Gabz Skrevet Oktober 17, 2019 Forfatter Share Skrevet Oktober 17, 2019 En fin pakke dukket endelig opp via en UPS-mann idag. Litt unboxing.. Mmmmm. Blir kjekt å få på denne Får se hvor fort jeg får noe mulighet, bare. Og når det er gjort blir det nok å bygge på eksosen bak så det blir "komplett" der, så er nok tuningen etter det igjen. fupsaker, Thundercoil, fxslin og 9 andre reagerte på dette 12 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fxslin Skrevet Oktober 17, 2019 Share Skrevet Oktober 17, 2019 Ooohhh nice! Dette blir bra! Bygger du selv eller bruker du noen lokale i området? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Oktober 17, 2019 Forfatter Share Skrevet Oktober 17, 2019 Tenkte bruke Svendsen Eksos i Ski, samme jeg brukte på E39en min Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fxslin Skrevet Oktober 18, 2019 Share Skrevet Oktober 18, 2019 13 timer siden, Gabz skrev: Tenkte bruke Svendsen Eksos i Ski, samme jeg brukte på E39en min Samme som jeg vurderer det. Jeg har vært litt i kontakt med dem om mine planer. Men har ingen erfaring med dem, annet enn at de virker seriøse og villig til å finne custom løsninger rundt mine ønsker. Får se om du blir fornøyd før jeg bestemmer meg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
macrorain Skrevet Oktober 18, 2019 Share Skrevet Oktober 18, 2019 (endret) Jeg brukte opprinnelig Bilens eksos i Vestby til hele anlegget, som jeg var veldig fornøyd med - kunne f.eks knapt se skjøtene etter at de erstattet midtre demper med rør. Hadde også masse god dialog rundt alterantiver osv. Men de la dessverre ned. Byttet så enderør hos Svendsen i Ski, og var ikke sjukt fornøyd med sveisejobben. Ikke veldig ryddig sveis og ikke slipt ned overgangen. Og dialogen var mer sånn Hei, Javel, Hadet. Endret Oktober 18, 2019 av macrorain Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet November 10, 2019 Forfatter Share Skrevet November 10, 2019 (endret) Kjører en liten oppdatering her, da jeg omsider fikk litt tid til å få montert på diffuseren her om dagen. Inn i varmen på en kompis sitt verksted. Setter igang. Tappene langs midtpartiet var ikke helt samarbeidsvillige, så da måtte drillen ut. Og etterhvert ga den opp kampen og kom løs. Og endelig av bilen. Neste som sto i veien var da eksospotta, så da ble det ut med Bosch-senkesettet. Og da var den også ute. Ut med et deksel også da det også ville være i veien. Neste punkt var da å få varmeskjoldet til å sitte bra da det egentlig er kjekt å ha der. Problemet var bare at det hang ganske lavt nå, spesielt på ene siden. Dog var det heldigvis noen gjengede hull i bagasjeromsgulv-platen som vi kunne bruke. Så da ble det kjapt drillet ut noen små hull i skjoldet.. Og inn med noen bolter og skiver. Og ferdig festet skikkelig. Dermed kunne diffuseren prøvemonteres på etter litt justering og pussing her og der. Glemte å ta bilder under prosessen av å feste diffuseren til sin endelige passform, men ble i korte trekk filt, pusset og justert litt mer, laget hull til vertikale klips langs midten, skrudd fast med bolt og mutter i endene på original festeplass samt festet med en 2-komponents karosserilim-aktig type produkt, så burde sitte bra nå. Slik ble det iallefall til slutt: Siden vinteren har ankommet ble det også gått kjapt over dørlistene med litt silikon.. Og dørlåsene smurt opp litt for sikkerhets skyld. Så var det på tide med oljeskift. Nesten helt nøyaktig 10.000 siden sist Og som observante lesere kanskje har lagt merke til, så er fitmenten bak tilbake til stusselig. Dette er fordi det under maks last subbet littegrann med 20mm spacer også, dessverre.. Da måtte det legges en bestilling hit. For å få inn slike. Altså 15mm spacere som burde være ganske perfekt. Får prøve disse på en dag jeg får tid, forhåpentligvis ila uken. Avslutter enkelt med et par stemningsbilder med følgene av vinterens ankomst. Må også se an når det blir tid til å få bygd eksosen ferdig bak, da det var noe problemer med stussene jeg skulle ha i katalogen eller lageret eller noe sånt hos leverandøren, men oppdatering kommer når det blir gjort selvsagt. Endret November 10, 2019 av Gabz ogee1, Daniel., sandersander og 9 andre reagerte på dette 12 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet November 10, 2019 Share Skrevet November 10, 2019 "Bosch senkesett" 😂 Som vanlig, mye bra! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel. Skrevet November 10, 2019 Share Skrevet November 10, 2019 Så grei ut den diffuseren Spent på hvordan det ser ut når eksos er ferdig. Hadde vel kanskje funket med 18mm spacer og? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet November 10, 2019 Share Skrevet November 10, 2019 Her fikses det som vanlig .😀 Blir fint når du får eksos stusser på den . Bilen blir finere og finere Gabz.👍 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet November 10, 2019 Forfatter Share Skrevet November 10, 2019 @///M-ini95 @sveigis Mange takk, boys! @Daniel. Spent selv Ja jo, kunne sikkert gått, men like greit å ha litt margin også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tollefsen Skrevet November 10, 2019 Share Skrevet November 10, 2019 Til info hvis det skulle begynne å knirke i pakningene:Det står i instruksjonsboka, under vedlikehold, at man ikke skal smøre listene med silikon. Dette har vært oppe før på forumet ) mslello reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet November 10, 2019 Forfatter Share Skrevet November 10, 2019 Hmm, okei. Hadde ikke hørt om det. Tenkte bare så det skulle hjelpe litt mot at ruten fryser fast mot listen ettersom det er rammeløse vinduer som går litt ned automatisk når man tar i håndtaket. Men da får jeg kanskje rense det av og prøve et annet produkt da. Skal lese litt i den tråden. Tollefsen reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Walkabout Skrevet November 10, 2019 Share Skrevet November 10, 2019 6 minutter siden, Gabz skrev: Hmm, okei. Hadde ikke hørt om det. Tenkte bare så det skulle hjelpe litt mot at ruten fryser fast mot listen ettersom det er rammeløse vinduer som går litt ned automatisk når man tar i håndtaket. Men da får jeg kanskje rense det av og prøve et annet produkt da. Skal lese litt i den tråden. Satt inn mine lister med flytende silikon for tre uker siden og har ikke knirket hos meg enda Så mulig det bare gjelder enkelte produsenter, ville ikke fjernet det før det knirker eventuelt. Tollefsen reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ahj Skrevet November 11, 2019 Share Skrevet November 11, 2019 Jeg kjøpte denne 83230309627 fra BMW siden mine pakninger har knirket noe voldsomt ved kjøring over støv på veien. Etter å ha brukt denne på alt av gummi rundt vinduer, dører, takluke og bakluke er nå bilen uten knirk igjen Tollefsen reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet November 13, 2019 Forfatter Share Skrevet November 13, 2019 Takk! Da får jeg prøve det hvis det skulle oppstå noe knirking Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
