E.C. Skrevet Mai 28, 2023 Skrevet Mai 28, 2023 Du bør kanskje prøve å kjøre en tur på banen med bilen og se hva du "savner" når det gjelder hjul? Det er mer enn selve felgen man har å velge her, en spacer eller andre dekk kan gi en del utslag det også. 4 like hjul gir deg forresten fordelen med å kunne bytte foran og bak, om det skulle være behov. StigJ reagerte på dette 1
StigJ Skrevet Mai 28, 2023 Skrevet Mai 28, 2023 Enig med @E.C. Få deg noen runder på banen med den først slik den er.
Snagg30 Skrevet Mai 28, 2023 Forfatter Skrevet Mai 28, 2023 Tja både og! Trenger ikke å kjøre på bane for å vite at lavere vekt gjør godt. Har en bygge tråd jeg går litt etter steg for steg, trenger nye bakdekk på felgene som står på nå da det står på forskjellige type merker og Dunlop dekk bak. Ønsker ikke å kjøpe nye dekk til 19" for også kjøpe 4 nye til 18" innen kort tid. Det er ca 15-16kilo å spare på Apex ARC-8 hjul kontra de originale så nye felger er noe jeg uansett kommer til å kjøpe, og ikke noe jeg vurderer. Takker uansett for råd! BMWE39turbo reagerte på dette 1
Ingvaldsen Skrevet Mai 28, 2023 Skrevet Mai 28, 2023 om du ikke har justerbare tårnlager så hadde nok det kommet godt med om du skal ha så brede hjul framme, også en fordel med litt mer negativ camber på bane.
Snagg30 Skrevet Mai 28, 2023 Forfatter Skrevet Mai 28, 2023 (endret) @Ingvaldsen Nei har ikke det og ja det burde jeg ha om jeg skal ha så brede dekk foran. Jeg tror jeg går for dette alternativet, det er ganske nærme Apex sin egen anbefaling, også er det «direct fit» noe som forenkler det. Blir litt smalere felg bak en anbefalt men setter på 12mm spacere bak for å få det flush. her er anbefalingen, foran blir det som på bildet men bak blir det 18x9.5 265/35/18 ET 35, Endret Mai 28, 2023 av Snagg30
Skulebollen Skrevet Mai 28, 2023 Skrevet Mai 28, 2023 Cup 2 og en skjikkelig hjulstilling så er man komt langt😁 Må ha justerbare fjørtopper slik at du får mer camber. Så ville jeg googlet litt rundt anbefalte hjulvinkler
Snagg30 Skrevet Mai 28, 2023 Forfatter Skrevet Mai 28, 2023 @Skulebollen det får være et alternativ om jeg ikke får kjøpt felger Ja har sett på det, det er på «kjøps lista».
Ingvaldsen Skrevet Mai 29, 2023 Skrevet Mai 29, 2023 (endret) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bbs-rc-300-301-5x120-18-8-5j-et13-10j-et25-bmw-e39-e46-e36/2433833310-223-4841 her har du jo "the real deal" istedenfor kopier edit: Endret Mai 29, 2023 av Ingvaldsen ehaugsnes, Ampera, hsd og 4 andre reagerte på dette 7
hsd Skrevet Mai 29, 2023 Skrevet Mai 29, 2023 anbefaler også originalfelger kontra kopigreier. Du får jo BBS i 8,5 og 10" med fornuftig et. Trå varsomt når du skal ha camberplater, det er mye dårlig. Få pris med TRF på intrax topplager, det var faktisk nesten å regne som rimelig sist jeg sjekka pris på det. Ellers ville jeg kika på Millway eller Ground Control. Snagg30 reagerte på dette 1
