Leverte understellsdelene som skulle pusses opp, til glassblåsing og vannpolering på Torsdag. Fredag morgen var det klart til henting.
alt ser jo helt nytt ut, og ble langt over forventning! Nesten litt synd at det kun er kontrollører som får se understellet på denna.
har også fått adapterene slik at jeg kan montere F10 M5 kaliperene på E6x understell! De også ser jo ut som smykker
bestilte på Torsdag fra Latvia, og ble levert på døra Mandagen etterpå. Det er service 🤠
bestemte meg for og snu skinna også, så blir det riktig. Var det som var riktig ifølge litaueren på youtube også.
sånn til kontrast: her er delene før de ble overhalt
her er de også skrubba med alu rens osv.
  • Svar 181
  • Visninger 32.7k
  • Rullator
    Rullator
    hadde tenkt til og vente med avsløringene, men det klarte jeg jo ikke. Synes de var litt vell drøye til og ikke dele med resten. Som sagt, enten så liker du de, eller så hater du de. Jeg er forberedt
  • Long time no sea, sa den ene tørrfisken til den andre. Håhå. Neida, er jo romjul, og nyttårsaften står for tur. Ting har stått litt stille, pga andre prosjekter har vært prioritert, pga det er de andr
  • Rullator
    Rullator
    Får vell komme med en liten oppdatering! Etter flere dager med måling, og misforståelser mellom meg og produsenten av hjul, så har jeg nå gitt grønt lys til og starte produksjonen av hjulene. Viser li
Det var en skikkelig god rens, er det noen som driver med dette som firma? Kan sikkert være at flere er interessert etter reklamen her :P
Angående montering, mye er jo i TIS eller ISTA, holder vel til ganske mye det?
1 time siden, KMT skrev:
Haynes har òg manual, men ut frå det eg har erfart så held eg ein finger på Bentley.
Den du sendte link på, inneholdt vist kun bensinmotorer 😅
Er en i Helgeroa i Larvik som driver med dette ja 😁 Ringdal custom, driver primært med pulverlakk
Ista har jo mye jo, så kan sjekke der også
Ah, då blir det vel fort Haynes ja (gitt at den faktisk dekkar M57) :)
jeg har endelig klart og få ut foringene fra nedre bærearmer bak. En gledens dag, med bannskap og svimerker. Undertegnede sto nemlig og borra disse ut, i sandaler. For en gangs skyld uten sokker.
en traumatisk affære, men når jeg først har begynt så stopper man ikke i mangel på sokker.
foringene er ihvertfall ute, på alle 4. hylsene kom også ut etter lett overtalelse
Det gikk fint
vi lar bildene tale for seg selv, også snakker vi ikke mere om det.
nå er vi ferdig med pressing og slikt. Tenkte jeg.
hvorfor i alle himmelens navn fant de ut at her passer det bra med hylse?!
Og ta denne uten presse går ikke. Det blir som å få svigermor inn i badedrakta fra 78, du trenger hydraulikk og viljestyrke her.
foringene på andre siden derimot, gikk som smør. Bør jeg bruke fettet som medfølger selvom det glir pent inn? Vil det knirke på sikt?
Pleier å smøre sånt uansett. Blir vel mindre flex om man har hylse rundt og mindre materiale ytterst, vil tro det er for å ha det stivere. Litt utypisk powerflex da, at montering krever presse.
jeg klarte og finne verktøy i garasjen så jeg fikk pressa inn hylsene. Klarte akkurat og klemme den ene nesten helt inn, før jeg innså at jeg tok feil side. Og jeg har ikke verktøy i garasjen til og få detta ut igjen. For og da redde nattesøvnen så ble det til at jeg tok alt med meg opp på verkstedet og fikk pressa ut den feilplasserte, og satt den inn riktig, sammen med den andre.
