viggo E34 Skrevet Mars 7 Skrevet Mars 7 Den gjennomføringa i bakluka er ett lite helvette for å si det mildt😅 gikk litt tid her og sa jeg bytta på den grå e61 her, uansett godt å ha gjort sveigis reagerte på dette 1
sveigis Skrevet Mars 7 Forfatter Skrevet Mars 7 7 timer siden, viggo E34 skrev: Den gjennomføringa i bakluka er ett lite helvette for å si det mildt😅 gikk litt tid her og sa jeg bytta på den grå e61 her, uansett godt å ha gjort Ja det var litt av et opplegg dette ja og spesielt da vi ødela ledningene til mikrobryter og 😩😩 Men disse ble loddet og alt i skjønneste orden . Dette er små ting som er gull og ha iorden . viggo E34 reagerte på dette 1
sveigis Skrevet Mars 7 Forfatter Skrevet Mars 7 Da gønner jeg på med Panorama del 2 ! De fleste av dere som har fulgt meg / trådene vet jo at når jeg holder på med noe ,så klarer jeg ikke å slappe av før jeg finner ut ting eller kommer i mål . Og dette taklukegreiene det tærer på 😩. Våknet i natt og gikk gjennom flere YT videoer men desverre så var det ikke for mye informativt ,bortsett fra det jeg allerede vet fra før . Fikk forøvrig beskjed fra kona at jeg skulle holde meg unna bil og slappe av nå . Men jeg slapper best av når jeg kan tusle og da får jeg trent høyre arm og når jeg småskrur. Hvertfall her måtte man ut før idag for å komme lengre ned i panorama problemet . Først kople bort kontakt og til med manuell åpning: Det første jeg noterer meg er at det går så tregt at det nesten er skummelt og når jeg dikk åpnet det helt ,så ser jeg at alt ,absolutt alt er helt tørt og bevegelige deler er rustet 😩😩. Startet aller først med å dynke alt i Wd 40 ,sveive frem og tilbake og ting begynner sakte å bli bedre . Fikk tørket opp masse dritt og det ble mye bedre: Andre siden før rengjøring : Så ble det dynket mer med noe annen spray jeg hadde og nå gikk den lettere ,selv med manuell lukking og åpning . Nå kunne jeg jo og kjøre den opp på tilt manuelt siden jeg velger farten selv . Opp går fint men ned så vil ikke bakre del være med og her er årsaken : Ser dere den vinkelen med hull? Når luken skal igjen så skal vinkel gå helt tilbake og luken lukkes. Hos meg så sitter den ene siden helt dønn. Den må dunkes på plass med skrujern og hammer helt bak ,da faller luken på plass . Har prøvd å myke og smøre opp ,men her sitter det like godt ,så enten er det rustet fast ,eller så er det en del som er ødelagt . Dette skal jeg se mer på imorgen og hvis jeg ikke får fikset det ,ja da er det deaktivering av bakre luke uten tvil . Tar meg ti minutter og da har jeg en velfungerende luke uten problem i all fremtid . For en ting er sikkert opp og gå skal den nå enten på den ene eller andre måten . Galskapen i meg gjorde at jeg var på Finn og sjekket ut panorama til den ,men tenkte at herregud ,det er ikke en 325/335 dette . Takk heller høyere makter at du fikser den du har og fornuften seiret .😊 så får vi se hva skjebnen bringer ila kort tid her. Det fine var at jeg fikk trimmet fingrene idag med og holde ting her selv om jeg mistet hammer på kneet noen ganger 😩😩,så er langt fra hundre ser jeg ,men innsatsen er viktig nå . HakonLimseth, ///M-ini95, Dusy og 12 andre reagerte på dette 15
Mortenej Skrevet Mars 7 Skrevet Mars 7 Utrolig Jan! Skulle hatt 10% av ståpåviljen din så hadde no 7 serien vært på bakken no. Følger spent med videre, så får du fortsette å trene armene, men husk at du har en rygg som trenger å passes på også. sveigis reagerte på dette 1
sveigis Skrevet Mars 8 Forfatter Skrevet Mars 8 17 timer siden, Mortenej skrev: Utrolig Jan! Skulle hatt 10% av ståpåviljen din så hadde no 7 serien vært på bakken no. Følger spent med videre, så får du fortsette å trene armene, men husk at du har en rygg som trenger å passes på også. Vel takk for det ,men for min del nå så handler det mer og mer om å få prøvd seg og feilet litt fremover . For jeg orker ikke mye for tiden før det er pauser og de helt store jobbene går ikke . Du kommer nok i mål med din bil og nå straks tenker jeg Morten . Gøy å høre ,jada jeg tar ting veldig rolig nå 😊😊
