KMT Skrevet Mars 23 Skrevet Mars 23 On 3/21/2026 at 3:12 PM, sveigis said: Bak må det byttes før eu : Ser ut som at det er veldig lite kant på skivene. Om klossane er ok så KAN det vere tilstrekkeleg at du renser og smører glideboltane og tek ein tur med gode bremseøkter. EU-kravet er maks 50% rust på skivene, mot tidlegare krav på maks 25% (som medførte at mange fullt brukbare skiver vart kassert). Verd eit forsøk iallefall tenker eg Forstår veldig godt det du kjenner på ang tiltaket å finna ut av klunkinga, men det er sabla digg når det er borte. Vart nyleg kvitt det på min E60. Var kyllingbeina (stanga mellom dempar og stabstag). Måtte jekka opp begge sider samtidig før eg fann slarken. Ved å løfta opp kun ei side så var alt i spenn så det ikkje var mulig å avdekke. Berre slå på tråden, så kan eg koma bortom og hjelpa deg. Litt busy no, men etter påske har eg både tid og lyst til å hjelpa sveigis reagerte på dette 1
KMT Skrevet Mars 23 Skrevet Mars 23 Lurar forresten på om BMW spesifiserer at glideboltane skal vera tørre (ikkje smurt). Mi erfaring er derimot at å rense og smøre, det er det man også her bør gjøre. Så er det sikkert andre som har andre erfaringer enn meg altså sveigis reagerte på dette 1
sveigis Skrevet Mars 23 Forfatter Skrevet Mars 23 2 timer siden, KMT skrev: Ser ut som at det er veldig lite kant på skivene. Om klossane er ok så KAN det vere tilstrekkeleg at du renser og smører glideboltane og tek ein tur med gode bremseøkter. EU-kravet er maks 50% rust på skivene, mot tidlegare krav på maks 25% (som medførte at mange fullt brukbare skiver vart kassert). Verd eit forsøk iallefall tenker eg Forstår veldig godt det du kjenner på ang tiltaket å finna ut av klunkinga, men det er sabla digg når det er borte. Vart nyleg kvitt det på min E60. Var kyllingbeina (stanga mellom dempar og stabstag). Måtte jekka opp begge sider samtidig før eg fann slarken. Ved å løfta opp kun ei side så var alt i spenn så det ikkje var mulig å avdekke. Berre slå på tråden, så kan eg koma bortom og hjelpa deg. Litt busy no, men etter påske har eg både tid og lyst til å hjelpa Skivene er nok på tide og få byttet nå pga de var i grenseland ved forrige eu kontroll mener jeg,men skal ta en bedre titt og se . Vet der er mange skiver som har blitt byttet som aldri hadde trengt og bli byttet ja ,noen verksteder er jo og svindlere som lurer kunder som ikke er bilkyndige desverre . Byttet klossene for 1,5 årsiden så de er det mye igjen av pga bil er kjørt lite . Ja jeg merker det at enkelte ting er utfordrende å begynne på ,så drøyer så lenge jeg kan 😅. Du det sier jeg takk til og tenker at jeg starter med å jekke opp front og ser og om jeg er usikker ,så ringer jeg deg isåfall. Ofte så kan andre øyne og ører finne feilen ,takk for tilbudet @KMT 😊.Ja etter påske er passer fint pga jeg vil bruke all tid på e34en. Angående glidebolter så vet jeg noen sier tørre ,andre sier smøring . Jeg har alltid smurt mine ,dvs på e91 har jeg nå tørre foran så får vi se. Jeg vasker og renser mine samt gummi og har aldri hatt problem på de 30 årene jeg har hatt Bmw med den metoden .😊 KMT reagerte på dette 1
sveigis Skrevet Mars 25 Forfatter Skrevet Mars 25 Da var det onsdag gitt og snart påskeferie på mange 😊 For min del så betyr påsken ekstra mye i år i forhold til ifjor ,da jeg ikke hadde lov til og kjøre . I år har jeg sagt nei til det meste sånn at jeg kan bruke helligdagene på og farte rundt. Men over til tråden og bilene . Jeg hadde jo en fiks av lekkasje forrige uke og ville nå etter antall km på bildet : Altså 28.9 mil . Jeg var spent nå og her dere er det nå knusktørt endelig : Tørt rundt blokk /dvs gammelt grums så dette var godt altså . Merket at panseråpning begynte å bli treg og luggete ,så her ble det vasket med wd-40 etterfulgt med fett på låsene på hver side : Samt åpnet her som vaiere er splittet : Fylte opp med fett på sprayboks og nå kan jeg se på panseråpner inni bil og den popper . Små ting som bidrar til det enkle 😊😊. Byttet alt dette på 1 serien og helt ærlig ,et lite styr . Vel vi fortsetter.. Jeg liker å ha et overblikk over ting på bil og koplet meg på bil for å gå over feilkoder . Og det er på denne delen som overvåker motor som er spennende med N46 : Og nå etter 8000 km så viser den fremdeles : Det er veldig deilig må jeg si og la det fortsette uten det ene og andre 😊😊🙌🙌🙌. Men selv om det er iorden her både med Valvetronic ,lambda osv osv,så er jeg her at jeg kjøper ting og ha i reserve til motoren for man vet aldri . Er så kjedelig om noe skal skje og er i forhandlinger med en ny eccentric sensor nå med en på Finn,men han er vanskelig 😅. Så ja selv om alt fungerer ,så må jeg ligge foran her og ikke N46en . Som sagt når bil er hjemme så må jeg holde den tritt og igår ble det vasket og shinet innvendig igjen da en uke som befrakter ,setter sine spor . Denne her : Kjøpte jeg på Thansen og fungerer fint. Denne sprayer jeg på tepper og matter ,skurer litt og tørker av og det blir rent og fint ,samt lukter friskt . Matter etter rengjøring : Og da innstegspartiet : Med en kvinne som bruker den til daglig finner man sminkespor rundt forbi og da gjerne ved solskjerm om flatene der . Mikrofiber ,salmiakk og grønnsåpe sørget for at dette ble rent : Som nevnt tidligere er det gøy at den har fungert sånn som den gjør etter salg av Comboen ,noe jeg var usikker på ganske enkelt den var helt rå .Aldri tull en plass .🥰 Savner jeg den ?Ja veldig og spesielt nå som jeg driver og skrur litt Opel igjen så har jeg lyst på en bil med det merket igjen som prosjekt . Det nærmer seg oppkjøring på datteren min så idag har vi vært på kjøring igjen og kjørebulser var pysj : Hun er flink til og kjøre og etter og ha slitt i rundkjøring med plassering og div ,ser det ut til at dette går bedre . Nå er det trening på inn og ut av akselerasjonsfelt og er litt elting der enda som må justeres på . Men det går fremover . Ellers fint ved den gamle e18 ved Lillesand : Parkert etter noen mil : Ellers fikk jeg vasket og klargjort pads igår og her ligger noen av de : Siden e91 fikk en tre stegs ifjor ,så blir det en såkalt all in one fra ZWizzer etterfulgt av voks i år . Dette etterfulgt med QD så holder det . E61 står jo mye og da er det greit og kaste på en lader i ny og ne : Så lar denne stå på en stund . Ikke vært brukt siden lørdag da vask og sommerhjul ble lagt på : Det er den grønne og og den grå som blir brukt og apropos den grønne skal på eu godkjenning nå om to måneder ,så jeg lurer på om jeg skal klargjøre den for eu og rett og slett få det gjort . En gjennomgang av forstilling og bremser så bør den være klar . Dvs en til to dager her hjemme så tenker jeg 😊😊 eivi91, Gnukkelars, KMT og 3 andre reagerte på dette 6
sveigis Skrevet Mars 30 Forfatter Skrevet Mars 30 Da ble det sommerhjul på e91 omsider og . Sjekket været og her var det ikke mye som minnet om vinter ,så hvorfor ikke få på Style 285 igjen ? Her er det ingen worklog ,ingen vask absolutt ikke en shit kun hjul montert på bil og hvorfor ? Jeg hadde satt av dagen til litt rustflikk og ville tatt bilder etter det ,men tiden strakk ikke til helt enkelt . Det sagt så er ikke bil så ille så jeg tok noen . Mye finere med sommerhjul : Siden : Bak: Nå er det kjøpt lakk ,sparkel og div så får man ta et lite tak her . Jeg må og utsette et arbeid her på den . Planen var av med deksler under og fikse rust osv under ,men det må bli sommerarbeid da jeg ikke har tid . All tid vil gå på e34 og e28 når det er tid . Disse skal Eu godkjennes .😊 Men Treg 18 går jo fint for det om den ikke får tatt rusten under . Apropos e28 ,den kunne jeg hente nå men jeg var sterk og sa nei . Jeg må ha plass og så vil jeg ha e34 klar for pkk før den hentes hjem . Hvertfall en mye finere vår i år kontra ifjor 😊 mslello, eivi91, *MrB* og 2 andre reagerte på dette 5
