Snagg30 Skrevet Mai 31, 2023 Skrevet Mai 31, 2023 Gikk igjennom EU hos Bavaria uten noe problem, både med meg og nåværende eier MagnusAG99 reagerte på dette 1
MagnusAG99 Skrevet Juni 6, 2023 Forfatter Skrevet Juni 6, 2023 (endret) Målte dB idag fra eksosen, tror den er litt for høy som den er nå haha. Målte 60dB idle... Og i Norge er jo 74dB maks lovlig grense for "støy" fra biler (selv om jeg vet om folk med TUV papirer på eksosanlegg som har opp til 96dB idle helt lovlig i vognkortet... Alt er lov med TUV tydeligvis). Dette er bare fra 1000RPM til 2300RPM vid_4231.mp4 Så det blir nok å finne en passe stor magnaflow lyddemper til venstre siden, så en annen lyddemper som f eks en cherry bomb til høyere røret. Kjøpte nå nettop også en eksos ventil på aliexpress laget for BMW som man bare sveiser på røret, som også har en actuator som ser nesten helt lik ut som original actuator`n, så håpet er da at jeg kan skru av actuator`n fra original eksosen og sette den på den nye ventilen til høyre rør. Vet ikke om mekanismen som kobler actuatoren til ventilen er brukbar. Hvis ikke så får jeg bare bruke actuatoren på aliexpress eksosventilen og bryter`n som følger med. original: Snakker med Svendsen eksos om nøyaktig hvilken lyddemper jeg bør bruke på venstre side siden det er litt limited med plass der, må bli en "senter til senter" lyddemper, magnaflow 11226 som jeg første tenkte på passer bare til de 330e`ne som planlegger å beholde dobbelt stussen på venstre side. Så får vi se om det blir cherry bomb på høyere rør eller noe annet magnaflow greier (må være en sylinder lyddemper, er ikke plass til noe annet). Skal også modifisere den original plastikk beskytteren som beskytter ledningen til hybrid batteriet så den kan komme på igjen. Endret Juni 6, 2023 av MagnusAG99 fupsaker, Marius2002 og paukri reagerte på dette 3
MagnusAG99 Skrevet Juni 21, 2023 Forfatter Skrevet Juni 21, 2023 (endret) Ideen min med å kjøpe aliexpress ventilen for så å sette på den originale ventil motoren ser ut til at kommer til å funke. Swap`a nå aliexpress motoren til den originale, eneste jeg måtte gjøre for å tilpasse var å dra ut den fjæra som går fra motoren til ventilen litt med en tang for å gjøre den sånn 5mm lenger. Aliexpress ventil original ventil motor Original ventil motor på aliexpress ventil. Verste er at AliExpress ventilen er stødigere bygd enn BMWs original ventil... Dette føles så mye mer robust. Så etter å ha målt under bilen for å se hvilke lyddempere som kan få plass så endte jeg med å kjøpe en MagnaFlow 11376 for venstre siden (som alltid skal være åpen), og en Borla 40842S for høyre siden (som kommer etter eksos-ventilen bilen styrer). Svendsen Eksos sa jeg burde gå for en senter-senter lyddemper for venstre siden, men etter jeg hadde målt så tenkte jeg at det rett og slett ikke hadde passet, så da ble det en lyddemper med inlet og outlet på en side. Ville først ha en cherry bomb på høyre siden, men fant ut av at det hadde blitt for mye bråk. Så etter det så jeg etter en MagnaFlow lyddemper for høyre siden også, men jeg kunne ikke finne en eneste lyddemper som hadde passet det lille rommet i både lengde og bredde. Men Borla lyddemperen jeg kjøpte bør passe akkurat da den er 14 tommer lang totalt og 5 tommer i diameter. Her må det tydelig på et varmeskjold når lyddemperen blir satt på, så skal også gjøre det. Med ventilen stengt kommer da bilen forhåpentligvis å lage bra, men ikke veldig høy lyd siden MagnaFlow er ganske kjent for akkurat det. Mens med den åpen så blir lyden enda dypere og litt høyere. https://www.summitracing.com/parts/BOR-40842S https://www.summitracing.com/parts/MPE-11376 Endret Juni 21, 2023 av MagnusAG99 Orker ikke å rettskrive paukri og ///M-ini95 reagerte på dette 2
