Off Topic (tidl. tulletråden)
Deilig med minusgrader! Låsen hadde fryst fast i åpen posisjon, så det ble beltet fra treningsbagen rundt dørhåndtaket og rundt beina for å holde døra igjen på vei til jobb. Fikk sprayet inn noe olje, så tina det på vei til jobb. Dørpakninga er ikke så god, så ble ikke noe forskjell i vindsus da låsen plutselig tok grep igjen. Satser på at det ikke fryser fast til jeg skal hjem igjen.
Jeg fikk ikke opp noen av dørene mine, og det var is på innsiden av frontruten også. Selvfølgelig var førerdøren den siste døren som gikk opp så måtte klatre inn fra passasjersiden så jeg ikke ble så alt for sein til jobb [emoji14]
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Frøs fast i løpet av arbeidsdagen igjen :angry: . Ga den en ekstra runde med olje. Hadde heldigvis "beltepatentet" klart, så det gikk greit. Smeltet igjen så den kunne låse etter 10 min på veien. Får vel gå over og smøre både låser og dørpakninger skikkelig før jeg skal til Østlandet om en uke.
Lurer ellers på om jeg bare skal legge en smal stropp i bilen så jeg kan stroppe dørene mot hverandre neste gang det skjer.
Tror jeg heller ville bytta låsekassa enn å legge en stropp i bilen :P
Den gikk litt i forkant, men var ikke særlig mer enn 5-10 min. Lar den stå på i 15 min i morgen tenker jeg.
Tror ikke at låsekassa er helt ferdig, men pakningen rundt døra er litt dårlig og jeg vaska med HT-spyler på lørdag, så kom kanskje litt vann der. Får ikke åpnet med nøkkel på førerside uansett da låsen ser ikke ut til å passe, så kan like gjerne bytte hele greia om den tuller seg videre.
Problemet med lånekassene er gjerne at fettet har blitt slitt bort og dermed kommer det vann/kondens på uheldige plasser.
Jeg fikset det problemet på mon forrige e39 ved å ta ut lånekassene og legge de i tykk motor olje. Kjøpte billig olje fra europris med 15-40, og la kassene noen timer i olje. Hengte de til tørk i noen timer og monterte de igjen.
Problemet var da borti i 2 år, før jeg solgte bilen. Etter det vet jeg ikke.
Det jeg lurte på var om det går an å legge inn macroer (f.eks TV på -> Forsterker på -> kilde HDMI 2 -> Kabelboks på) knyttet til en knapp?
Rekner jo med det må gå, men i følge denne sida går det ikke:
http://www.cnet.com/news/harmony-universal-remotes-whats-the-best-one-for-you/
"Supports custom sequences?", N på alle utenom Harmony One.
Og litt mindre viktig, i følge samme side går det ikke an å styre PS3 siden PS3 bruker bluetooth og ikke IR, men Onkyo-kontrollen jeg brukte før styrte jo PS3'en min?
Hvis du har is på innsiden av rutene så har du fukt i bilen. Sjekk tett takluke drenering og dreneringsproppen under førersetet. Jeg har ikke takluke (heldigvis) men har litt rust rundt den proppen under setet. Har sauset den inn med tectyl i påvente av utbedring av rust en eller annen gang i fremtiden ;)
Første vinterenen med E34en så hadde jeg spetakkel med fryste dørlåser jeg også, samt dører som ikke vil lukke seg. Smurte låsene godt opp og det hjalp stort, har ikke hatt problemer med dette siden.
Vet jeg har en form for fukt i bilen ja. Men har muligens også dørpakninger som ikke er tett [emoji14]
Låsen min står stort sett alltid fast når det er kaldt nok. Har varme i lås på døren men vet ikke helt om den funker. Får begynne å låse opp med knappene på nøkkel [emoji14] Jeg sprayet noe ptfe greier som vi har på jobb i låsene. Den knappen på bagasjelokket sitter mye fast nå i kulden. Må "slå" den for at den skal gå inn.
Gjest
