Tollefsen Skrevet Mai 2, 2018 Forfatter Skrevet Mai 2, 2018 (endret) Bilen ble igår levert til korrigering av lakk. primært 2 stegs, med 3 stegs hvor det viser seg å være nødvendig. Skal toppes med Kamikaze ISM. Ruter skal poleres og bli coated med Kamikaze Intenso Interiøret skal også få en strekk. Ser hvertfall veldig lovende ut! Endret Mai 22, 2018 av Tollefsen ahj reagerte på dette 1
Designer Skrevet Juli 1, 2018 Skrevet Juli 1, 2018 On 2.5.2018 at 22.44, Tollefsen skrev: Bilen ble igår levert til korrigering av lakk. primært 2 stegs, med 3 stegs hvor det viser seg å være nødvendig. Skal toppes med Kamikaze ISM. Ruter skal poleres og bli coated med Kamikaze Intenso Interiøret skal også få en strekk. Ser hvertfall veldig lovende ut! Hvordan blei dette? Spent
Tollefsen Skrevet Juli 1, 2018 Forfatter Skrevet Juli 1, 2018 (endret) 40 minutter siden, Designer skrev: Hvordan blei dette? Spent Meget fornøyd Video_07_05.2018,_11_53_37.mp4 Endret Juli 1, 2018 av Tollefsen danskiii, Anders B, Marius2002 og 6 andre reagerte på dette 9
Tollefsen Skrevet Juli 29, 2018 Forfatter Skrevet Juli 29, 2018 (endret) Ikke så mye som skjer nå for tiden med bilen. Fått bestilt litt div som skal byttes ut av slitedeler. Hadde en episode i mai hvor bilen stoppet under pådrag. Startet bilen igjen som ingenting hadde skjedd. Kjørte noen dager til før den stoppet den helt opp og ville ikke starte. Fikk tatt diagnose som da sa det var den ene dysa som det lå feil på. Fikk plukket ut alle dysene og levert de i dysebenk for sjekk om det var flere enn en som var dårlige. Heldigvis kun en, og det var elektronikken som takket for seg. Ny ble montert, kodet inn og fungert fint siden. Var på E30meet nå i helga og fikk tatt måling på rullende landevei. Fikk 321.8 hjulhest og 660.4 hjul Nm. Det regnes 15% drivverkstap på disse og er da på 379Hk og 777Nm i motor. Ble informert før tuning at det skulle være ca. 375Hk i motor på Steg 2+. Kjekt å se etter at forrige bil som også hadde TRF software at tall som blir oppgitt faktisk stemmer, og det ikke er "fantasi" tall som flere tunere oppgir til sine kunder. Legger ved bilde av måling. Ellers er planene for neste år begynt å falle på plass. - Ombygging av sommerfelgene. Innebærer radinox kanter, sort tønne og lakkert senter. Er lei av å måtte gnikke konstant på disse når alt er ubehandlet aluminum... - Refreshkit til understellet (foringer, armer osv) da jeg føler den er litt bløt i bakenden og det er veldig stor forskjell på bil med dette settet hvor det er mye m3 deler brukt. Prøvekjørt E91 335d med dette og den satt utrolig godt plantet. - Mer effekt? Endret Oktober 28, 2018 av Tollefsen papertiger, Ingvaldsen, Designer og 13 andre reagerte på dette 16
Otis Skrevet Juli 29, 2018 Skrevet Juli 29, 2018 En liten kommentar om effekt kurven, og den ser meget fin ut! Tenker med skrekk og gru på den personen her inne med en m550d som hadde en helt syk kurve til sammenligning. Ellers en flott bil med mange fine oppgraderinger. TRF, Tollefsen og Ingvaldsen reagerte på dette 3
papertiger Skrevet Juli 31, 2018 Skrevet Juli 31, 2018 Må snike inn en kommentar her - den bilen din var litt av et dieseldyr, og for en lyd, og for en farge! Kjekt å se at planene er klare for neste år Tollefsen reagerte på dette 1
Tollefsen Skrevet August 16, 2018 Forfatter Skrevet August 16, 2018 En av tre oppgraderinger er i boks Designer og ahj reagerte på dette 2
Slavearbeider'n Skrevet August 16, 2018 Skrevet August 16, 2018 58 minutter siden, Tollefsen skrev: En av tre oppgraderinger er i boks Radinox kanter blir en helt annen verden. Vasking går mye fortere og du slipper å tenke på valg av forvask og ikke minst polering hver uke. Samme specs som nå?
Tollefsen Skrevet August 16, 2018 Forfatter Skrevet August 16, 2018 (endret) 20 timer siden, Slavearbeider'n skrev: Radinox kanter blir en helt annen verden. Vasking går mye fortere og du slipper å tenke på valg av forvask og ikke minst polering hver uke. Samme specs som nå? er 2.25" kant fremme og 2.5" bak nå (tror jeg). Går for 2.5" fremme og 3.5" bak kant går ned til 9" fra 9.5" fremme og opp til 11" fra 10" bak. Hovedgrunnen foran er å slippe mye camber, og bak for å slippe spacer. Endret August 17, 2018 av Tollefsen Designer, Daniel., HenrikSolberg og 1 annen reagerte på dette 4
HenrikSolberg Skrevet August 16, 2018 Skrevet August 16, 2018 Kan man merke at det er montert spasere når man kjører?
Tollefsen Skrevet August 16, 2018 Forfatter Skrevet August 16, 2018 48 minutter siden, Solberg93 skrev: Kan man merke at det er montert spasere når man kjører? Jeg personlig merker ikke noe til det. Anbefales å kjøpe spacer av god kvalitet uansett HenrikSolberg reagerte på dette 1
Frode D Skrevet August 17, 2018 Skrevet August 17, 2018 (endret) Så det ble ikke 3 og 3,5" til slutt? 😎 Endret August 17, 2018 av Frode D
Tollefsen Skrevet August 17, 2018 Forfatter Skrevet August 17, 2018 1 time siden, Frode D skrev: Så det ble ikke 3 og 3,5" til slutt? 😎 2.5 å 3.5 nå. Takk for hjelpa Frode D reagerte på dette 1
Tollefsen Skrevet Oktober 9, 2018 Forfatter Skrevet Oktober 9, 2018 (endret) Trøttende vær for tiden så fant bare ut at tiden var inne for vinterhjul. Sommerhjul ble demontert, hjulvinkler justert til det "normale" og sommerfelgene ble delt. Dagen etter var det innom bekjent for glassblåsing av senter. Dette for å gjøre arbeidet til lakkerer lettere. Venter på å få igjen senterene i slutten av uken nå. Blir ikke skrudd sammen med en gang, men alt er her for å kunne gjøre det. Ellers bar det en svipptur ned til kristiansand for å få tatt en kikk på noen nye speil til tralla. Endte opp med de og er fornøyd med hvordan utseende ble kontra org speil. Hadde ekstra speilkåper liggende som er levert hos samme lakkerer for å få riktig farge på dem. Er nå carbonsvart de som står på Kommer forhåpentligvis mer oppdateringer iløpet av høsten/vinteren Endret Oktober 9, 2018 av Tollefsen danskiii og Walkabout reagerte på dette 2
Walkabout Skrevet Oktober 9, 2018 Skrevet Oktober 9, 2018 Er så lekre de speilene der Tollefsen reagerte på dette 1