MagnusAG99 Skrevet August 29, 2023 Forfatter Skrevet August 29, 2023 (endret) Nå så har Magnaflow og Borla lydemperne kommet, så de skal på bilen etter hvert. Men så kjøpte jeg også Eibach senkefjærer og 20mm spacere til bakhjula hos KOED som begge er TUV godkjent. Photoshoppa et bilde av hvordan bilen kommer til å se ut når den er senka, og jeg må si jeg elsker det haha. Så må få på fjærene snart. Bak blir senka med 1.5cm og foran blir senka med 3cm. Tror jeg endelig har funnet fargen jeg vil ha kalipperne og staga bak grillen i også, Acid Green. Har sett fargen på Porsche`r og BMW`r, men aner ikke hvilket merke det er som kom opp med fargen. Photoshoppa disse to bildene, og jeg må si jeg VIRKELIG liker denne fargen. Jeg har såååå mye deler liggende for den bilen her nå, må få M2 style fangeren og M3CS/M4GTS style panseret lakkert også. Endret August 29, 2023 av MagnusAG99 Orjan, Walkabout, paukri og 2 andre reagerte på dette 5
MagnusAG99 Skrevet November 22, 2023 Forfatter Skrevet November 22, 2023 (endret) Ble nesten litt emosjonell. Tenkte jeg skulle sjekke regnummeret til første bilen min, som var Prius`n jeg hadde før jeg kjøpte BMW`n i Mars 2021. Så fant jeg ut at den er vraket, lurer litt på hvorfor når det ikke var noe galt med den de 6 åra jeg hadde den. Klassen min brukte den som trening når jeg gikk billinja på VG2 og greier. Siste gang jeg så bilen Men så ser jeg på BMW`n og angrer ikke et sekund på at jeg solgte Prius`n og kjøpte den haha. Endret November 22, 2023 av MagnusAG99 fupsaker, BTS, Marius2002 og 3 andre reagerte på dette 6
MagnusAG99 Skrevet Desember 15, 2023 Forfatter Skrevet Desember 15, 2023 Kjøpte nettopp Rotiform Las-R felger fra England, gleder meg veldig til å se de på bilen. Ble da rundt 1150 GBP inkl frakt, så blir det jo MVA når de kommer inn til Norge på toppen av det igjen. Kan se bilder av hvordan de ser ut her. 20x10" ET40 bak, og 20x8.5" ET35 foran (alle de svarte felgene på bildene her er denne størrelsen, de grå er 19", men med samme bredde og samme ET). Tenker da å ha 235/35R20 dekk foran og 265/30R20 bak av typen "Goodyear Eagle F1 supersport", siden de er drastisk billigere enn Michelin Pilot Sport 4S men nesten like bra, og siden Michelin Pilot Sport 5 er nesten umulig å finne i disse størrelsene. Så blir det da kjøretøykontroll hos SVV på Mandag for å få skrevet inn senkefjærene i vognkortet, så den 29 Desember skal bilen inn til BilXtra for EU-kontroll/PKK og for å få skiftet eksosen fra det originale tilbake til 340i-style eksosen igjen. Robkill og paukri reagerte på dette 2
MagnusAG99 Skrevet Mars 28, 2024 Forfatter Skrevet Mars 28, 2024 Ouff dekk er dyrt... Så finnes det så få dekk i disse størrelsene som passer de nye felgene. De er disse goodyear dekka, så er det Michelin PS4S (følte de var alt for dyre med tanke på hvor gamle de er og at PS5s snart kommer), Michelin PScup 2 (som var uaktuelt) og continental SportContact7. Tror jeg gjorde riktig valg. paukri og Marius2002 reagerte på dette 2
GtiGtr Skrevet Mars 29, 2024 Skrevet Mars 29, 2024 Har F1 Supersport på min 996, fungerer meget bra på den i alle fall Marius2002 og MagnusAG99 reagerte på dette 2
MagnusAG99 Skrevet April 10, 2024 Forfatter Skrevet April 10, 2024 SÅ har dekka kommet, men seff så glemte jeg at jeg også må ha TPMS sensorer... Så blir å vente litt til. BMWE39turbo reagerte på dette 1
BMWE39turbo Skrevet April 10, 2024 Skrevet April 10, 2024 Dette blir veldig bra når du er ferdig👍 Men er du helt sikker på du vil ha m2 fanger? Føler den ødelegger linjene litt og passer liksom ikke helt inn? Mulig eg tar feil men eg tror ei lippe ville sett mer gjennomført ut? Naturligvis din bil så eg har ikke noe eg skulle sagt, men bare en tanke, legger ved en liten sammenligning, si ifra om du vil eg skal slette Peak og Saltkjelen reagerte på dette 2
MagnusAG99 Skrevet April 11, 2024 Forfatter Skrevet April 11, 2024 (endret) 22 timer siden, BMWE39turbo skrev: Dette blir veldig bra når du er ferdig👍 Men er du helt sikker på du vil ha m2 fanger? Føler den ødelegger linjene litt og passer liksom ikke helt inn? Mulig eg tar feil men eg tror ei lippe ville sett mer gjennomført ut? Naturligvis din bil så eg har ikke noe eg skulle sagt, men bare en tanke, legger ved en liten sammenligning, si ifra om du vil eg skal slette Jeg er ganske sikker ja :), det der er den "KIES" style versjonen. Og den er jeg enig i at ser litt rar ut. Man ser her at den er så "feit" på en måte. Mens dette er den jeg kjøpte fra FR bodystyling, den er ikke like lang (spesielt fra hjulbuen frem til der luftinntaket på siden starter) og "feit" som KIES versjonen. Så vi får se, uansett så skal M-Sport fangeren henge i taket i garasjen hvis jeg vil ha den på igjen. Endret April 11, 2024 av MagnusAG99 fupsaker og Saltkjelen reagerte på dette 2
