Ingvaldsen Skrevet Mars 30, 2024 Skrevet Mars 30, 2024 Må være lettvint å kjøpe den nye blaupunkten med dab+ å blåtann, ser jo ut som den er fra de gode tidene om du finner style 37 til meg så har jeg bbs rc 😁 her er e34’n jeg hadde, 535i på ukjent understell… muligens originalt sveigis og fupsaker reagerte på dette 2
tennbrikket Skrevet Mars 30, 2024 Forfatter Skrevet Mars 30, 2024 1 minutt siden, Ingvaldsen skrev: Må være lettvint å kjøpe den nye blaupunkten med dab+ å blåtann, ser jo ut som den er fra de gode tidene om du finner style 37 til meg så har jeg bbs rc 😁 her er e34’n jeg hadde, 535i på ukjent understell… muligens originalt blaupunkten er knall fin, prisen krangler litt i ganen dessverre. Skulle det dukke opp en brukt til 3.5k så hadde jeg slått til med engang! Sjekka prisen på finn, og tror ikke det blir noe. Først vil jeg bli godt kjent med bilen, men jeg må si at jeg sitter med en god følelse.
Ingvaldsen Skrevet Mars 30, 2024 Skrevet Mars 30, 2024 Men ac må jo være noe av drt mest fancy utstyret på e34, fungerer det også ?
tennbrikket Skrevet Mars 30, 2024 Forfatter Skrevet Mars 30, 2024 2 minutter siden, Ingvaldsen skrev: Men ac må jo være noe av drt mest fancy utstyret på e34, fungerer det også ? han sier det blåste kaldt fra Litauen til Norge i sommer, så får vel ta han på ordet. Alle 4 EL vinduene fungerte vel å merke.
tennbrikket Skrevet Mars 30, 2024 Forfatter Skrevet Mars 30, 2024 (endret) Sitter og leser og titter. Frister litt å installere en OBC, min er ganske skrapa for utstyr, så er spent på hvor mange ledninger som går bak til klokken, hvis det er 20 ish, så er det visst plug'n play. e34's that needs a coding plug: (Low version without check control cluster) 520i petrol (525td/525tds) OBCs were not available for 518i and 524td models, even though it's do-able. e34's that do not need the coding plug: High version petrol e34s 525i-540i Now first thing for you to do: Remove your clock/temp indicator (there's a lever for that (remove headunit first) ), and check how much wires you have coming to the connector plug. If there's a bunch of wiring 20-something wires, just plug everything in and you're in business. Endret Mars 30, 2024 av tennbrikket sveigis reagerte på dette 1
sveigis Skrevet Mars 31, 2024 Skrevet Mars 31, 2024 Ja denne bilen ser meget bra ut og synes det er knall å se en så flott bil som dette . Og ettermontere OBC er ikke noe vanskelig ,fikk det til i Tdsen til Mini . Du må få tak i en obc som der er kodebrikke bak som snakker med din bil . Du må vel mulig få fatt på et ledningsnett fra en bil med digitalklokke og montere noe av det om du skal ha utetemperatur osv . Angående felg og fjører så kan du fint kjøre på med litt senk og fine original hjul i 17 eller 18 . På min er det gule Koni og 40 mm men er nydelig å kjøre uten for stivt eller Harry look. Du får en e34 som er mer sportslig med litt strammere understell .😊 Uansett velkommen i e34 klubben .
tennbrikket Skrevet Mars 31, 2024 Forfatter Skrevet Mars 31, 2024 34 minutter siden, sveigis skrev: Ja denne bilen ser meget bra ut og synes det er knall å se en så flott bil som dette . Og ettermontere OBC er ikke noe vanskelig ,fikk det til i Tdsen til Mini . Du må få tak i en obc som der er kodebrikke bak som snakker med din bil . Du må vel mulig få fatt på et ledningsnett fra en bil med digitalklokke og montere noe av det om du skal ha utetemperatur osv . Angående felg og fjører så kan du fint kjøre på med litt senk og fine original hjul i 17 eller 18 . På min er det gule Koni og 40 mm men er nydelig å kjøre uten for stivt eller Harry look. Du får en e34 som er mer sportslig med litt strammere understell .😊 Uansett velkommen i e34 klubben . Jo, takk for det! Skal ha den på bukken etterpå, så legger ut litt flere bilder da. Står på originale sachs dempere! fupsaker, sveigis, Werther og 1 annen reagerte på dette 4
tennbrikket Skrevet Mars 31, 2024 Forfatter Skrevet Mars 31, 2024 Har fått skrudd av alle hjulene og vasket godt i hjulbuen og tatt en rask håndvask. Skal ta en mer nøye og bedre vask senere, og da blir det en polering og mer gnukking av detaljer. Det er helt utrolig å se en 33 år gammel bil som aldri har sett salt. ///M-ini95, Shattered, mslello og 9 andre reagerte på dette 11 1
Otis Skrevet Mars 31, 2024 Skrevet Mars 31, 2024 Sykt god stand den bilen der! Ta vare på den, så får du nok pengene tilbake en gang i fremtiden. tennbrikket reagerte på dette 1
