Sveigdalens BMW E39 prosjekter
Post 16
Nå var det blitt vår 2020, og sesongen var rundt hjørnet. Det siste året hadde jeg sett på at 535’n trengte litt arbeid også på den mekaniske siden. Støtdemperne foran svettet litt olje, mens de bak heldigvis var byttet i senere tid. Gummimansjettene på begge øvre bærearmene bak var morknet bort, og det var en svak during når jeg svinget til ene siden. Jeg hadde også hele tiden irritert meg over den sedvanlige feilen som jeg også hadde på 523i M-Sporten, nemlig at det var mye mer avstand mellom hjulbue og hjul foran enn bak. Noe som får det til å virke som om fronten står litt i været.
Så jeg begynte å planegge jobben, og jeg kjøpte inn deler gjennom vinteren. Først kjøpte jeg støtdempere foran, som viste seg å ha samme delenummer som på facelift M5. Så øvre tårnlager foran, og videre øvre bærearmer, hjullager og knirkeforing, pluss litt annet småtteri bak. For å få bilen lavere, kjøpte jeg et sett med Eibach sine Pro-Kit fjærer, som i mine øyne ville gi en passelig senk. Jeg kjøpte også inn det jeg trengte av spesialverktøy for E39 som jeg ikke hadde fra før. Jeg tok fronten først, og gikk så på bakstillingen.
Action shot fra jobben. Lager av og knirkeforing på vei ut.
Riktig verktøy er halve jobben.
Det var litt jobb, men alt gikk greit. Heldigvis jobbet jeg da fortsatt på en verkstedavdeling, så jeg hadde tilgang til alt av presser, avdragere og digre momentarmer på jobb. Med den største momentarmen med 1″ firkant var 236Nm en lek, men jeg var mer redd for at jeg skulle velte bilen av bukkene.
Etter at dette var ferdig, bar det til 4-hjulskontroll, og så videre til SVV for å få senkingen godkjent og inn i vognkortet.
535’n blir inspisert på bukken hos SVV.
Det var ingen sak, så av nysgjerrighet spurte jeg om det også gikk an å få inn Eisenmann bakanlegget i vognkortet. Ja, så sant TÜV-papirene inneholdt den riktige bokstavkoden, så skulle det gå bra. Det gjorde de, så da var også det i boks. Jeg tok kanskje en sjans ved å spørre, i tilfelle dette ikke hadde vært mulig. Kontrolløren hadde frem til da nemlig ikke hengt seg opp i den grovere lyden, selv ikke da han ruset opp bilen. Men treffer man en vrien en langs veien så er dette en typisk ting de kan henge seg opp i, så greit å ha i orden. Style 37 hjulene, med ulik bredde foran og bak, sto allerede oppført i vognkortet som alternative dimensjoner, så jeg slapp noe styr med det.
Senkingen slik den ble til slutt. 535’n enda et skritt nærmere slik jeg hadde sett den for meg.
Så da var også denne jobben i havn. Ulyden fra bakenden ble borte, og kjøreegenskapene ble et lite hakk hvassere. Selv om jeg vil påstå at Pro Kit fjærene ligger nokså nær originale M-Sport fjærer.
  • Svar 111
  • Visninger 20.4k
  • B. Sveigdalen
    B. Sveigdalen
    Post 9   Etter turen til Tyskland måtte jeg bytte DVD-leseren i Navi-computeren, så denne bestilte jeg ny på nettet og byttet selv. Uten leseren i funksjon gikk navien over til å vise et kjø
  • B. Sveigdalen
    B. Sveigdalen
    En ny post med litt avsporinger.   Enkelte ganger, når man har nok annet å drive med, og må bruke ressurser på en bil man har fått kjørt under 100 mil med hele sommeren, så dukker tanken på
  • B. Sveigdalen
    B. Sveigdalen
    Post 15 Sommeren 2019 var tiden kommet for Ryggekamera Versjon 3. Jeg hadde allerede bygd styreboksen til Versjon 2, som virket helt fint. Men jeg hadde dog en plan om å ta kamerasystemet et hakk
  • 1 month later...
