Ehaugsnes E46 M3 - vurderer salg..
11 minutter siden, sveigis skrev:
Gratulerer med helt rett imteriør 😃
Nå blir den akkurat etter boken .
Takk😃 den er jo litt elsk/hat fra før mtp fargen, men tror det blir enda værre nå😂 men jeg digger det!
  • Svar 194
  • Visninger 40k
  • På tide med ei lita oppdatering etter første biltreff med m3’n! Fikk til slutt satt inn diffen etter overhaling nr.2, og denne gangen ble det bra! Men satser uansett på og få montert 210 innmat fra e3
  • ehaugsnes
    ehaugsnes
    Effektiv torsdag! Fikk endelig knekt koden på framfangeren. Brakettene på innsia av orginalfangeren min var lette og demontere, så da prøver jeg og flytte de over på csl fangeren!  De som allerede var
  • ehaugsnes
    ehaugsnes
    I kveld klarte jeg ikke og dy meg lengre - måtte ut på en prøvetur😅 kjørte til nærmeste industritomt og testa bilen litt. Kjørt frem og tilbake i 1-2-3 gir med litt pådrag, og motoren virker kvikk og
E46 M3 er money pit uansett tilstand, enten bruker man enorme summer på vedlikehold eller så går pengene på oppgraderinger.
Sykt å se hvordan du styrer på! Blir jo bare bedre og bedre denne bilen her :)
Hei igjen! Har begynt sånn smått og pusle med interiøret, men her møtte jeg på problemer.
det sorte interiøret jeg har orginalt, har bare en kontakt under bilen. Kiwi interiøret har to, den gule hovedkontakten pluss en ekstra kontakt fra beltestrammeren. Tenkte da og flytte over skum/skinn fra kiwi stolene til det sorte interiøret, slik at ledningsnett ble riktig. Kan da også bruke skummet fra passasjerstolene i begge interiøra, og få to bra stoler.  Demonterte den ene kiw-stolen, og fant ut at det er to ledninger som kommer fra sitteputa (tipper det er setevarme, en til selve sitteputa og en til den utrekkbare lille puta?) uansett, den ene ledninga hadde en kontakt, og den andre ledninga gikk til hovedkontakten under stolen. Denne ledninga hadde tre ledere. På det sorte interiøret hadde begge de to ledningene fra sitteputa kontakter, så det var lett og demontere. Men denne ene ledningen hadde bare to ledere.. kjenner lufta går litt ut av meg av slikt, frister bare og sette i det sorte og faktisk begynne og bruke bilen. Vil ikke ta noe snarveier heller.
er det noen som er flinke på slikt som kan hjelpe meg? Er det letteste og flytte over beltestrammeren fra det sorte interiøret til kiwi-interiøret, og prøve og legge ledningene til den i hovedkontakten under stolen? Eller ta ledningene til setevarmen på kiwi interiøret og sette de på samme plass i hovedkontakten på det svarte interiøret?
Betaler gladelig for litt hjelp, og om noen her er tusenkunstnere på slikt så kan de gjerne få ordne interiør før meg😅 eller fått sett litt på noe skjema hva ledningene går til.
Begge disse er fra sitteputa. Den røde er lik på begge interiør, den gule går helt frem til hovedkontakten på kiwi, men har en egen kontakt på det sorte
hovedkontakten på kiwi interiør, pluss en ekstra gul til beltestrammer. I min m3 kommer det bare ei ledning opp fra gulvet
Hovedkontakten fra min m3
  • ehaugsnes changed the title to Ehaugsnes E46 M3 - trenger litt hjelp
Vel - etter mye frem og tilbake har jeg bestemt meg for og utsette kiwi interiør-prosjektet, og heller faktisk bruke bilen. Har all verdens tid i vinter når bilen er lagra uansett😊 noe må jeg jo gjøre om vinteren og.
Men jeg fikk omsider gjort ferdig bakluka ikveld! Fikk endelig montert det orginale CSL-trekket til luka og😎
Fikk rydda opp i bagasjerommet, og montert alle deksel og. La også merke til forsterkningene til bakstillinga som er sveisa inn, dette så fortsatt bra ut. Dette ble gjort i Sverige mens bilen enda var ganske ny (svenskimport). Godt og se det holder seg!
så la jeg merke til at det var den gamle DVD-spilleren som sto i. Det måtte jeg gjøre noe med!
Har mk4-leser på lager😎
og med den montert, kunne jeg også oppgradere softwaren, få den berømte «M-logoen» ved oppstart, og 3D-visning på kart😃
kartet tror bilen er i kirkenes da men, får tro det oppdaterer seg når jeg kjører en tur. Uansett, en fin og oem oppgradering dette!
og her er bagasjerommet komplett med lys og deksler. Litt råflott med orginalt csl-trekk da den eneste forsjellen er at det ikke har hull til verktøykassen men. Uansett kult og ha når man har orginal luke😎
Et steg nærmere med m3’n!
