Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Ser nå at du endret første innlegget. Pass på din dekk dimensjon at de er under 1% avvik foran og bak.
  2. Jeg mener at du kanskje må ha en spesial kopp til veiva for å tørne motor rundt. Sjekk det. Ellers har du vanlig strammer på AC reima og dermed slipper du spesial verktøy der.
  3. Endelig liv i tråden! Velkommen tilbake @Pedi
  4. Ja, at du ikke fikk søkt. Men så ordnet det seg.
  5. Joda, fikk korrigert feilene. Men fikk en annen feil etter skifte av pumpa.
  6. Meget bra! Så det var brukerfeil altså.
  7. Jeg skiftet dieselpumpe ved dette problemet. Det startet slik du beskriver det og etterhvert ble det bare verre og verre. Men du kan forsøke å skifte dieselfilter og evt sjekke EGR ventilen, om den ikke er blendet, så blender du den på vakuum slangen. Sett en skrue i slangen bare.
  8. Er det ikke han som er noe spesielt mht Porsche? Husker ikke hva...
  9. Helt kurant jobb, ta av innsuget er ganske rett frem.
  10. Har du skjermbilde av din versjon da?
  11. Bare les av feilkoder før man begynner å spekulere.
  12. Du må søke på rett chassis først, så kan du søke eller bla deg frem til rett gruppe.
  13. Jeg ettermontere selv på min egen, kjøpte deler fra rundt omkring. Ca 20k. På din bil så får du vel enda tak i originalt? Se på koed for kit? Det pleier å være kit der.
  14. Mye jobb! Stå på, og ikke gjør ting halvferdig. Da blir dette så flott til slutt.
  15. Bare for å gi litt info på det som @Hpi skriver om, så er 525d 177hk fra 04 til 07 2,5 liter og 525d 197hk fra 07 til 10, 3 liter.
  16. Hva trykket på railen da? Tidligere har det vært snakket om en ventil på pumpa. Men jeg vet ikke om dette gjelder n47, for det har vært mest om m57.
  17. Det er svært uvanlig med turbo skifte så ofte. 30k høres veldig ut som de har tatt maks av det de kan ta, selv med oe turbo.
  18. Det er mulig det er flere årsaker til dette. Valvetronic, coiler, reg kjede, eksenter aksel. Alle er kjente feil på n46 motoren.
  19. Otis
    IDRIVE
    Om du har den store skjermen så er dette meget kjent feil. Da må man skifte idrive maskinen og ikke skjerm. Men husk at det kan være noe annet feil også.
  20. Det er mulig register kjedet har blitt defekt? Men hvilket trykk er det lite av? Høy eller lav?
  21. Har du installert .net framework?
  22. The legend to the rescue!
  23. @Rizna Sannsynligvis
  24. @quandt1960 Det blir ikke tamper dot, såfremt de er lik på kilometer/mindre enn 100km differanse. Når jeg skiftet kabel på min e39 måtte det bores, under den svarte plata som viser tall p speedometer og turteller. Men det er for å slippe å ta av visere på klokkene. Vær obs. Den svarte plata til klokkene tar veldig lett fettmerker til seg fra fingre.