Post 18
Så var det blitt sommer 2020, og det skjedde fortsatt litt saker og ting, selv om mye av de store tingene jeg hadde planlagt var gjennomført. I løpet av våren kjøpte jeg et slitt E46 M3 ratt med SMG-paddlene, og dette sendte jeg på opptrekking. Rattet ble trukket i samme stil som rattet jeg allerede hadde, med mykt skinn som var perforert i gripeflatene, og søm i M-fargene. I samme slengen fikk jeg også trukket girkula, dvs automatspaken, i samme type skinn og søm. På nettet fant jeg oppskriften og delenummer til alle plugger som måtte til for å lage et ledningnett som plugges inn parallelt med Steptronic enheten i girvelgeren, og som lar deg bruke shifterene på rattet til å gire opp og ned når du er i manuell modus.
Hjemmelaget ledningsnett for å bruke paddle shifterene på SMG rattet.
Slepering med ekstra ledere måtte jeg også ha, men den byttet jeg bare over fra bruksbilen. Denne kom originalt med oppvarmet ratt, men det ble byttet ut da M-ratt var viktigere enn varmt ratt.
Rattet på plass.
Da dette var på plass, og virket, tenkte jeg å flashe styreenheten til automatkassa med Alpina-tunen som gir manuell modus med en gang man slår spaken over i manuell, uten at man må gire opp eller ned et trinn først. Men siden jeg var litt usikker på hvordan programvaren man bruker for å flashe virket, fikk jeg tak i en brukt hjerne for å prøve på, og ha den originale i reserve hvis jeg ville bytte tilbake. Nå har jeg av forskjellige grunner vært opptatt med mye annet de siste årene, så jeg har ikke satt meg inn i dette og fått prøvd enda. Men det er fortsatt på planen.
Kabelnettet som gir ryggekamerainngangen til tv-modulen har også en AV-inngang, så for moro skyld kjøpte jeg en HDMI til komponent-adapter. Men dette virket ikke, så jeg prøvde vel to eller tre forskjellige typer før jeg fant en som virket og gav bilde. Så med denne, kan man koble til enheter med HDMI-utgang til en HDMI kabel som jeg har trekt frem i bilen, og få lyd og bilde inn på navien. Hva er nytteverdien her, spør du kanskje. Litt begrenset, er svaret, men artig å få det til.
Musikkvideo fra en mobil vises på naviskjermen. Fargene ble litt utvasket på dette bildet, så bildekvaliteten på skjermen er bedre enn det ser ut som her.
 Hovedbildet for PXA-H100 DSP’n. Dette skulle vært med i en tidligere post, men det ble uteglemt.
Og i juni dro jeg så på BMWCCN treff på Rudskogen, hvor jeg fikk en pokal for 2. plass fineste bil 2000-tallet. Som sist så var ikke konkurransen direkte skarp, men artig å se at bilen i hvert fall blir lagt merke til.
 BMWCCN-treff Rudskogen 20. Juni 2020.
  • 3 weeks later...
Post 19
I 2020 skjedde det også andre store ting i livet mitt enn bare bil. Jeg hadde søkt på lokomotivførerskolen, og kom jeg faktisk inn der som en av 145, fra en søkermasse på nesten 1000 søkere. Oppstart oktober 2020. Jeg hadde ikke forventet det, så ja, hva gjør man da? En slik sjanse får man ikke igjen, så svaret ble å si opp en grei (men kjedelig) jobb og begynne på skolen. 535’n var betalt, så den beholdt jeg, men siden jeg flyttet til Oslo, ble det liten tid til å være hjemme og jobbe med den. Og det har vært et problem siden; nemlig at tiden jeg har til å skru bil har vært svært begrenset disse siste 4 årene.
Men en ting fikk jeg gjort den siste høsten, før jeg parkerte 535i’n begynte på skolen. Rett etter at jeg kjøpte 535’n sendte jeg den på verksted og fikk flushet automatkassa. Det var såkalt reversflushing, som gjorde at man ikke byttet filteret. Jeg tenkte ikke mer over dette før jeg fikk en feilsendt pakke på jobb som egentlig skulle til RATS. Jeg begynte da å snakke med en av gutta der som hadde en grønn E39 med S54 motor (Mener jeg å huske), og temaet reversflushing kom opp. Joda, vel og bra å ha fått ny olje på kassa, men han anbefalte å også bytte filteret. Jeg ville prøve dette selv, og fikk da tak i samme type olje som verkstedet hadde fylt på kassa, og kjøpte samtidig ny bunnpanne. Bilen ble så heist opp på bukk hos en kollega, og jeg tappet av olja, tok av bunnpanna og byttet filteret. Ny bunnpanne ble satt på, olje ble fyllt opp og kameraten min ble heist opp inni bilen med INPA oppe på pc’n. Han startet bilen, og jeg peilet olja da han sa fra at kassa hadde fått rett temperatur.