Kommer pakker fra koed og autodoc nesten hver uke nå😝 Måtte kjøpe nye fuktsperrer til begge dørene, da de gamle var ødelagte etter noen har bytta høytalere….. dvs har kun sett på passasjerdøra enda, men tipper førerdør er lik.
to nye ble kjøpt, så var det heldigvis harman kardon i delebilen. Så da blir det og sette det tilbake til orginalt med nye fuktsperrer😄
Fant også et genialt repsett til eksosen på ebay! De gamle flensene til bakpotta var dårlige, og den ene knakk under demontering i vinter. Disse får man ikke montert nye uten og kappe eksosen, derfor er disse nye delte og kan monteres uten kapping 😊
så var det siste forbredelser før eu-kontroll!
fjerning av sotfilm… dæven det limet satt godt😅 men etter litt gnikking med sitrusrens og wipes ble det til slutt
så var det fjerning av airbag-lampe. Greit og få testa diagnoseutstyre jeg kjøpte meg og. Samt deilig og skrive inn et WBS vin-nummer😎😜
da var det dags for EU! Tok også en firhjulskontroll samtidig 😊
og resultatet ble som venta! Han som tok kontrollen trodde jeg hadde nye bærebroer i forstillinga. Så det betyr vel at jeg har vaska det godt nok😂
ble feira med en tur til butikken for og kjøpe øl. Helga blir bilfri, da jeg skal til Hitra på Åge Aleksandersen konsert😊
Endret av turbojugen
  • ehaugsnes changed the title to Ehaugsnes E46 M3 - nesten EU ok😃
Etterlengta update! Fikk endelig tilbake fangeren fra lakkering. Har venta i 1,5 mnd nå😅 fargeforsjell var det som forventa, men faktisk mye mindre enn bakluka.  Montering av fangeren gikk fint, for jeg hadde jo tilpassa den før lakkering. Ble veldig fornøyd med resultatet, ble ca akkurat slik jeg hadde sett for meg
 Dette må være favorittbilde mitt (glemte og sende dekslet til slepekroken med til lakkering. Kom på at jeg har deksel på org fangeren, men ikke før jeg tok disse bildene😝)
fikk prøvd bilen litt og, men ikke tid til noe lange turer. Kjørte mest forbi butikkvinduer for og se bilen i vindue😂
har også klart og ødlege innerskjermen fra de prøveturene før jeg monterte fangern. Kjørt litt for fort, så har vel innerskjermen blitt pressa mot dekket. Dette var den som var ny og, så det var jo gøy.. menmen, har notert ny skjerm over lista med deler som skal skiftes til vinteren. Nå skal bilen brukes!
idag etter jobb ble det en ny tur på bukken for og feste splitterne skikkelig og fjerne tape fra dekslet i hullet på fangeren som jeg limte igår. Denne fangeren var jo igrunnen ødelagt mtp innfesting, så alt måtte jo egentlig modifiseres. Så jeg fikk borra to nye hull under splitterne og festa de med karosseriskruer. Måtte kjøpe meg ekstra korte for ikke og ta hull i spylervesketanken. Men nå sitter de godt!
Fint og bare gå ned i garasjen, ta seg iskald drikke fra det nye blåklæder-kjøleskapet, og begynne og skru bil😎
splittere montert! Tok også en ekstra titt under bilen, og peila olje. Alt er fortsatt tørt og i orden 😊
fikk prøvd bilen litt før trening idag. Fant noen svingete veier og fikk testa den litt, og dæven den fungerer bra nå. Glemte helt alle fargeforsjellene med to hender på rattet. Den er helt nydelig og kjøre, responderer utrolig bra! Man føler seg nesten som en del av bilen når man kjører😅 så nå skal den få være som den er og heller nytes resten av sesongen. Bestilte time for godkjenning av senk og idag, så får man håpe det går fint.
For en lekker M3, i den fineste fargen! Phoenix Yellow og Austin Yellow er vel mine to favoritt M3/M4 farger.
Når jeg hadde 4-serien inne for lakk av bakfanger, brukte lakkverkstedet kamera for å få korrekt farge på fangeren opp mot resten av bilen. Resultatet er at jeg ikke klarer å se noen fargeforskjell. Men det er nok vanskelig om de ikke har hele bilen under lakkeringa.
Uansett, nyt bilen til det fulle resten av sesongen, det er vel fortjent etter alt arbeidet du har lagt ned i denne - dypt imponert over detaljnivået her.
Takk for det!😃 ja, mulig det går an og få bedre resultat på lakkeringa. Jeg får ta det opp igjen ila vinteren/mot neste år. Enig ang phoenix og austin ja (og imola rød😎)
skal nyte hver kilometer nå, bilen er iallefall teknisk veldig bra. Og man ser jo ikke fargeforsjell under kjøring🙈
Lekkert! Enkelt å greit. Nyt bilen :) Banekjøring 11-13 august, fin plass å teste den på ;)
Endret av Snagg30
Igår stoppa faktisk m3’n!😅
starta med et oljeskift. Har jo faktisk fått til 80 mil nå, så var på tide og bytte olje. Gammelolja så faktisk ok ut den og, ikke så mye spon som jeg hadde trodd. Litt var vist og forvente uansett, med nybygd motor.
Demonterte samtidig deksler under motor og fikk sett over, fortsatt tørt og fint heldigvis. Men skittent😆 kan vel ikke forvente at bilen er ren under til en hver tid da
med ny olje og filter på plass, var det på tide med en utvendig vask. Kjørte en tur til Frøya på lørdag, og var på 2fast.no sitt banetreff og kika litt på kjøring. Var på høy tide med en utvendig vask kan man si😅
Etter og ha brukt to timer på oljeskift og en grundig handvask, tenkte jeg og kjøre og fylle ta ken og kjøre til Solfjellet og springe ut gårsdagens alkohol og se på solnedgangen. Så langt kom jeg ikke. Kjørte 300 meter så stoppa bilen☹️ men hadde heldigvis med diagnoseverktøy, og feilen ser ikke ut til og være så alvorlig;
uansett gla dette skjedde i nærheten og ikke i utlandet på ferietur! Nytt rele er bestilt😊
så bilen ble satt igjen bak jobben hos en kompis av meg inntil jeg får nytt rele. Tar seg bra ut der den står da
heldigvis så svikta ikke x5’n, så det blei den som ble skyssen til solfjellet😊 var fint igår. Klarte og ta noen bilder hvor man faktisk ikke ser en av de mange vindmølleparkene på fosen og🤪
Bilen er oppe og går igjen! Bestilte nytt rele til bensinpumpa og bytta det, men den starta fortsatt ikke. Prøvde ny diagnose, men samme feilkode kom. Så tok jeg opp baksete, og hørte etter lyd fra bensinpumpa, noe jeg hørte. Sååå da prøvde jeg med litt mer bensin, enda det var litt igjen. Da fyra den med en gang😅 hadde jeg gjort det den dagen den stoppa, kunne jeg ha kjørt hjem istede for og la den stå i 4 dager i vente av nytt relé. Men det er lett og være etterpåklok!
er 2 «bunner» i bensintanken på e46 m3 , og ei vakumstyrt pumpe som flytter bensin over fra venstre side til høyre side der hovedpumpa er. Jeg hadde nok kun bensin i venstre side. den pumpa som flytter over, styres av returbensinen. Slags «hevert» funksjon. Enten så er returen delvis tett (men da skulle jeg kanskje merka det på flere måter?), eller så ligger ikke den pumpa rett. Skal demontere og se en kveld til uka😄
men idag var jeg hos biltilsynet for godkjenning av senkesett! Noe som gikk smertefritt. Det eneste han sa noe på var at bakdekka mine var litt for breie. Jeg har 275/30, kunne maks ha 265/30 siden jeg har 235/35 foran. Men han så at det var dyre michelindekk, så jeg fikk bruke de opp og heller kjøpe riktig dim neste gang. Mulig de sa noe på det ved utekontroll, men han lot det gå. Godt det finnes folk med fornuften i behold😃
og derav ble den godkjent med merknaden gule fjører, og høyde fra hjulbue til senter nav foran/bak. Han eu-godkjente den samtidig og, da senk var den eneste feilen på kontrollseddelen
Dette måtte feires med et gourmet-måltid på fosens dyreste restaurang - ferga 😂
ellers har jeg bytta fuktsperre i høyre dør, og kjøpt meg nye(brukte) harman/kardon høytalere slik at alt blir som orginalt. Ut med det fæle focal-settet og kabelsko. Sover bedre nå
nå skal diffen igjen sendes til overhaling, slik at jeg forhåpentligvis har bilen klar til e30meet på acr neste helg😃
  • ehaugsnes changed the title to Ehaugsnes E46 M3 - Oppe og går igjen😃
Gratulerer med godkjent senk og EU! 😄 Denne bilen blir grom. Synd du velger å selge kiwi interiøret, dette hadde vært 10/10 med Phoenix yellow.
