Otis
    11
Alt skrevet av Otis
  1. X5/X6 M50D kan jeg ikke tenke meg at passer. De er så forskjellige på forstilling. Men det er vanskelig å si noe for sikkert. Men de deler ingenting på konstruksjon. Men x4 m40ix har 348x30 skiver og samme forstilling, hjullager som en x3 30d. Så de passer nok. Da går opp fra 328x28 til 348x30. Så 2 cm i diameter. Så da trenger du calipere, braketter, klosser, skiver for å skifte.
  2. Ista støtter det. Usikker på om INPA gjør det.
  3. Så det du da sier er, ingen har slappe klips og alt er i orden? I såfall har du ikke ett problem.
  4. Så om du forsøker å dra i alle retur plastrør så er alle like sterke? Og de ramler ikke av?
  5. Skal ikke den låses med et klips?
  6. Bra du fikk det i orden nå da! Skulle vært moro å sett hvordan indre lekkasje var nå!
  7. Det kan jo være problemer med selve nøkkel, antenneforsterker, gm3 eller noe med koding av nøkkel mot bil. Jeg ville kanskje ha forsøkt å kodet nøkkel til bil på nytt først, for det er gratis om du har diagnose utstyr. Edit; glemte å si at det kan være ledningsbrudd, men det virker absolutt mer usannsynlig.
  8. Er slangen i orden da? Eller er det plastikk tappen som popper av?
  9. Det er viktig å gjøre det @TRF sier her. For du har i praksis ikke noe "trykk" på diesel. Du mangler "alt" av trykk.
  10. Hva er trykk i rail ved start forsøk? Og hva er trykk fra pumpen i tanken?
  11. Litt artig at omar12 fant innlegget såpass fort da. Ellers er det noen som er gode å tipse. Når man legger ut ting på internett, eller noen plass for den saks skyld, må vi huske på at en sak bestandig har minst 2 sider!
  12. Det er mulig den kan skade lakken, men det tror jeg kommer til å lang tid. Men du kan jo se selv hvor det er best å legge kabel, oppe, nede eller fremover i speil området. Jeg for min del har lagt kabel ut bakluka i mange år, ikke noe skade der.
  13. Otis
    BMW dieselmotorer
    LMM verdier? Evt diesel trykk.
  14. Ja, det er bra. Han har jo det meste av info for sine fingerspisser. Hva ble løsningen?
  15. Du kan sende en mail til en BMW forhandler om du vil ha siste versjon er ASAP portalen. De pleier å sende det på mail. Ellers vil jeg tipse deg om å se på newtis.info så ledningsnett, deretter se på bus oversikt også kontakter for dette, og deretter se på plassering av disse. Evt kan du helt sikkert bruke strømtyver og koble deg rett på eksisterende ledninger. Bus bryr seg ikke hvor du kobler deg på, men det kan være en ulempe om du glemmer hvordan du gjorde og du skal feilsøke en gang.
  16. Om den er ganske så rustfri og flott ellers så synes jeg kanskje ikke prisen var noe ille. Det var ikke billig, men heller ikke dyrt. Men den er nok ikke spesiell i så måte. Ganske standard utstyrsliste.
  17. Otis
    E60 ac død
    Du vet jo ikke om vifta får strøm? Det kan være feil flere plasser, men utfra den info du presenterer, så kan det nok være vifta. Men det er jo kun ett skudd i blinde. Det beste er å lese av feilkoder og evt måle etter strøm, om det er mulig.
  18. Otis
    E60 ac død
    Du blander begrep. AC er systemet for å skape kaldere luft, ved varme temperaturer. Klima anlegget er det du bruker til vanlig som holder rett temperatur i kupé, med automatisk vifte kontroll. Når det er sagt så har du problemer med viften at det ikke kommer noe luft? Men du hører en endring i turtall på hva?
  19. Om du ikke merker at noe er feil, så trenger du jo ikke dette. Men det var en veldig kurant måte å få ut mye bremsevæske på. Den lufter jo så og si for deg. Jeg valgte dette da min ikke ble helt bra etter et lite uhell som sagt, som jeg forsøkte å lufte meg fra. Sammenlignet nå med en bekjent sin e61 og de var så og si helt like i pedal. Så for min del hadde det en effekt.
  20. Otis
    F10/F11 tråden
    Lekkasje fra ekspansjonstanken for kjølevæske? Den ligger vel rett over der du mener det kommer fra?
  21. Otis
    F10/F11 tråden
    Har du webasto?
  22. Enten har dere glemt noe, eller så er noe feil skjedd. Da er diagnose det enkle valget for å starte feilsøking.
  23. Ikke noe problem. Om girkassen girer fint og det ikke nappet i drivverket, så er det bare for deg å skifte diff olje samt girkasse. Så er det fint det.
  24. Dæsken. Det er jo flott. Da bør den være et fint kjøp! Om man passer på fordelingskassen og dekk valg.