Ny bunnpanne, nesten litt malplassert blank mellom alt annet møkkete. Hadde jeg hatt ubegrenset tilgang på løftebukk skulle alt under der fått seg en skikkelig skrubbing og rens.
Samtidig benyttet jeg også sjansen til å montere PowerFlex foringer på stabilsatorstaget foran, da jeg syntes de gamle begynte å se myke og slitte ut. Og så var 2020-sesongen over.
Høsten 2020, sesongen er på hell.
Endret av B. Sveigdalen
Nydelig farge på den E39en der 👌
Slik blir det av og til, men man må ta de mulighetene som dukker opp når de dukker opp. Det skjer ikke veldig mye her heller, men jeg setter pris på den tiden jeg har i garasjen 🙂
Det stemmer, tiden i garasjen med hobbybilen er å regne for kvalitetstid deluxe. Ikke noe stress, ikke noe som må være ferdig dagen etterpå.
du snakket nok med @Netlandet :P
Post 20
Vinteren og våren 2021 gikk jeg da på skole, men det ble fortsatt brent litt penger på utstyr til 535’n. Tidligere hadde jeg fått tak i sidepanelene som sitter i fremkant av midtkonsollen trukket i skinn. Nå fikk jeg også tak i de nedre dekslene til b-stolpene i skinn, så jeg hadde da disse delene, pluss armlener og midtkonsoll i skinn. Det hadde vært artig å også hatt dashbordet i skinn, og slike dukker faktisk opp til salgs av og til. Så det er fullt mulig hvis man bare vil bruke nok penger.
Til jul kjøpte jeg julegave til meg selv, i form av Retrofitsource sine LED prosjektorer for tåkelysene. Disse er litt skarpere enn de litt svake originale lampene. Jeg byttet også panelene rundt tåkelylsene til noen med litt annen form på luftinntaket. Som vinterprosjekt kjøpte jeg så inn et brukt sett med frontlykter med oransje blinklys. Jeg studerte litt på bildene av den skifergrønne 520d’n som Gabz bygde for en del år siden, og bestemte meg for å prøve og se hvordan det ble. Ganske utrolig, når man husker hvordan man styret på for å bli kvitt nettopp oransje blinklys på bilene vi kjørte for 25-30 år siden. Men nå har dette snudd. Lyktene ble bygd om til bixenon i løpet av vinteren og montert utpå våren.
Lyktene har fått oppussede lykteglass og Morimoto Bi-xenon prosjektorer, og er på vei til å bli satt sammen igjen.
Oransje blinkere foran står riktignok ikke helt i stil med baklyktene og sideblinkene, da disse er svarttonede. Men hvitt sto heller ikke helt i stil, og oransje er en til dels bedre kontrast enn hvitt.
Før jeg tok bilen ut om våren, tok jeg av støtfangerene foran og bak, og sendte disse på lakkering. Fremfangeren hadde noen skraper under, og bakfangeren hadde en skrape på siden. Jeg kjøpte også nye lister og monterte på begge fangerene før jeg monterte dem.
 Nye hovedlykter, nye tåkelys og nylakkerte fangere med nye lister.
 535’n slik den så ut i 2021-sesongen, med min da fremtidige arbeidsplass i bakgrunnen. Over 6000 hestekrefter som drar deg opp i 200 km/t er en fin arbeidsplass.
Og 2021 sesongen ble vel den korteste noensinne. 535’n ble ferdig og tatt ut til KOED Pinik i begynnelsen av Juli, og ble satt på lagring igjen allerede i august. Jeg hadde satt mye på spill ved å begynne på lokførerskolen, og failure isn’t an option som det heter på godt norsk. Så studiene måtte bli hovedfokuset dette året.
  • 1 month later...
