hverdagen ,men når de ser meldinger og ikke gidder å svare da blir jeg oppgitt😩😩.
Men men ordner seg nok .
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i .E28 ferdigstilt.Upd
26 minutter siden, Olaandref skrev:
Hadde du på klokka kl 0545 for å komme deg ut å skru??? 😳😅
Haha nei ikke for å skru 😅.
Men er så tidlig oppe hver dag og gjerne tidligere og faktisk .
Og når jeg har klargjort en jobb så klarer jeg ikke å vente heller 😊
Da er jeg med 😅👌
Da har jeg brukt endel tid på e34en noe som egentlig den trengte .
Har ikke sett snurten av vask eller noe på lenge siden den ble polert mener jeg.
En annen ting var at jeg ville prøve å få liv i 32 år gammel lakk på støtfanger foran.
Tenkte først og demontere ,våtslipe og polere men hvorfor ikke prøve det enkleste først ?
Gamle pads og div polering ble funnet frem for her hadde jeg null og tape !
Midler:
Som dere ser så er det rimelig matt :
En runde med blå Rupes etterfulgt av Zwizzer gjør at jeg ser en åpenbar forandring :
Enig?
Da var det bare og fortsette her og tok hele fanger to omganger med heavy cut ,det samme med fine cut og nå ble alt så mye bedre 😊
Så jo sånn ut her :
Og nå kunne man speile seg selv uten voks:
Vi må ikke glemme bort at det er steingammel lakk her ,likevel så ble det fryktelig mye bedre .
Og sånn ble det da når alt ble vokset :
Dette :
Gjør så mye med helheten :
Ellers noen bilder av bil som nå er rengjort inn og utvendig :
Utv:
Og dette:
Så dukket det opp noen bilder her igår nemlig av denne :
Pokker jeg savner Tdsen altså 😭😭.
At man kunne være så dum og kvitte seg med den fatter jeg ikke nå i ettertid.
Nydelig å kjøre ,tøff lyd ,gikk billig og kunne brukes til alt .
Dette:
Dette jernet her kombinert med automat var for meg den koseligste hverdagsbilen for meg .
Tds livet er nok desverre historie da det ikke går an å finne noen lengre .
Grønn,rails,panorama sort fint skinn uten huller ,nei savnes .
Hvertfall nok minner fikk nå tatt shinet opp min egen nå og det er mer enn godt nok .
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i .Få liv i gammel lakk upd .
Midler:
Enig?
Så jo sånn ut her :
Dette :
Utv:
Og dette:
Dette:
Her har du en
BMW 525tds touring Kat 525tds + H-Kennzeichen NOTE:2 as Estate Car in Rosenheim (mobile.de)
3 timer siden, Olaandref skrev:
Det der gjorde underverk ja, ikke alltid det skal så mye til. 🙂
Ja det der ble mye finere synes jeg og 😊
La spesielt merke til det når jeg var ute istad og gikk forbi .
Nå er det liksom fargespill hele veien ned til det sorte feltet .
