Skulebollen Skrevet Februar 22, 2025 Skrevet Februar 22, 2025 Sikker på at det er bunnpannepakning som lekker 🤔? Kan se ut som lekkasjen kommer lenger oppe fra, og følger kanten bortover? Siden den er langt mørkere fremme. Alle eldre tyske biler svetter som fy, spesielt turbodiesel. Beste er og knipe igjen auga når man driver på under 😆
ehaugsnes Skrevet Februar 22, 2025 Forfatter Skrevet Februar 22, 2025 9 minutter siden, Skulebollen skrev: Sikker på at det er bunnpannepakning som lekker 🤔? Kan se ut som lekkasjen kommer lenger oppe fra, og følger kanten bortover? Siden den er langt mørkere fremme. Alle eldre tyske biler svetter som fy, spesielt turbodiesel. Beste er og knipe igjen auga når man driver på under 😆 Ikke helt sikker, men var oljesøl rundt hele panna🥲 skal av med innsug for og skifte diverse på den, så får se ekstra etter lekkasjer da. Er nok noe der og😂 Skulebollen og sveigis reagerte på dette 2
sveigis Skrevet Februar 23, 2025 Skrevet Februar 23, 2025 M57 er ikke de kjente for å svette rundt toppdekslet og tro? Det forplanter seg jo fort .😊 Ellers bra du fikser denne og .
ehaugsnes Skrevet April 2, 2025 Forfatter Skrevet April 2, 2025 Titt tei! X5’n har nok en gang stått stille i snart 3 uker. Men! Etter jobb idag ble det 28 etterlengta mil🥰 hadde slitt litt med strømproblem på denne, at den plutselig var strømtørr. Samt at blinklysene kunne henge seg opp.. alt dette ble bra med ny bakluke-list. Nå kan den stå lenge og fortsatt ha mye startstrøm😄 turen gikk til steinkjer, jeg har endelig funnet hjul til e65’n! Mesteparten av veien dit er dårlig, sporete og humpete. Merker jo at den er i stiveste laget, men den er på ingen måte vond og kjøre. Sterk og fint register, og stødig etter veien🥰 kun kos på tur måtte stoppe under skarnsundbrua og ta noen bilder. 13grader og vårfølelse idag😄 fant en f15 der jeg henta hjula. Måtte sammenligne litt🫣 og dagens fangst; orginale 21" s128 i e65 spec med michelin-dekk i e65 dim som holder ut sesongen🥰 Saltkjelen, paukri, OddErik_E34 og 18 andre reagerte på dette 21
ehaugsnes Skrevet April 19, 2025 Forfatter Skrevet April 19, 2025 På tide med en ny post her😊 har omsider fått gjort litt med e65’n som har hengt på bukken i snart to mnd. Mangel på tid som alltid, vi driver og bygger om det nye lokalet som dekkfirmae mitt har kjøpt, pluss at det ble brått sommerdekksesong😅 Men med mange timer tilbakelagt var det godt og ta seg fri og skru gammal BMW nå i påska🥰 nye nedre lokariskjermer på begge sider, så ble endelig undersiden komplett også 😄 er også nye casterstag her, men tok ingen bilder av monteringen. Komplette lemførder-stag fra autodoc, sto made in Germany på begge to. Så her hadde jeg flaks😜 noen som kan gjette hva denne kontakten er? Er foran høyre framhjul, og ser ut som den er blenda med et lokk. Er vist på veldig mange e65 neste jobb på denne blir og demontere night vision-kameraet, og våtslipe og polere linsa som er fullt i steinsprut. Sett noen filmer på youtube hvor folk får liv i disse igjen. Det funker, men er veldig uklart. Så burde vel framfanger og sideskjørt lakkeres, da disse også er pepra i steinsprut så var det av med dørtrekk for og bytte foringa til de trinnløse dørstopperne. Det har blitt litt slakke, resten av dørene er faste og fine enda. Dette er virkelig en kul ting jeg digger med disse😄 døra stopper akkurat der du setter den. Også imponert over fuktsperra som var ei stiv plate med pakning på som va skrudd med mange 10mm plastmutre. Mye enklere enn det skumgummi-greiene med butyl-tape fra bl.a e53. Null problem og demontere og remontere uten skader! Dørtrekket virka også mer solid med tykke torx30 skruer. Virker veldig solid og bra bygd. Heller ingen knirking eller ulyder så fikk jeg tak i et innvendig speil med portåpner! Nok en kul detalj. Men er det noen som veit hvordan disse programeres? (Jada @Saltkjelen, jeg skal koble opp den i e53’n og, denne var bare litt enklere😂) og så noen bilder mer sommerhjul! 20mm spacere med lengre bolter. Jeg skaffer også spacere via dekkfirmaet btw så en prøvetur med sommerhjul. Var heldig og fikk tak i 21" style128 noe som ble levert på disse orginalt. Også riktig dekkdimensjon med michelin pilotsport-dekk som holder ei lita stund til. Etter en prøvetur med disse hjula ble jeg ikke i tvil; det skal kjøpes premium-dekk igjen når dekkene skal skiftes ut. Fy fader så stille og deilig det er innvendig 😍 blitt veldig glad i denne bilen så fant jeg og ut via youtube at det er en orginal hovedstrømsbryter i disse. det er jo noe enklere enn og koble fra batteriet hver gang man skal tukle med airbag😄 mslello, Ingvaldsen, skoglund og 15 andre reagerte på dette 17 1
Saltkjelen Skrevet April 19, 2025 Skrevet April 19, 2025 En E65 oser like mye klasse i dag som den gjorde den gang i 2005. En fantastisk konstruksjon - teknologisk såvel som visuelt. Garasjeportåpneren programmeres ved at du først nullstiller tidligere programmerte porter (holde inne 1 og 3 samtidig i ca. 30 sekunder) og så parer du speilet sammen med aktuell fjernkontroll ved å holde knappen på begge enhetene inne samtidig (i ca. 5-15cm avstand fra speilet). På noen portåpnere er man nødt til å holde inne en learn-funksjon. LED-lyset i speilet vil kvittere ved å blinke raskt når kontrollene er parret. Denne E53 åpneren altså.. sveigis, fupsaker og mr.pingu reagerte på dette 3
sveigis Skrevet April 19, 2025 Skrevet April 19, 2025 Nå ble den fin med 21 tommere på 😊😊 Godt å se flere som liker disse 7 seriene.