sveigis Skrevet Mars 8 Forfatter Skrevet Mars 8 Da folkens ,da ble det orden i sysakene og kan krysse av Panorama problem 😊 Før det ble kvelden igår ,så sauset jeg inn en ny runde overalt i håp om at bakre luke ville slippe og følge med resten . Etter frokost bar det ut idag for å se .. Og kun manuell åpning idag og selvsagt. Kjørte opp tilt og begge gikk opp men da jeg skulle sveive ned ,fremdeles stuck den bakre . Så frem med hammer og banke på plass den bakre vinkeldelen og sveive alt bak igjen på full åpning . Ser da at der kommer plastikk deler når jeg kjører luken frem igjen og fant feil. Et stag er løsnet som drar med bakre del pga en plastikk del er knekt . Ok ,da vet man at skal dette fikses så må hele panaorama ned og det er uaktuelt !! Så da skal man modifisere til noe som er like greit og funker enda bedre når ting er som det er ! Frem med drill og Dremel for å fjerne den lippen ned mot skinner : Da blir det sånn: Ny runde med tørk og ny runde med mer smøring . Igjen luken står nå åpen som dette : Så til the moment of truth..Ville luken nå lukke seg ,gå opp i tilt ,for å så åpne seg uten å dra med seg bakre og lage kaos ? Vel kopler på kontakt til motor og holder bryter inne for reinnstallering . Nå er spenningen til å ta og føle på her . Ser dere det samme som meg ?: BOOOM! Absolutt alt virker nå 😊😊🥰🥰 Det åpner som det skal ,lukker som det skal uten noe tull ! For en lykke dere . Joda tapte bakre del ,men det driter jeg i nå har jeg hvertfall en velfungerende takluke igjen . Virker til og med på nøkkelen. Liten åpning på tilt i orden : Innertak dønn på plass og iorden : For meg så var dette ganske enkelt så gøy og få iorden ,dvs uten å være kvalm og klysete her (Noe dere vet jeg ikke er ),så visste jeg at jeg skulle få til dette egentlig .😊 Soltak og Bmw er min kjepphest og har nå fikset hvertfall fire takluker på mine biler og har fungert siden . Og igjen hadde dette vært en bil med sexy motor skulle alt blitt byttet og fikset uten noe problem . Nå er jeg bare happy sånn det er .😊 Men nå er det bare å bort kampens hete her med merker osv for de er det mye av: Etter hammer og skrujern med olje: Endelig greit å vite at det er på stell: Siden jeg valgte og ta morgen trening med takluke ,kunne jeg like gjerne få byttet noe mer : Nytt pollenfilter : Summen til nå : Nå er det bare alle disse pakningene i motor som må byttes og valvetronicen ,så er jeg ferdig . Men her stopper det da jeg ikke orker å skru på dette og skal få hjelp resten nå . Man må rett og slett innse at jeg ikke har boost nok enda ,men glad jeg fikk til dette . Nå er det avslapning resten av dagen og håper Mini kunne komme på besøk . Jeg savner henne idag merker jeg ,men hun er nok opptatt med denne bortkastede hesten sin 😅😅. BrokeBoi, Saltkjelen, mr.pingu og 10 andre reagerte på dette 13
Rune-K Skrevet Mars 8 Skrevet Mars 8 Det er fælt og si det Jan men du får gjort mye mer du med den kroppen du har enn oss vanlige dødelige som venter hele dagen på at arbeidslysten skal komme. Og når det gjelder slike hobbyer med store firbente dyr så må du få de til og regne kostnad pr. hestekraft så finner de fort ut at bilhobby er mye rimeligere. E.C., Mortenej, Daniel. og 4 andre reagerte på dette 6 1