da tok jeg også og fikk bytta disse foringene(?) her i samme slengen. De har jeg bekymret meg for alt for lenge, om hvordan jeg skulle få til det. Men med litt kreativitet så kom de gamle ut, og de nye skled inn med litt overtalelse fra pressa. Fikk på plass låseringer og bekreftet 13 ganger at dette var plassert riktig vei
Nå mangler jeg egentlig ingenting for at dette skal kunne settes sammen igjen, bortsett fra en bolt og noe bremseskjold. så er vell bare og få begynt. Deilig at ting kommer på plass, for detta tar tid.. menmen, jeg rakk ikke gatebil i år, så vi satser på at vi rekker det neste år.
veldig deilig og påbegynne hylle-tømming i form av montering av deler.
detta er motiverende 🤠
her ble det gjenbruk av noe muttere og slikt da det som fulgte med enten var feil, eller var helt borte. Trodde febi bilstein var kvalitetsgreier, men jeg sitter med blandede følelser
det blir pent ihvertfall.
har også fått satt inn foringene, og satt sammen alt jeg kunne i bakstillinga.
skulle begynne på forstillingen, i håp om at det skulle bli like pent
det her ble bra!
neste tik jeg uten muttertrekker. Da stivna loctiten som var i mutteren, og ALT låste seg. Mutteren står bom faen fast, og rikker seg ikke. Prøvde mye for og få dette løst, men set ut til at jeg må splitte mutter med vinkelsliperen. Jævla møkk. Får håpe man klarer og redde både bærearm og spindel.
og ja, jeg har forsøkt og holde igjen her mens jeg skrudde.
jeg må fylle opp lageret igjen med T40 torx bitser. Er tomt nå, av en eller anen grunn..
får som sagt ta vinkelsliperen imorgen og håpe på det beste, om jeg ikke prøver en sånn mutterklyver fra Biltema. Noen som har testa?
garasjen må uansett ryddes, så det skal jeg ihvertfall få gjort 😅
Klyver funker greit på rustne muttere, usikker på hvor bra det går når man er opptatt av å ikke skade gjenger under. Den må vel ha gått skeivt på gjengene om den satt seg fast? Det skal være låsemutter der og de bør du ha nye. Hva slags produsent på stag er det? Pleier jo å sitte mutter på enden når man kjøper nye. Du kjenner på en ubrukt låsemutter at det er litt motstand når du får den på, men ikke så gale. Når man gjenbruker en slik låsemutter så pleier de som regel å kunne gå så å si hele veien for hånd eller med veldig lite motstand.
Brukte mutteren som fulgte med, og den gikk på beint. Dette er Febi Bilstein. Men det var veldig mye rød loctite, og det gikk på veldig lett, så lett at jeg ikke trengte og holde igjen før den var nesten helt inne. Men mens jeg var og fant T40 torx for og holde igjen mens jeg skrudde, så har dette satt seg, og det sitter noe helt ekstremt.. ifølge google så er rød loctite noe brutale greier, som må ha 250 grader før det slipper igjen. Så er nok vinkelsliper som gjelder. Lage snitt på begge sider av mutter, og se om man får splitta den uten og drepe gjenger..
Oppdatering: våkna idag og kom meg på biltema. Kjøpte torx kraftpiper, mutterknekker, utstyr til og snitte mutter med mer. varme hjalp. Varma opp mutteren og den kom ut uten motstand. Satt på igjen med ny mutter og alt er rosenrødt. Da har jeg ihvertfall arsenalet klart til neste gang det blir tull
Nå klarte jeg ikke vente lengere. Måtte prøvemontere bremser på spindel og se hvordan det sitter
Dævelen sier jeg bare
Bremsene kommer til og ta hardere tak enn kreditorene etter ferien.
må nok ha et par skiver mellom kaliper og adapter, men sikkert derfor det fulgte med.
og kaliper bygger no voldsomt, så her må det måles riktig ved bestilling av felger 😂
men fy så vakkert!