ehaugsnes Skrevet April 28, 2025 Forfatter Skrevet April 28, 2025 https://www.finn.no/mobility/item/375810875?ci=1 Hadde denne vært noe billigere så hadde jeg kunne fått solskjermer i bakdører, alcantara taktrekk og aktive frontstoler med varme og kjøling….. 😌 da nærmer det seg perfekt e65 viggo E34, Ingvaldsen, RemyNG og 2 andre reagerte på dette 5
ehaugsnes Skrevet April 30, 2025 Forfatter Skrevet April 30, 2025 Nå trenger jeg litt innspill her. Jeg er bipolar når det kommer til kjøp og salg av bil, har lyst på mye en dag og lite en annen dag. Endrer fort mening😂 Har lenge gått og lufta tanken på selge en av bilene, og heller bruke pengene til diverse utomhus-arbeider osv hjemme, pluss litt reising. Litt lei av og ha to biler som krever mye påkost, når jeg så vidt har tid til og bruke en av de😅 MEN.. nå er vel begge bilene ganske «ferdige», dvs at ingen av de skal trenge noe stor påkost i nær framtid. Og begge to er straks nedbetalt, så de skal eegentlig ikke koste meg så mye fremover. Jeg har og hiacen, som jeg til nå har stort sett bare brukt til og fra dekkverksted og trening. Men nå som jeg flytter dekkfirma til sentrum trenger jeg ikke hiacen for og frakte dekk med lenger. kjøpte e65 for og prøve den og finne ut hvilken av den og e53 jeg likte best, og e65 liker jeg bare bedre og bedre. E65 er noe for seg selv, føles bra bygd, ser bra ut og er magisk og kjøre. e53 er jævlig kul, godt utstyrt og påkostet. Har hengervekt og 4wd🙈 har en som vil gi 130 for den, og det er veldig bra til e53 og være. Men disse kommer kanskje ikke til og tape seg i pris med tiden heller? Samme med e65 (?) Tror og håper folk får litt øynene opp for disse etterhver og. Selge hiace og beholde begge BMW, eller selge e53 og beholde hiace og e65? fupsaker, BimmerFan!, paukri og 3 andre reagerte på dette 6
RemyNG Skrevet Mai 1, 2025 Skrevet Mai 1, 2025 Hadde solgt Hiacen selv om det livets bil. Men er ikke behovet der lenger er det heller ikke vits med kassebil.
ehaugsnes Skrevet Mai 1, 2025 Forfatter Skrevet Mai 1, 2025 1 time siden, RemyNG skrev: Hadde solgt Hiacen selv om det livets bil. Men er ikke behovet der lenger er det heller ikke vits med kassebil. Har mest lyst til det selv og, får heller begynne og bruke e53’n litt mer med henger når noe skal fraktes😅
RemyNG Skrevet Mai 1, 2025 Skrevet Mai 1, 2025 53 minutter siden, ehaugsnes skrev: Har mest lyst til det selv og, får heller begynne og bruke e53’n litt mer med henger når noe skal fraktes😅 Hadde heller gjort det. Er litt begrenset hva man kan gjøre med en kasse bil fant jeg ut selv når jeg hadde en 😅. Selv om det var kjekk bil å ha så stopper nytteverdien der spesielt hvis man har en nokså stor henger.
E.C. Skrevet Mai 1, 2025 Skrevet Mai 1, 2025 14 hours ago, ehaugsnes said: MEN.. nå er vel begge bilene ganske «ferdige», dvs at ingen av de skal trenge noe stor påkost i nær framtid. Haha, nå synes jeg at du grovt undervurderer gammel BMW her ehaugsnes, Werther, CHNilsen og 3 andre reagerte på dette 6
Werther Skrevet Mai 4, 2025 Skrevet Mai 4, 2025 On 4/30/2025 at 10:52 PM, ehaugsnes said: Selge hiace og beholde begge BMW, eller selge e53 og beholde hiace og e65? Selg E53 hvis du får 130k for den, uten tvil. Det holder lenge med en halvgammel BMW som trekker penger. Hvis du skal fortsette å drive eget firma ville jeg beholdt Hiacen og hatt den som backup - de taper seg heller ikke i verdi - lettere å selge. Tåler å stå litt ubrukt i større grad enn BMW. fupsaker, mr.pingu og papertiger reagerte på dette 3
ehaugsnes Skrevet Mai 4, 2025 Forfatter Skrevet Mai 4, 2025 Avslutter helga med nyvaska betong og bil😄 både e53 og hiace ble etter mye tenking solgt. Tror jeg har gjort rett valg nå, men time will show🤪 BimmerFan!, Ampera, norbakken og 3 andre reagerte på dette 6