sveigis Skrevet Mars 31 Forfatter Skrevet Mars 31 Da har vi kommet ved veis ende av tirsdagen ,som ble en hektisk og produktiv dag om jeg kan kalle det noe sånt .😊 I og med jeg måtte hjelpe svigersønn ,var jeg oppe veldig tidlig idag og hadde lagt en plan . Bilen skulle vaskes ,så poleres . Denne fikk en tre stegs ifjor ,så ble bare en voks for hånd idag og igjen ,tror flittig vask i vinter samt Quick deailing spray har bidratt med at ting ikke har festet seg i lakken ,for den var rimelig glatt . Først vask : Så hjem etter tørk: Allerede her ser man at bil ikke er gal i lakken . Den eneste plassen jeg måtte bruke maskin ,var bak her jeg lakkerte ifjor : Matt og fæl etter masse avfetning osv men med dette: Så fikk jeg tryllet litt og voilla : Finere med en gang . Hvertfall noe worklog der jeg går for hånd med Sonax wax og pad fra Turtle gadd jeg ikke ,så heller ferdig resultat . Front/side: Bakre del : Og etter maskinpolering så ble bakenden og fin nok: Og igjen må jeg minne dere på at det var Biltema utbedringslakk jeg har brukt på bakluke og den har holdt ,og har null problem med å bruke den senere noe som og skal skje 😁😁. Er mer sprudlende i solen nå: Titansilber er vanskelig å få til skinne men det går : Dette var greit å få gjort ,det sagt så skal jeg til med lakk utbedring på forskjerm og hjulbuer ,så her blir det maskinpolering med mer uansett så er alt annet tatt nå og bil er klar for 2026 sommerhalvåret . Nå er det bare å vaske og holde den vedlike . Ellers i ettermiddag litt pliktoppgaver og da er stas med blank bil og sommerhjul : Og tilslutt så valgte jeg og gjøre dette sånn at jeg kan kose meg i påsken med familie og venner kontra stå på hue med poleringsmaskin osv med denne . Eneste skruing jeg evnt vil gjøre er på e34en men den er noe annet. Og så er det gøy å bli ferdig med sånn jobb og hvertfall når kona sier ,kjære vene hvor fin bil jeg egentlig har.😊😅 viggo E34, mslello, BimmerFan! og 9 andre reagerte på dette 12
skoglund Skrevet Mars 31 Skrevet Mars 31 Gått jobbet som vanlig, god påske når den kommer:) Artig og se at noen får finger ut og får gjort med bilen:) sveigis reagerte på dette 1
sveigis Skrevet April 1 Forfatter Skrevet April 1 12 timer siden, skoglund skrev: Gått jobbet som vanlig, god påske når den kommer:) Artig og se at noen får finger ut og får gjort med bilen:) Mange takk @skoglund 😊. Ja jeg hadde to valg nå : -Gjøre den ferdig altså polere -Eller drøye og ta alt til sommeren da ink rust under bil . Men jeg vil fokusere maks på de gamle bilene mine samt hus og hjem i år . Det er ganske enkelt pga jeg ifjor måtte fokusere på og komme meg på beina dit jeg er idag og skal nyte hver dag med kjøring feks. Jeg har bla sagt nei i påsken til stor besøk eller venneturer nettopp pga jeg vil kjøre rundt 😊😊 Det har jeg fått aksept for av alle . viggo E34, Ampera og KMT reagerte på dette 3
sveigis Skrevet April 2 Forfatter Skrevet April 2 Igår var det på tiden få luftet denne en tur : Snaue 14 dager siden sist og da var det kun en liten tur for å se at dekk var ok . Men det var ikke uten grunn jeg tok den pga kom over et sett med dekk til en billig pris på Marketplace. Ikke at jeg hadde bruk for de ,men liker og ha et komplett sett med de originale 16 Toms er på bilen . Først innom Esso for diesel og luft i dekkene : Og igjen dere ,er når man har kjørt gammel bil eller e91 man skjønner hvor god bil e61 er og selv om de nå er gamle liker jeg dette enda : Man har det godt i en sånn bil vil jeg si. 😊 Uansett så kom jeg til adresse og fikk med meg hjem disse to : Som nye og masse mønster: Produksjonsdato : Så disse legger jeg på fortløpende på felg . En sjekk av vinterhjul bekrefter at her har jeg dekk til vinteren og : Så fort jeg kommer over dekk som er bra og billig så kjøper jeg de . Dekk er blitt dyrt og til noen av bilene mine så spiller det ikke noe rolle hva slagas merke det er ,bare de er runde og og holdbare 😊. Nå idag er det bare slappe av tenker jeg . *MrB*, mslello, Ampera og 6 andre reagerte på dette 9
*MrB* Skrevet April 2 Skrevet April 2 Du har et fint youngtimer* OEM stuk på bruksbilparken din, Jan. *Ja. i følge BMW selv er E60 nå en klassiker, og E90 er vel like bak. papertiger og sveigis reagerte på dette 1 1
sveigis Skrevet April 2 Forfatter Skrevet April 2 2 timer siden, *MrB* skrev: Du har et fint youngtimer* OEM stuk på bruksbilparken din, Jan. *Ja. i følge BMW selv er E60 nå en klassiker, og E90 er vel like bak. Mange takk @*MrB* 😊. Jeg prøver og holde den looken for jeg liker den og i mine øyne ,så er den ryddig . Ja er utrolig dette ,så er den bedre og kjøre enn mange nyere biler og . E9x er i kommingen den og ja .