tennbrikket Skrevet April 2, 2024 Forfatter Skrevet April 2, 2024 Til tross for litt bilkjøp, vasking og cruising nå de siste dagene, så var det på tide med litt fremgang på garasjen. Blitt ferdig med taket og har nå fått kappet opp alle lengdene, både over og under vinduer, så satser på at det effektiviserer å kle veggen litt. Venter nå på at elektriker skal få lagt opp litt skjult anlegg i veggene. Gjenstår litt av en malejobb bare jeg blir ferdig. Må ha hvitt tak og grå vegger, svart stjeler alt for mye lys. E34en står under tak hos naboen(fattern) foreløpig, ser det er spådd snø her denne uka, så blir nok ikke noen kjøring denne uka. Ampera, E.C., M-jakob og 1 annen reagerte på dette 4
tennbrikket Skrevet April 13, 2024 Forfatter Skrevet April 13, 2024 På tide med en e34 oppdatering. Har vært syslet litt med askebegeret som irriterte meg grønn. Det er nå fikset, måtte ut med hele fremre midtkonsollen. Møkkajobb, gikk dog greit når jeg fant Bentley manualen. Denne hadde identisk interiør som min. Det satt blaupunkt spiller i bilen som ikke var fancy, kodelåst og skjermen var utydelig på. Hoppa rett i det og bestilte blaupunkt Bremen spilleren, men tenkte at nå kan jeg først som sist ordne alt når jeg måtte baki der for å fikse askebegeret. har også bestilt motordeksel under som manglet fra koed, så denne kommer nok til uken. Venstre høyttaler bak spiller ikke, så denne må nok byttes, men regner ikke med det er dyrt. Må få fikset dørtrekk så vil jeg si den er all good innvendig. E.C., ///M-ini95, norbakken og 3 andre reagerte på dette 6
tennbrikket Skrevet April 21, 2024 Forfatter Skrevet April 21, 2024 Ett skritt nærmere en komplett e34. Siden kjøp så har det manglet plate under motoren. «skid plate» er vel den engelske betegnelsen. Fant en original på koed til en hyggelig pris, så bestilte denne og ett stykk skruer. Var dessverre ikke våken og studerte ETK godt nok da denne også festes i m6 plastmutter. Disse er jo billige i innkjøp, 28kr for 4 stykk, men så var det den frakta…. Tok kontakt med lokale Bilia verkstedet og de hadde faktisk på lager, så det var hell i uhell sånn sett. Fått vasket understell for sand og gjørme, ser nok også ut som ene demperen lekker litt, så får legge en plan over hva som skal gjøres i vinter. E.C., Otis, sveigis og 2 andre reagerte på dette 5
sveigis Skrevet April 21, 2024 Skrevet April 21, 2024 Digg med plate under .😊 Små detaljer som gjør mye . tennbrikket reagerte på dette 1
Mortenej Skrevet Mai 1, 2024 Skrevet Mai 1, 2024 Gratulerer med flott bil 525 med manuel er nok en fin kombinasjon. på 90 tallet var dette ansett som spreke biler, tett på 200 HK Fattern hadde en 520 manuell på den tiden, og var ikke ille mot mye annet som rusla rundt i trafikken. Står en 520iA i garasjen her som kosebil om sommerene, funker fint den, men 40 ekstra hesetr og ikke minst noe nm i dreiemoment gjør seg absolutt. tennbrikket og E.C. reagerte på dette 2
tennbrikket Skrevet Mai 1, 2024 Forfatter Skrevet Mai 1, 2024 2 minutter siden, Mortenej skrev: Gratulerer med flott bil 525 med manuel er nok en fin kombinasjon. på 90 tallet var dette ansett som spreke biler, tett på 200 HK Fattern hadde en 520 manuell på den tiden, og var ikke ille mot mye annet som rusla rundt i trafikken. Står en 520iA i garasjen her som kosebil om sommerene, funker fint den, men 40 ekstra hesetr og ikke minst noe nm i dreiemoment gjør seg absolutt. Takk for det. Uten å være helt sikker så tror jeg at jeg har hatt aktivsøk på finn i 6-7 år. Dette var første gang jeg tenkte, denne er verdt å ta en titt på . Jeg har nok hatt ett ekstra øye på å skaffe en 525i. Jeg var en tur på Jessheim på lørdag og kjørte gjennom eidsvoll og på motorveien så syns jeg den cruiser skikkelig fint i 110+moms. Den er veldig stille og komfortabel uten takluke og på 15" med mye gummi. Når man er vandt til å kjøre e46 på kw coilovers med 18'' BBS felger så setter man så utrolig pris på den komforten. Dermed tror jeg faktisk det blir å ha bilen akkurat sånn, skal jeg jakte "fart" og svinger så er e46en med mer effekt og strammere understell en helt annen verden uansett, så det jaget trenger jeg ikke å ha med e34en. Fattern har vært tidligere BMW mann med både e30 320i og 325i når disse var nye, men han mener at når e34 kom så føltes m20b20 så slapp at 518i føltes sprekere. m50b25 med manuell girkasse føler jeg passer bilen skikkelig godt. Det fins dog så mye annet man kan jakte fart med så skal man bare ha kosebil så er lyden av 6er nok. Eneste som jeg har funnet ut ikke fungerer på bilen er høyttaler venstre bak. Alt av innvendig lys, AC og EL vinduer fungerer, og mer utstyr er det jo ikke på bilen :P. Har brukt litt penger i dag blant annet, så kommer en oppdatering senere, men nå må jeg stramme inn lommeboken litt, alt for kjøpeglad på duppeditter når man har noe nytt. Med mindre jeg kommer over ett bra interiør/dørtrekk så skal jeg kun bruke penger 98 bensin. Otis og E.C. reagerte på dette 2