sveigis Skrevet Mars 8 Forfatter Skrevet Mars 8 2 timer siden, Rune-K skrev: Det er fælt og si det Jan men du får gjort mye mer du med den kroppen du har enn oss vanlige dødelige som venter hele dagen på at arbeidslysten skal komme. Og når det gjelder slike hobbyer med store firbente dyr så må du få de til og regne kostnad pr. hestekraft så finner de fort ut at bilhobby er mye rimeligere. Ja det var det da Rune ,men takk for oppmuntrende og fine ord . Jeg har nok arvet mye av fighter og stå på viljen av min mor ,som desverre fikk smake på mye helsemessige utfordringer i livet sitt. Hun sa bestandig det at selv om man ikke er som et friskt menneske ,så prøv å gjøre hver dag til en minnerik og fruktbar dag i livet . Og er vel det mye handler om for meg nå i tiden og tiden som kommer . Jeg vil så gjerne komme tilbake der jeg var og selv om jeg er knust fysisk og psykisk av og til ,så handler det om og prøve . Og det beste 😊😊,det blir bedre og bedre for hver uke Rune. Det hestegreiene er sinnsykt rett og slett ja 😩 Altså en helsesjekk er jo mange tusen . Så skal den fikse bein en gang i måneden ,det er fort et par lapper minst . Så kommer alt det andre ja … Nei fy søren det der er en dyr hobby . Jeg ser ikke en fordel med den hobbyen en plass. Farlig kan de være og 😩
Olaandref Skrevet Mars 8 Skrevet Mars 8 5 timer siden, sveigis skrev: Ja det var det da Rune ,men takk for oppmuntrende og fine ord . Jeg har nok arvet mye av fighter og stå på viljen av min mor ,som desverre fikk smake på mye helsemessige utfordringer i livet sitt. Hun sa bestandig det at selv om man ikke er som et friskt menneske ,så prøv å gjøre hver dag til en minnerik og fruktbar dag i livet . Og er vel det mye handler om for meg nå i tiden og tiden som kommer . Jeg vil så gjerne komme tilbake der jeg var og selv om jeg er knust fysisk og psykisk av og til ,så handler det om og prøve . Og det beste 😊😊,det blir bedre og bedre for hver uke Rune. Det hestegreiene er sinnsykt rett og slett ja 😩 Altså en helsesjekk er jo mange tusen . Så skal den fikse bein en gang i måneden ,det er fort et par lapper minst . Så kommer alt det andre ja … Nei fy søren det der er en dyr hobby . Jeg ser ikke en fordel med den hobbyen en plass. Farlig kan de være og 😩 Glimrende Jan, dette ble bra, og jeg må støtte det @Rune-K skriver over, du må ha en dose arbeidslyst og vilje jeg virkelig ikke er i nærheten av en gang, dørstokk mila er himla lang i blant. Og over til hest, jeg har alltid sagt at det der er verdens mest undervurderte rovdyr, det har jeg ment siden jeg observerte faren til en tidligere kompis bli sparket der menn ikke skal bli sparket.. Skal aldri opp på et slik monster... sveigis reagerte på dette 1
sveigis Skrevet Mars 9 Forfatter Skrevet Mars 9 11 timer siden, Olaandref skrev: Glimrende Jan, dette ble bra, og jeg må støtte det @Rune-K skriver over, du må ha en dose arbeidslyst og vilje jeg virkelig ikke er i nærheten av en gang, dørstokk mila er himla lang i blant. Og over til hest, jeg har alltid sagt at det der er verdens mest undervurderte rovdyr, det har jeg ment siden jeg observerte faren til en tidligere kompis bli sparket der menn ikke skal bli sparket.. Skal aldri opp på et slik monster... Takk Ola-Andre ,helt ærlig så er jeg faktisk fornøyd selv at dette ble iorden . Ja det var det da mtp arbeidslyst 😅,det er noe som rører med meg når jeg holder på og jeg får ikke ro før feil er funnet ,eller ting er iorden . Om det er en uting eller en fin fin ting ,kan vil nok diskuteres . En annen ting er jo det at jeg synes det er morro å drive med disse bilene stortsett. Men så har jeg virkelig dager jeg er så møkklei og sliten at jeg bare sitter på sofaen og. Bare finne en brus i kjøleskapet kan være en utfordring .😩 Men pr nå så handler det mye om å få lov til å være så heldig at jeg faktisk kan bevege meg og gjøre småting ,det var ikke sånn for en måned siden . Da var prognosene og usikkerheten en helt annen 😓. Godt jeg ikke er alene om hestehobby og meningene der.. Kjempeskumle dyr og bare det å se disse dyrene sparke og holde på ,da skjønner man at disse har man respekt for .
