Bmw e24 M70 prosjekt.
1 minutt siden, Ingvaldsen skrev:
ser ut som du har en hel del ærlige arbeidstimer her ! skal du kombinere motoren med getrag 560 ?
ikke i første omgang. skal bruke orginal auto girkassa fra e32/e31
zf 4hp24
kommer mer info om akkurat det ettervert
  • Svar 265
  • Visninger 55.3k
  • Ja det blir fint med ordentlig garasje som er litt større en den jeg hadde før. 120m2 fordelt på 2 rom nå i stede for ca 25/30m2 som den gamle var. (Ville ha et stort rom men kommunen sa nei) så da bl
  • Da er begge blokker med stempel å veiv vasket, dry strippet og målt over. Skal levere blokkene til borring i morgen. Regner med at den ene blir første oversize å den andre blir garasjebord.
  • Da er jeg endelig tilbake til å skru litt på e24. Så får vel prøve å vekke til live denne tråden. Oppussingen er nesten ferdig for denne gang å jeg har fått ryddet ut garasjen etter at all dritt
Overhaling av girkasse.
Er en zf4hp24 fra en e32 750. En sterkere verson av zf4hp22 som sitter i en del e24.
Før dere begynner og skrike om at jeg burde heller ha Manuel les videre:
Mitt e24 prosjekt er IKKE en bane bil eller noe i den duren. Jeg vil ha en kose bil til og kose rundt i på fine dager. Jeg liker veldig godt drivlinjen til e32 750. Og jeg elsker utsende til e24. Så derfor ønsket jeg og sette inn m70 v12 motoren og girkassa fra e32 750 i min e24. Jeg mener også at m70 motoren til vanlig brukt fungerer veldig bra sammen med automatgirkasse.
Det som er gjort på girkassa er:
Byttet alle clutchene og stål.
Byttet alle pakningene.
Byttet simringer.
Sjekket eller byttet lagere og foringer.
Byttet olje pumpa.
Byttet fra e32 bak til e24 bak.
Rense og vaske alt.
Fjærne rust/corrosjon og lakke opp delene.
Endret av EspenV
Oi for en tråd!!
Du imponerer stort, det er jo ikke en ting du ikke kan! 😃
Om det er en bil som fortjener V12, må det jo være E24. 😊
Her skal det følges nøye med.
sånn det står i dag. mye i motor rom er flyttet rundt på. det er sveiset inn forsterking til stabstag framme og bak.
nye bensin pumpe, rør og slanger.
så vi får håpe det blir gjort en del framover også.
14 minutter siden, Otis skrev:
Helt sykt å se! Ser ut som et utrolig bra arbeid!
Takk for det.
Snart 4000 visninger på 4 t sier vel ikke annet enn at det er fler enn meg som har gått inn og ut her. Meget imponert over arbeidet og slike tråder gjør forumet virkelig rikt.
Håper dette ikke er "one time thing" for jeg følger spent med videre  :)
Dette var heftig, bare å overhale en automatkasse på det nivået er ikke for hvem som helst. Følger med videre her
Sinnsjuk jobb du har lagt i bilen her, da er lett å sjå. Imponert over kvaliteten på arbeidet, samt litt forundra i starten mtp girkassevalget 😄 Eg er naturlegvis ein i mengden som hadde valgt manuell kasse, men eg skjønnar deg når du forklarar som du gjer. Berre hald tråden oppdatert etter du har vore i sving, for dette var somsagt veldig imponerande 👍
mye imponerende arbeid og ikke minst bilde dokumentasjon :)
Ser vi har gjort mye av samme jobben men jeg har ikke tatt en brøk del av bildene som du har
godt og høre. skal holde det oppdatert ettervert som det går videre. men gjør dette med siden av jobb, hus og kone så litt tid mellom de store oppdateringen vil det naturligvis vere.😎
jeg brunerte en del av stål delene i stede for og lakke. deler som hjul, akslinger og den type deler.
vurderte og få det galvanisert i stede men da måtte jeg ha sendt det bort og det prøvde jeg og slippe.
idielt sett ville jeg ha det kadmiert med da koster fort behandlingen mer en delen som ny.
syke satan for en jobb du legger ned:applause: mildt sagt imponerende. likar at du å velger din egen vei istedet for og gjøre som andre, valget av girkasse er jeg enig i uten å ha kjørt slik motor. har alt liggende for ombygging på min e34 535 og men valgte å bytte kasse kontra ombygging da den originle kassa takket for seg. OH på dette nivået av bl.a styresnekke og ikke minst automatkasse er vel ikke for hvem som helst. stå på videre, fantastisk prosjekt.
e24 er en av di fineste bilene som finnes:bmw:
