Ehaugsnes E46 M3 - vurderer salg..
Dagens lille oppdatering fra garasjen!
fått bilen ned på bakken igjen etter og ha hengt på bukker i et halvt år😅 hjalp på motivasjonen og se den stå på bakken igjen!
Fikk også fyllt opp motor, girkasse og diff med ny olje idag. Fun fact; har aldri bytta olje på girkasse eller diff selv før😅 men det var ingen heksekunst, så det gikk som en lek!
Flytta bilen over til andre delen av garasjen, så jeg fikk den på bukken. Litt enklere og montere mellomaksel og eksos når man kan stå under bilen. Fikk rydda litt i garasjen, og kjørte inn x5’n samtidig. Så får jeg montert resten av 4.8is kittet på den😎
touchdown!
Ny motorolje. 10-60 eni sport med mahle filter selvfølgelig😄
Endelig fått trekket til bakluka og, orginalt CSL-trekk! Må nesten ha det siden jeg har orginal luke😎 ikke store forsjellene fra orginalt, men CSL har ikke verktøysettet i luka.
så kunne jeg jo ikke ha den ut, uten og ta bilder av den! Men den må en runde til i lakkboksen, for det er for mye fargeforsjell her..
her på bukken, med ny olje i diff og girboks :)
Ooog x5’n på plass 🥰
  • ehaugsnes changed the title to Ehaugsnes E46 M3 - Bildeupdate
  • Svar 194
  • Visninger 40k
  • På tide med ei lita oppdatering etter første biltreff med m3’n! Fikk til slutt satt inn diffen etter overhaling nr.2, og denne gangen ble det bra! Men satser uansett på og få montert 210 innmat fra e3
  • ehaugsnes
    ehaugsnes
    Effektiv torsdag! Fikk endelig knekt koden på framfangeren. Brakettene på innsia av orginalfangeren min var lette og demontere, så da prøver jeg og flytte de over på csl fangeren!  De som allerede var
  • ehaugsnes
    ehaugsnes
    I kveld klarte jeg ikke og dy meg lengre - måtte ut på en prøvetur😅 kjørte til nærmeste industritomt og testa bilen litt. Kjørt frem og tilbake i 1-2-3 gir med litt pådrag, og motoren virker kvikk og
1 time siden, E.C. skrev:
Usikker på om jeg sikler mest etter bilen eller garasjen her, meget flotte begge to 😊
Men ingen av delene er ferdige enda😆
Endelig! Første oppstart på 10 mnd😎 oppstarten gikk heldigvis fint. Var en liten ulyd til og begynne med, men det var heldigvis lite olje i servopumpa bare. Fylte på mer servoolje og lyden var borte😊 kun fin s54-gange nå. Dette var en deilig følelse!!
  • ehaugsnes changed the title to Ehaugsnes E46 M3 - første oppstart!
Tenkte det samme selv 🤩
Gratulerer med dagen! Ble en liten tur i garasjen idag og😄 fikk nemlig en ny pakke i posten igår. Nytt tørkefilter til AC!
måtte demontere høyre frontlykt for og komme til filteret.. da kunne jeg like greit bytte ut de stygge skruene med nye pene skruer!
mye bedre!
Det gamle filteret tipper jeg har stått her siden 2001, så enda mer ro i sjela nå
voila!
pluss at det kom litt snadder til forstillinga på e53’n. Skal ta ei ny bestilling der snart med integraledd og knirkeforinger, så får jeg bytta alt i samme slengen og tatt firhjuls. Men det skal prioriteres firhjulskontroll og eu på M3’n først😃
Effektiv torsdag! Fikk endelig knekt koden på framfangeren. Brakettene på innsia av orginalfangeren min var lette og demontere, så da prøver jeg og flytte de over på csl fangeren!  De som allerede var limt på csl fangern var ødelagte, da festene var sjært i stykker. Men fikk løsna de og flytta over de fra orginalfangeren 😊 litt tilpassing osv først, så får jeg lime det fast når jeg veit hvor alt skal stå!
fått løs et feste.. mye lim var brukt, i tillegg til noe som var hardt. Feinsag med bøyd blad funka fint!
her er det orginale vs det jeg fjerna. Ser festet i toppen er ødelagt på det til høyre
Men passformen kan bli bra!
innerskjerm passa også perfekt
så fikk bilen nye svarte hjulbolter. Passer fint til bremsene☺️
også et motivasjonsbilde;
Farlig tråd å følge om man ønsker å være snill mot lommeboka! Rått hvor du står på. Blir en veldig lekker E46 dette, må gi tommel opp for fargen :)
Ikke noe stor update denne gangen, men legger ut for egendokumentering 😜
Er nesten ferdig med undersia av bilen nå, mangler bare lokket i dekslet under bunnpanna, en lokariskjerm og boltene til braketten under mellomakseltunnel.
så har jeg fått slipt vekk gamle limrester i framfanger, og fått limt fast nye fester på rett plass😃 tenkte og ta en prøvetur i helga, og få bilen på eu og firhjulskontroll neste uke! Begynner og se lysere på prosjektet nå!
en skade som må forsterkes før lakkering..
I kveld klarte jeg ikke og dy meg lengre - måtte ut på en prøvetur😅 kjørte til nærmeste industritomt og testa bilen litt. Kjørt frem og tilbake i 1-2-3 gir med litt pådrag, og motoren virker kvikk og alt er foreløbig (bank i bordet) i skjønneste orden!
Nå må jeg kjappe meg og få skilt på den så den kan brukes🤩
Blir helt rett dette her Erlend :D
CSL oppsett og felger utgjør en hel masse! 10/10 fra meg 👍
Endret av Reset
  • 3 weeks later...
Vel… galskapen tar ingen ende! Fant en e46 320 coupe i sverige for et par uker siden. Den hadde kiwi m3 interiør… ..og jeg måtte ha den😆
tok ut penger og fløyg nedover. Var forbredt på at interiøret trengte litt pleie, spesielt førerstol. Ellers så det greit ut.. men bilen var mye verre enn jeg trodde. Litt mer rust enn jeg trodde, og hovedforinger til travers bak samt foringer til diff var gåene. Så var helt jævli og gire med😅 klunka bra fra bakstilling. Men var faktisk grei og kjøre med når man fikk ligge i 5.gir på motorvei. Motor hadde vakumlekkasje (tror jeg), for den hang igjen på turtall, og rusa seg opp selv. Men den klarte 90 mil fra ørebro til fosen😎
skal få bytta foringer og diverse på bilen, få skilt på bilen og selge den rimelig for og prøve og gå mest mulig i null med interiøret var plana.
Hjemme med bilen - har ingen bilder av turen men😂
begynt og demontert interiør, tror dette blir en fin kombo!!
sto også csl kopihjul på bilen. Noen som kan si hvem som er orginal og ikke her?🤪
  • ehaugsnes changed the title to Ehaugsnes E46 M3 - nytt interiør!
