13 minutes ago, ahj said:
Gratulerer! :D
Når tipper du turbo og alt er ferdig?
Takker!
Nei den er litt vanskelig å si per nå. Har lyst å si neste år men mengden rustkjeks på bilen tilsier at karosseri må prioriteres før hestekrefter så kan fort la seg vente til 2023 dessverre. Har "nesten" alle delene men det betyr ikke at det ikke mangler mye kostbart :P Vet mer til slutten av sommeren, skal få en pris på rustfiks og lakk :)
4 minutes ago, Marius2002 said:
Herlig :D Gratulerer!
Takker så mye! :D
3 hours ago, Mortenej said:
Gratulerer, blir kjekt å møte denne på veien igjen. Håper du får mye glede av den resten av sessongen.
Takker! Ja blir gøy å kjøre den også :D
  • 2 months later...
Bilen har blitt lite brukt for tiden men ettersom jeg ikke får Alpinaen før til uken så blir den ukens transportmiddel :)
Hjullager foran har vært litt løst og det har gjort bilen, skal vi si utfordrende å kjøre, så det ble strammet opp. Må nok fylle på litt lager fett og vurdere bytte begge lager  foran på sikt.
Så har også vifte/dynamo reim hylt som bare juling i det siste og tok en titt på dette for å se om den måtte byttes. Viste seg til det manglet en feste bolt på strammer til dynamo 😂
Ny skrue på plass, alt i orden her nå! :D
Begynner litt å undre på om jeg ikke skal bytte ut M10 motoren med en M42/44 motor.
Kjenner jeg er klar for noe litt nyere motordesign med f eks 16V og med elektrisk styring istedenfor K-jet som jeg har vurdert lenge.
Vil nok uansett bygge om min til 2.0 og bygge opp K-jetten slik det er fungerende, pent og salgbart.
Fortsatt med turbo på eller uten?
Jeg støtter opp begge to, kjempe morsomt å følge med. Selvom man ikke alltid svarer her inne :)
M42/44 hadde også vært med turbo ja, men da er det litt enklere å hente ut disse hestekreftene samt litt bedre tilgjengelighet og pris på deler :)
  • 3 months later...
Da har jeg fått byttet til meg ett 2002tii innsug, så er planen å bruke mellomflensen som holder dysene til å lage egen innsugs manifold. Mulig jeg også bruker de 180graders tubene for å lage et litt mer spesielt innsug enn det som er vanlig :)
Fikk også tak i nytt oljefilter hus som har plass til oljetrykks sensor eller fødetrykk til turbo :)
  • danskiii changed the title to danskiii's E21. Smålig startet på turbo prosjektet.
Er så gøy å se disse tingene du gjør og modder på denne 😎🙏.
Har skjedd veldig mye med denne her de siste årene til det virkelige positive .
Må bli en rå liten rakker dette når motor prosjekt er i boks.
Alltid gode ord å komme med, takker så mye :) Ja gleder meg til den er klar, en eller annen gang 😅
Nå er brukte originale råder også handlet inn for å kunne lage et komplett balansert oppsett på veiva når det skal inn. Enklere enn å ta ut de jeg har da jeg er avhengig av å kunne flytte bilen enda :) Lilleeng Racing som tar seg av alt motor arbeid :)
Skrevet (endret)
Tenkte jeg kan oppdatere listen her igjen :)
Kjøpt:
Turbo med T3 eksosflens. A/R .60
V-band baklokk til turbo m/ wastegate flapp
Veivaksel fra e21 320 (sendes til polering)
Stempler fra E21 320
1.8i topp fra E28
Innsug fra 2002tii
Ledningsnett fra motor med innsprøytning
Fuel rail med trykk akkumulator
Universal bensintrykk regulator
Rør for bypass av kjøling
Bremseklosser for volvokalipper + monterings kit
E12 proposjonsventil
E12 hovedbremsesylinder, rehabilitert med nye tetninger.
Oppvarmingsregulator fra saab turbo
Bensinfordeler fra saab turbo
Renovasjons kit for bensinfordeler
Luftmasseventil fra e21 og saab turbo
Måler oljetrykk
Måler turbotrykk
Komplett håndbrekk oppsett fra e21 323i
Bremseskjold fra E21 323i
168 LSD 3.45 fra E36
Messing injektorer fra mercedes benz 450sel 6.9L
Ombygd mellomaksling fra E30 325 tilpasset getrag 245
Bredåndslambda kit med sensor og måler, AEM
Porsche kalippere bak for 294x22mm skiver
Porsche kalippere foran for 302x28mm skiver
ATE bremseklosser foran
ATE bremseklosser bak
Braketter for Porsche kalippere foran og bak
Bremseskiver bak fra E46 328i. 294x19mm
Bremseskiver foran fra E34 540i 302x28
Powerflex foringer bærebro bak
Powerflex foringer bærearmene bak
Alt av lager og tetninger til diff
Alt av lager og tetninger til nav
Flettede bensinslanger til dyser
Bensinpumpe for 200hk+
Intercooler
Oljekjøler
E12 innsugspjeld
Stempel ringer til e21 320
Rådelager til e21 320
Rådeforinger til e21 320
Veivlager til e21 320
Mye greier som ikke er vits å skrive opp :)
Mangler:
Rør til intercooler
Turbomanifold T3 tilpasset E21.
Dumpventil
Utgående simmerring til e21 320
Borre og gjenge opp blokk for oljeretur fra turbo
Sikkert noe mer som mangler....
Endret av danskiii
Vært ute å testet litt med turbomanifold. Måtte en del endringen til, og enda ikke ferdig. Gikk tom for strøm på lommelykta så må ta det videre i morgen :)
Skal bli gøy å få overhalt litt motor igjen. Bruke en bedre lakk på toppdeksel neste gang 🤦‍♂️
På grunn av utforming av turbin så må flensen langt ut mot siden og lenger bak. Vet hvor den skal stå nå, så er bare å få bitene til å passe sammen :) skulle også rigga noe til for å holde turbo plass mens jeg bygger plasten 😅
Husker ikke om du har snakket om noe hk når motor er ferdig men du har vel kanskje en formening om hva det blir? Ellers så er det artig å følge med på oppdatering her.