MagnusAG99 Skrevet April 25, 2024 Forfatter Skrevet April 25, 2024 Endelig så kom Rotiform felgene på! Marius2002, wSax, flobben og 3 andre reagerte på dette 6
MagnusAG99 Skrevet Juni 9, 2024 Forfatter Skrevet Juni 9, 2024 Driver å leker litt med forskjellige grill design i Photoshop. Tenkte siden jeg har en ny Creality K1 Max 3D printer nå som jeg kan lage mye mer greier med enn med Creality Ender 5-Plus’n jeg hadde før så kanskje jeg kan lage min egen style grill. Grillene på F30 kan deles i to, stripene inni grillen og rammen rundt er to separate deler som bare ser ut til å være plastikk punkt sveisa i hverandre på noen få steder. Skal da gå ann å bare printe en egen stil på selve stripene i grillen så sette det sammen med rammen. Denne har litt stil som nyere 8-serie, stripene i grillen møtes nesten helt nederst og treffer ikke bunn på rammen (må kanskje zoom’e inn for å se det). Denne har G80 M3 comp stil, to svære feite horisontale striper. Må si dette gror mer og mer på meg. Nesten lik som den over, men med tre smalere horisontale striper istedenfor to feite. så den siste er helt vanlig M-style dobbel striper, men hvor grillen er kombinert i midten som på 8-serien. Må si jeg virkelig liker dette også. Men det krever da modifisering av rammen på grillen med en 3D printa del til å bli festet mellom grillene så de to grillene blir en og modifisering av selve front fangeren så fangeren har en liten «indentation» hvor den ekstra delen mellom grillene går hvis det gir mening.
MagnusAG99 Skrevet August 14, 2024 Forfatter Skrevet August 14, 2024 (endret) Ser ut som drømmen om å få 4-serie griller på M2-style fangeren fortsatt er mulig. Grunnen til at jeg la fra meg prosjektet hvor jeg skulle bytte hele fronten om til 4-serie front var fordi F80/F82/F83/F32/F33/F36 LCI2 ICON lyktene er sinnsykt dyre, så hele prosjektet ble satt på pause. Men etter litt tenking og research så blir til å fortsette med den andre idè`n jeg hadde om å lage en custom fanger ved å kutte opp og sette sammen M2-style F30 fangeren med en M4-style F32 fanger. Jeg har allerede M2-style F30 fangeren, og nå er M4-style F32 fangeren på vei. M2-style fangern er laget av glassfiber, mens M4-style fangeren er laget av ABS. Ideelle ville vært en M4-style F32 fanger i glassfiber, men det ser ikke ut til å eksistere. Bare Duraflex lager en av "fiberglass reinforced plastic", men de sender selvfølgelig ikke utenfor Nord Amerika. Valgene var da mellom en ABS fanger og en polypropylen fanger, siden glassfiber og polyesterharpiks har en bedre evne til å feste seg til ABS, men ikke til polypropylen så var det naturlig å velge en laget av ABS. Glassfiber delen og ABS delen av den nye custom fangeren skal bare sitte sammen lenge nok til at jeg får lagd en glassfiber form. Kjempe lett forventer jeg det ikke kommer til å være, men umulig skal det virkelig ikke være heller. Blir også å kjøpe Illumo sitt RGBW DRL kit for F30 med adaptive LED lykter, siden de for det første har veldig sterk hvit farge (som f eks ICE driver ikke har), og for det andre kan settes opp med en "start up animasjon" i hvilken farge man vil. Skrur seg på som lilla f eks, men fader til hvit etter et par sekunder. Videon viser de til F80, men det er samme diodene og computer`n bare på andre boards med størrelsen og målene til F30 sine DRL boards i følge en kunde representant jeg snakka med der. Med tåkelys og radar, usikker på om jeg skal gjøre en foglight delete eller ikke. Hadde kanskje gått å sotet dem litt så de ikke er så synlige? Endret August 15, 2024 av MagnusAG99 laffe, lws og Eystein Ose reagerte på dette 3
awt Skrevet August 15, 2024 Skrevet August 15, 2024 Du styrer på, ingenting å si på det. MagnusAG99 reagerte på dette 1