Post 21
Våren 2022 var jeg ferdig på skolen, og hadde fått jobb og begynt opplæring i VY. Det var ikke planlagt så mye prosjekter dette året heller, for opplæringen i VY, med regelbok og typekurs, var rimelig intensiv. Men jeg fant tid til et lite prosjekt. Jeg hadde tidligere kjøpt meg en ramme for montering av et instrument i ene friskluftdysa på dashen. Men ramma var for grov og det ble ikke noe fint, så jeg la dette på is. Men så fikk kameraten min i england tak i rammer som var 3D printet nøyaktig likt som dysene, så det hele ble seende mer akseptabelt ut. Valget falt på en oljetrykksmåler, selv om dette også kan være ideelt for en ladetrykksmåler dersom jeg beholder bilen lenge nok og finner på at jeg vil montere noe slik.
I løpet av sommeren trakk jeg kabler, og monterte en forgreining for oljetrykkssensoren i motorrommet. Alt matet fra originale sikringer, slik det skal. Enkelte vil vel påstå at dilldall som dette gir litt JDM feeling, og således ikke hører hjemme i en klassisk BMW. Men skulle jeg bli lei av den, så ligger den originale komplette dyseenheten hjemme og kan byttes tilbake inn.
Oljetrykksmåler på plass. Bakgrunnsfargen kan skiftes til både rød og oransje, men blå passer fint mot naviskjermen.
Jeg fikk også dette året montert skikkelige innerskjermer foran. De var begge ødelagt da jeg kjøpte 535’n, men siden jeg kjøpte et sett til 523’n noen år tidligere, hadde prisen omtrent doblet seg. Så første sommeren kjøpte jeg bare et sett med tynne, billige skjermer, og transplanterte gummiflapsene over fra de gamle originale. Man ser lite til disse utover flapsen, så dette var greit inntil videre. Jeg fikk riktignok senere tak i både originale M-Sport og M5 innerskjermer på Finn, men disse ble bare liggende. Men sommeren 2021 tok jeg av fronten, og de tynne og billige innerskjermene ble liggende i sola en hel dag. Og da jeg tok dem opp var de blitt helt slappe av varmen, som to lefser, så jeg måtte skynde meg å forme dem tilbake før de ble kalde og harde igjen. 😅 Etter dette tok jeg en sjans og bestilte de russiske kopiene, og det var fullklaff. De passet helt 100%, og ser også helt ut som de originale.
Innerskjermer, nesten verdt sin vekt i gull. Fra venstre: de russiske kopiene, originale M-Sport, og originale M5. De til M5 kjennetegnes av manglende hull for bremselufting, samt varmetape over sensoren for utetemperatur.
Som et eksempel på andre småting som jeg har puslet med, så kan jeg ta frem noe jeg også gjorde i 2022. Jeg har alltid vært litt forundret på at de røde og blå feltene til varmejusteringen baki har optikk og alt for belysning, men ikke noe pære. Jeg husker ikke nå hvor jeg fikk ideen fra, men E38 har pære og lys i disse feltene, pluss også i stripa i selve reguleringshjulet. Så jeg fikk tak i en enhet fra en E38 og mikset sammen en ny enhet med deler fra begge to, med belysning. Enheten ble riktignok liggende til høsten 2024 når midtkonsollen likevel var oppe. Småpirk, men slik jeg liker å drive med. Og så var plutselig 2022 sesongen over, og det ble heller ikke så kjørt mange mil dette året.
 Delene som ble til nytt reguleringshjul for varmt/kaldt baki. Nå med lys, småpirk deluxe.
                         535’n på KOED Piknik på Trevatn i Juni 2022.
2 hours ago, E.C. said:
Har du bilde med lyset i de hjulene på?
Desverre. Nå er det bare noen måneder siden jeg faktisk monterte inn og kobla opp dette, så jeg bladde tilbake og sjekka. Men tok ikke noe bilde av det. Skal ta ett når jeg ser til bilen i jula.
Ja er meget imponert over alt du har gjort og moddet oppigjennom her .
Liksom ikke måte på ,men så utrolig bra 🙏😊
Fin tråd dette og kjekt å ha flere e39 spesialister her .
Takk for det, artig å høre. OEM+ oppgradering, med BMW deler fra både E39 og andre modeller har blitt en slags hobby i hobbyen, kan man si.