sveigis Skrevet April 5 Forfatter Skrevet April 5 Fant ut igår at jeg ville legge en plan på litt karrosseri arbeid på den 😊 Ikke mye likevel nok som gjør at ting tar tid . Har denne rustflekken her : Den må taes skikkelig dvs så godt man kan . Har prøvd og finne skjerm i tilsvarende farge ,men har ikke lykkes til nå . Og noe nylakkert skjerm til en 318 skjer ikke 😅. Sølv er ikke lett og fade ut men denne gangen skal jeg fade ut til her jeg har merket: Dere ser stripen jeg har dratt med fingeren 😊. Fordi at jeg vil ha den like hel nærme som langt ifra : Bakre hjulbue skal og taes nå her da det er litt her og: Men gi meg en halv dag med godt vær og disse to : Så tror jeg at jeg skal få landet dette greit for en ting er sikkert ,bruker man tid og har nok varme på tingene så skal dette bli pent nok . Men vi får ta dette når været er fint . Nå skal jeg snart pakke ned ting og på middag med overnatting ,noe som skal bli godt . Dave rasler med sablene her ,men satser på han forsvinner videre 😊 Vegard_, KMT, eivi91 og 2 andre reagerte på dette 5
Mortenej Skrevet April 5 Skrevet April 5 Her har du f[tt deg litt arbied Jan,og som du skriver, sølv lakk er ikke det letteste å fade ut. Men dette er noe jeg har troa for at du er rett mann til å fikse. Er noe av rusta gjennomgående? eller berger du med å pusse ned her? Håper dere berger fint gjennom Dave begynner vel å merkes der nede sveigis reagerte på dette 1
sveigis Skrevet April 7 Forfatter Skrevet April 7 På 5.4.2026 den 17.04, Mortenej skrev: Her har du f[tt deg litt arbied Jan,og som du skriver, sølv lakk er ikke det letteste å fade ut. Men dette er noe jeg har troa for at du er rett mann til å fikse. Er noe av rusta gjennomgående? eller berger du med å pusse ned her? Håper dere berger fint gjennom Dave begynner vel å merkes der nede Sorry for sent svar her Morten .😩 Men ja dette er en jobb som jeg etterhvert er vandt til å styre med og har sånn noenlunde kontroll på . Sølv er enten sånn at man treffer tvert ellers så er det totalt mislykket ,altså ikke noe mellomting . Trikset for min del er mange tynne lag og da skygge det ut på større overflater . Angående rusten der så håper jeg ikke det er hull og om det er det ,ja da tetter jeg det med noe på baksiden og sparkler det igjen til jeg finner en skjerm i lik farge 😊 Stormen gikk overraskende fint her altså Morten heldigvis men jeg hadde forberedt meg godt mtp ting som måtte inn eller festes skikkelig .
sveigis Skrevet April 8 Forfatter Skrevet April 8 Da var hverdagen her igjen og i den forbindelse fikk jeg tatt et bittelite røsk igår ,men først litt tilbake i tid . Ble invitert på middag hos en kamerat av meg med overnatting . Agendaen var enkel : -Prat -Middag -Musikk og enda mer prat . På vei bort : Var igrunn litt usikkertalt sammen pga været som var meldt men dette gikk fint . Utsikten er jo fenomenal : Middag på gang : Som vanlig veldig koslig 😊. Men igår så fikk jeg flikket bort litt smårust på bilen ,ikke noe hokus pokus men nødvendig da jeg ikke liker sånne flekker . Her ble det slipt bort så mye man kunne : En liten en her og : Så frem med litt spray og små lette lag ,gjør at vi får det helt igjen : Lille flekken her og fikk litt lakk : Og med klarlakk så ble jeg ferdig og luken er igjen hel : Dette : Nå må dette herde så skal jeg våtslipe og polere og da vil forskjellene være små her og ikke minst ,det er helt igjen. Ellers så liker jeg og følge med oppi her at ting er som det skal . Vannforbruket som jeg hadde pga div slanger er borte og holder seg stabilt : Oljeforbruket er og stabilt 😅,så nå på 920 km så varslet den en liter takk: Det fikk den . Ellers har vi funnet ut at denne bilen er en grei nummer to bil her for oss. En bil som er god og kjøre ,bruker lite bensin og faktisk ikke ser ut som en nummer to bil altså type bil som jeg hadde ifjor . Får bare håpe den fortsetter og gå fint og jeg skal være med på å at den får stellet til nettopp det. Vegard_, KMT, Saltkjelen og 3 andre reagerte på dette 6
