Thom99 Skrevet November 27, 2019 Skrevet November 27, 2019 Heisann, Er det noe man kan gjøre for å få bedre feste på snøføre med bakhjulstrekk? Hører det var vanlig før å legge noe vekt i bagasjerommet for å få litt mer tyngde over bakhjulene... stemmer dette? Er det andre metoder som gjør at man får bedre feste?
TRF Skrevet November 27, 2019 Skrevet November 27, 2019 Det er en dårlig løsning. Mener du at du har problemer med fremkommelighet i dag? Og at problemet er bakhjulstrekk? :S Bedre dekk. Ikke for mye luft. Thom99, And-reas og Øyvind L. reagerte på dette 2 1
kristofferertsland Skrevet November 27, 2019 Skrevet November 27, 2019 Piggdekk hvis du sliter på is, evt. kjetting ved lav hastighet eller prøv sånn spray. Thom99 reagerte på dette 1
Shattered Skrevet November 27, 2019 Skrevet November 27, 2019 Hadde en 3-serie med ei relativt svær basskasse baki. Merka litt forskjell på snø og ids hvis jeg tok den ut. Men om det bare var innbilning vet jeg ikke Thom99 reagerte på dette 1
Slavearbeider'n Skrevet November 27, 2019 Skrevet November 27, 2019 Jeg kjører første vinteren med piggdekk nå. Alltid hatt piggfritt og kan med hånda på hjertet si at piggdekk kommer jeg til å fortsette å ha. Nå har jeg riktig nok diffbrems fra E46 m3 som hjelper betraktelig på løst føre og ved kjøring genrelt, men du kommer langt med gode, nye vinterdekk, ikke alltid la bilen ha styringa, kan være kjekt veldig ofte å skru av alt av elektronikk for å få fart og faktisk komme deg frem. Med litt planlegging med fart i bakker f.eks, unngå lukeparkering i bakke eller luker generelt med dårlig underlag er mye gjort. Dekk er ferskvare og er best nye. Så mitt tips, litt lavere dekktrykk ,gode nordiske vinterdekk, litt planlegging så skal dette gå fint og tørr å stol på deg selv når først rører med elektronikken. Thom99 og And-reas reagerte på dette 1 1
And-reas Skrevet November 27, 2019 Skrevet November 27, 2019 (endret) Nye dekk! Ikke noe sånn 7 år gammel dritt som jeg hadde første året med min 1-serie. Masse mønster, javisst. Hjalp ikke stort da hele veien fra E6 og opp til toppen av Hafjell var dekket av diverse bil som ikke kom opp. Så da var det bare å menge seg med alle de andre i samme ærend🙄 Neste sesong ble det et nytt sett hjul, med ett år gamle nordiske vinterdekk som kun hadde rullet et par tusen kilometer. Mye bedre! Kjører E46 (3-serie 2000 modell) nå. Den har kun ASC (automatisk stabilitetskontroll =antispinn). Merker et visst savn etter DSC (dynamisk stabilitetskontroll = antispinn, antiskrens osv) når føret virkelig er uggent. Det er et ganske responsivt og bra system, selv om det absolutt er tilfeller hvor det bør deaktiveres, skal man komme frem. Dette må du egentlig bare prøve deg frem med. Endret November 27, 2019 av And-reas Thom99 reagerte på dette 1
Rune-K Skrevet November 28, 2019 Skrevet November 28, 2019 Har kjørt en 2005 modell Z4 som helårsbil i snart 9 år nå. Har aldri hatt noe som helst problem med og komme meg fram på vinteren. Har selvfølgelig ordentlige piggfrie dekk. En moderne BMW trenger ikke noe ekstra vekt bak for og komme seg fram. Snakker vi E12 eller E23 derimot så kan det sikkert hjelpe litt. And-reas og Thom99 reagerte på dette 1 1
Evopower Skrevet November 28, 2019 Skrevet November 28, 2019 (endret) Rwd og bmw som er dårlige på glatta er en myte. Enten er det dårlige dekk eller dårlige sjåfører. Kjøp alltid de beste piggdekkene dersom du sliter. Og bruk bevegelsen i bilen til din fordel fordi du kan akselerere gjennom svingen med en liten overstyring og bygge opp fart til en kommende bakke. På fwd går ikke det. Jeg har hatt større problemer med fwd enn rwd på glatta, og klarer ikke å se problemet med rwd egentlig. Trykk en gang på dsc knappen så blir bilen mer medgjørlig dersom du kan tåle litt slipp. Endret November 28, 2019 av Evopower And-reas og Thom99 reagerte på dette 1 1
Innom Skrevet November 28, 2019 Skrevet November 28, 2019 Jeg har akkurat samme opplevelse av bakhjulsdrift. Kjørt forhjulsdrift i 15 år. Bakhjulsdrift siste året,og føler bilen er fryktelig utrydd på vinterføre. Har 1-serie 2008 modell. Ble også tipset om tung last baki,og synes ikke det er noen forskjell. Thom99 reagerte på dette 1
Otis Skrevet November 28, 2019 Skrevet November 28, 2019 Høres ut som feil hjulstilling, feil type dekk/hjul eller slitte dekk. Thom99 og Bimmernew reagerte på dette 2
Innom Skrevet November 28, 2019 Skrevet November 28, 2019 Er det ikke normalt at bakhjulstrekk slædder mye og har dårlig fremkommelighet på snøføre ? Men dekkene er heller ikke nye. Thom99 reagerte på dette 1
humpfy Skrevet November 28, 2019 Skrevet November 28, 2019 Skjønner ikke folk som klager over dårlig feste og kjører/kjøper gamle/dårlige dekk. Well done! Thom99 reagerte på dette 1
Krisfje Skrevet November 28, 2019 Skrevet November 28, 2019 Har hatt E87 med Hakka pigg fra 2012-2017, stod fast 0 ganger. Hatt F20 siden 2017 med piggfritt og stått fast 5 ganger. Men det er så gøy med piggfritt så det veier opp for all banningen når jeg står fast😅 Thom99 reagerte på dette 1
Marius2002 Skrevet November 28, 2019 Skrevet November 28, 2019 Akkurat nå, Innom skrev: Er det ikke normalt at bakhjulstrekk slædder mye og har dårlig fremkommelighet på snøføre ? Men dekkene er heller ikke nye. Gasspedalen styrer sladden og dekkene fremkommeligheten. Opplever ikke at bakhjulstrekkere er nevneverdig dårligere enn forhjulstrekkere med gode dekk som samtlige nevner, men det er jo klart at må man stoppe i en oppoverbakke så blir man stående å spinne og det kan kreves litt planlegging i veivalg hjem fra jobb med tanke på kryss og bakker. Skal du ha bekymringsløs fremkommelighet er 4x4 tingen, men bremselengden blir derimot lik.
Innom Skrevet November 28, 2019 Skrevet November 28, 2019 Jeg slædder i 40 km/t på nysnø.. så det er svært lav fart For meg har det vært som natt og dag å gå fra forhjulsdrift til bakhjulsdrift. Men de dekkene er ikke nye. Så da blir det å bytte. Klarer ikke bestemme meg for piggdekk (styr med datoer for omlegging) vs piggfrie. 4x4 blir ikke nå. Thom99 reagerte på dette 1