HalvorK Skrevet Mai 29, 2023 Skrevet Mai 29, 2023 Har hatt et sett med RC302, og 2 sett med ARC-8. Vil ikke si at ARC-8 er noe dårlig valg samt du har endel flere dimensjoner å velge mellom. Eneste jeg har å utsette på ARC-8 er at lakkfinishen ikke er på show nivå. Vil si de kanskje er 8/10. Men vi snakker jo felger til banebruk primært her og da er det uansett ikke til å unngå at de vil få helt andre ytre påkjenninger enn det som er vanlig. Greit å huske på at RC300/301/302 begynner å bli en gammel felg og du har aldri helt 100% kontroll på hva de er utsatt for tidligere. Jeg handlet forøvrig begge mine sett med ARC-8 fra NordicMotorsport og kom billigst ut der. StigJ, Snagg30, BMWE39turbo og 1 annen reagerte på dette 4
Snagg30 Skrevet Mai 29, 2023 Forfatter Skrevet Mai 29, 2023 (endret) Klarer ikke helt å se ulempen med Apex felgene, kjapt Google søk gir ikke annet en positive inntrykk over kvaliteten og de er brukt av svært mange til banekjøring. Originalt er naturligvis å foretrekke, uansett har jeg og selger av Apex hjula blitt enig og har funnet meg ubrukte Cup2 dekk. @hsd takk for råd! Lagrer dette Tror det blir en kraftig oppgradering over de originale 19" som står på nå, 15kg spart med dette. Fikk sjekket ut vekt besparelsen på setene og bare der er det 29kg med Recaro stolene. Prøver og finne lett vekt batteri men finner ingenting, hvem og hvor selger dette? Stolene foran 29kg Fjerne bakseter 19kg Supersprint eksos er lagt i bestilling 13kg Felger 15kg totalt 76kg Endret Mai 29, 2023 av Snagg30 BMWE39turbo reagerte på dette 1
///M-ini95 Skrevet Mai 29, 2023 Skrevet Mai 29, 2023 (endret) 51 minutter siden, Snagg30 skrev: Prøver og finne lett vekt batteri men finner ingenting, hvem og hvor selger dette? OEM BMW F8X litium batteri muligens? Sammenlignet med hva som kommer som alternativ for E46 M3 Edit: Litt usikker på om du får festet det som plug and play, eller om man må komme med en egen vri for å få det OEM + Endret Mai 29, 2023 av ///M-ini95
///M-ini95 Skrevet Mai 29, 2023 Skrevet Mai 29, 2023 https://nam3forum.com/forums/forum/main-forum/e46-2001-2006/2594-e46-m3-oem-vs-e46-m3-csl-mini-vs-f80-m3-li-ion-battery Ser visst ut til å funke, men prisen var ganske heftig for 5-6kg besparelse. Mer lønnsomt å spise mindre enn å skifte til F8x batteri 😅 Snagg30 reagerte på dette 1
Ingvaldsen Skrevet Mai 29, 2023 Skrevet Mai 29, 2023 3 timer siden, Snagg30 skrev: Stolene foran 29kg Fjerne bakseter 19kg Supersprint eksos er lagt i bestilling 13kg Felger 15kg totalt 76kg Om slanking er en prioritet er det bare å hive seg rundt å bestille original csl takplate, den sparer deg for cirka 5kg iforhold til stål.. og du som i tillegg har takluke så har du minst 25kg totalvekt på taklukekassettn om ikke mer. Så my vekt så høyt oppe kan gjøre en forskjell, tror du kan få tak i plata for under 10k. Taktrekk kan du få billig brukt👍🏻 hsd reagerte på dette 1
Snagg30 Skrevet Mai 29, 2023 Forfatter Skrevet Mai 29, 2023 @///M-ini95 Ja det var kostbart. Blir hvert fall ikke prioritert å bruke så mye på det nå, får se med tiden. Mange takk for hjelp, skriver dette og på listen @Ingvaldsen Artig at du nevner det, er allerede på saken og har sendt forspørsel til verksted for å bytte. Veldig spent på prisen her, krysser fingrene for at det ikke blir alt for ille. Tenkte å kjøpe tak fra Karbonius, koster ikke så mye.
