Min F01 730d Byggetråd, NBT EVO, B&O ++
  • 3 weeks later...
  • Svar 108
  • Visninger 34.4k
  • Hehe, takk for det. I tilleg til 730d prosjektet, så har eg fire andre prosjekt parallelt. - Ein 2007 525d E61 LCI, med ettermontert 6HP28 kasse (535d LCI kasse), denne får nå hybrid turbo,
  • Beklager at det går lang tid mellom oppdateringene her... Har litt for mye prosjekter parallelt. Nå har eg fått montert Fiberoptisk Apple Carplay & Android Auto modul;
  • Da var endelig 22" ankommet og montert.   Da er det bare å få på luft framme også, så blir det bra.
Da var alcantara taktrekket på plass.
Svært vrient å få tatt gode bilder av taktrekket med mobilen. Skal prøve igjen, med speil refleks og litt lys. :)
Men blei veldig fornøyd med resultatet.
Eg juksa litt, tok ut passasjer stolen framme, og fekk inn taktrekket via høyre bakdør, det var litt enklere enn å ta ut front ruta. :)
Endret av RB26DETT
  • RB26DETT changed the title to Min F01 730d Byggetråd, Alcantara taktrekk montert
  • 6 months later...
Eg har ikkje daua, og det har ikkje stoppa heilt opp her heldigvis, bare litt travel i haust.
Oppdatering:
- LCI Twin turbo 740d/535d oppsett montert, sammen med 740d dyser, ledningsnett og ecu.
Ferdig demontert, klar for montering.
Prøvemontert, men fant ett avvik på 730d topp, kontra 740d topp......
Måtte bore nytt hul og gjenge opp for nedre eksos bolt på syl 1.
Ellers passe det rett på.... :)
Ny bolt montert
Ledningsnett montert og bygget om, må bytte eindel kontakter, skjøte eindel kontakter. (LCI innsug er ganske annerledes, og eindel ting havner på andre steder på LCI, kontra pre-LCI)
Motoren er startet opp, men har igjen å legge opp vannkjøling til den store turboen + vaccum slanger til turbo styring.
Ellers rydding i ledningsnett... :)
740d eksos prøvemontert.
Hengerfeste montert
"Ny" tannstang bak blir skiftet, på bildet over kjører eg rett fram.... 😛 Veldig artig...
Ellers har eg på vei inn alcantara hattehylle med solskjerm. Blir montert snart.
F10 M-Sport LCI ratt med paddelshift og varme er klar for montering
KAFAS2 skal monteres, sammen med ny front rute.
Nye lykteglass er kommet, blir eindel ombygging på front lykter, nye angel eyes, soting av innmat etc.
Kommer masse oppdateringer framover! :)
Endret av RB26DETT
  • RB26DETT changed the title to Min F01 730d Byggetråd, Twin Turbo ombygging
  • 9 months later...
På 27.3.2022 den 11.22, Saltkjelen skrev:
Herlig prosjekt. Ser du skriver at det er 740d-eksos du har montert, men dette ser heller ut til å stamme fra en 550i/550i GT/650i? 740d har en litt annerledes form, i tillegg til at eksoshalen er skrudd i bilens støtfanger. Får du dette til å passe uansett?
Ja, der sier du noe. Eg har ikkje komt heilt imål med eksosen enda. Så skal sjekke dette ved montering... :)
Skal nok få det til å passe til slutt.
Det har vært ei stund uten oppdateringer...
Ser bildene i den forrige posten min har fallt ut, skal fikse disse.
SIden sist:
Fått bilen på veien og fått oppdatert motor ecu med korrekt software for 313hk 740d oppsett.
Dette funker nå utmerket.
Nå skal ny oppgradert 50d pumpe monteres (rated 600hk) 50d fuel rail med 50d regulator og rail sensor.
Deretter blir det skikkelig remap, 420-430hk ish.
F10 LCI M-Sport ratt montert:
Test montert NBT og NBT EVO med ZGW2 8SK, men da kranglet CAS/ICM, fekk ikkje alle moduler i ESYS etc.
Bilen registrerte heller ikkje at bremsepedalen var trykket inn.
Så nå har eg bestilt inn:
CAS4 med comfort access (need I say more? :p)
ICM ny type
Comfort access nøkkler
Tire pressure monitor system fra LCI (kun 1 mottaker innebygd i modul, istedenfor 4 antenner + modul)
Active Cruise Control (ACC) radar
Så det blir snart NBT EVO ID5 montert, + B&O forsterker og komplett høytaler sett.
Har nettopp montert el.bakluke, det var ganske kurrant jobb.
Nye LCI speil er kjøpt inn, og disse har fått påmontert M5 look speil kåper.
  • RB26DETT changed the title to Min F01 730d Byggetråd, NBT EVO, B&O ++
1 time siden, Otis skrev:
Hvordan får du evt ettermontert CAS4 med CA?
Har ein kompis som har "alt" av nøkkel kodings utstyr, så han kan synke ISN fra "Ny" CAS til DME, EGS og nøkkler etc.
Han har HEXTAG, MagicMotorsport verktøy etc.
Så han fikser den biten, så tar eg flashing og koding sjøl... 😛
Så er det montering av ny cas, nye dørhåndtak, tre eksterne antenner, (to i sideskjørt førerside, framme/bak, og en under bakfanger) Så er det bare koding.
Alle F01 har keyless start, så det er montert 5 antenner i interiøret fra før, under midtkonsoll, i hattehylla, under dashbord etc.
Endret av RB26DETT
1 time siden, Skulebollen skrev:
Her ser det ut til og ligge kunnskap langt over mange Bmw verksted 😁😎
Tøft prosjekt som følges, flott med oppdateringer
Hehe, takk for det.
R90 pumpe, 535d LCI dyser, 535d LCI ecu, M-Sport fangere, Logic7 anlegget fra F01`en, 760i fram bremse oppsett med caliper spacerar (374mm skiver framme)
Målet er ca.450hk.
Bilen var temmelig godt utstyrt i utgangspunktet, med bla. adaptive cruise med stop&go, head up, webasto, komfort seter, piano blank svart listverk, lyspakke, +++
-Enda ein 2007 525d E61 LCI, denne har fått ettermontert komfort stoler, logic7 anlegg, head up display, kopp holdere, M-Sport fangere, og er straks klar for salg igjen. :)
- Ein 2008 320i E92, som skal få 335d 286hk motor fra donor bil, + 8hp70 kasse, hybrid turboer, R90 pumpe, meth injection, ++ 450-500hk er målet. Skal godkjennes med dette oppsettet.
- Ein 1991 R32 Skyline GT-R som er godkjent og registrert, der eg nå har motoren i atomer, og monterer nye smidde råder, smidde stempel, N1 olje pumpe, ACL råde lager etc.++ Målet er bare 500hk, skal selges når den er ferdig, har 3 stk. R33 GT-R som skal bygges opp fra rullende karosseri etterpå. :P
+ Oppussing av hus og div. andre kompis prosjekt, så det blir fort 50 timer skruing pr. uke... 😛
Endret av RB26DETT
Vi vil gjerne se mer av E6x-prosjektene dine også. Glemte å svare av et av innleggene dine, men jeg har en høydejusteringsbryter til luftfjæring fra G07 X7 jeg ikke får brukt. Mulig du finner en pen integrasjon av denne når du får på luftfjæring foran også?
images?q=tbn:ANd9GcScV1jHQItSmZUAnigN8oA