sveigis Skrevet Mars 9 Forfatter Skrevet Mars 9 Små detaljer og søndags morgen . Ja folkens jeg kjører på med e91 update fremdeles her da de andre er ikke en tøddel og skrive om dvs e61 i denne tråden .😊 Ble veldig tidlig kvelden igår som igjen resulterte at man våknet tidlig . Planen idag var egentlig å ikke gjøre en dritt og bare slappe av . Skulle egentlig hatt besøk idag ,men helt ærlig orket ikke et snev av det idag ,så ringte og avlyste og godt var det . Men etter frokost ,så tenkte jeg at jeg ville ut og fjerne disse merkene i taket og dette utviklet seg jo selvsagt 😩😅. Spurte konemor om lov til å gå ut og IKKE skru og hun sa ja . Det første jeg gjorde var å få gjort noe med dette : Bak: Og vips : Pent igjen : Dere kjenner vel til prosjektene mine med grønske og mose etterhvert og denne er intet unntak: Andre siden : Og masse dritt på sidene: Vel da er det bare å finne frem kraftvask til huset og malingskost. Her nytter det ikke med søte detailingskoster ,kun råskap: Og etterhvert rent : Noe annet nå: Det ble jo endel krangling med viskerdelen her og masse spor etter det . Her ble alle spor vasket og deksel er rent igjen : Nedre del var og ille : Her ble alt dynket i Prickbort og skrubbet: Ferdig: Og når man holdt på utviklet jo alt seg her : Koffertrom skulle nå virkelig få kjenne smaken av rens og god lukt igjen 😊 Så var bare og kaste seg på med diverse : Skrubbe ,rense og da ble det jo trivelig her : Sånn og ferdig : Dette er det jeg liker med å kjøpe kjedelig bil . Alt er inntakt : Dette : Kompressor med tilbehør : Alt av matter ut for vask : Igang: Alt ble tørket og behandlet og nå dere ser det sånn ut bak: Siden bil ble renset for en stund tilbake ,var det en lek å tørke av merker og støvsuge bil dag . Med nyrenset matter og ting er på stell: Bak: Neste ut nå som jeg kan gjøre selv er vaske og polere inni dørene og områdene der. Bilen er 110% rustfri under dører og da er ting lett og gjøre noe med ,ikke minst holde det vedlike .😊 Det blir en hektisk uke den som kommer nå med andre ting ,så Get ikke hvor mye jeg får til her,men noe blir det. Kona er jo engstelig for meg og må prøve og begrense meg noe jeg føler selv at jeg er god på . Så ja dere kom i mål med noe idag og . StigJ, HakonLimseth, Bimmerlorris og 12 andre reagerte på dette 15
sveigis Skrevet Mars 10 Forfatter Skrevet Mars 10 En ting er hvertfall sikkert nå og det er at hverdagen er ikke lik for tiden ,det merkes godt . Da er det godt og ha en dag som feks idag til planlegging .😊 Jeg har rustutbedring enkelte plasser og brukte litt tid på å se an tingene . Vi har disse plassene her på bakluke : Andre siden : Ser aggressivt ut ,men dette skal la seg fikse . Finner jeg en luke i lik farge ,så bytter jeg selvsagt men de begynner å få det de aller fleste desverre . Så da får man gjøre det beste utav det og gjøre som jeg pleier 😊 Slipe ned til rent godt ,behandle sparkel og lakke ,så ender det vel godt håper jeg . Og utbedre sølv lakk er vanskelig å få fint ,så da er det jo ypperlig å øve seg her som ingen ser . Her derimot : Blir vanskelig . Å blende / fade ut sølv og få minimalt med skille kan virkelig bli en hard nøtt og knekke ,men med tålmodighet masse våtslip og polering ,etterfulgt av skvettlapper så tror jeg det skal bli høvelig 😊😊. Men skal nå ikke gi meg før jeg har prøvd ,med mindre der står en e9x med fin forskjerm for salg i deler da blir det bytte . Jeg byttet jo sirkulasjonspumpe forrige uke og tenkte jeg ville bekrefte mistanken min angående børster . Og etter splitting var mistanken det jeg trodde: Som dere ser ,helt ødelagte . Resten bevegde seg som det skulle uten slark osv : Børster har jeg ,må bare pusse og tilpasse de først. Da dette er fikset og den virker igjen monteres den på plass. Så kan Mini få den jeg har i bil nå da hennes er ødelagt og garantert samme problem der . Er jo sånt jeg liker ,det å få liv i gammelt igjen og det blir som nytt. Å kjøpe disse pumpene her til over en høvding når man kan bytte deler lett og bilig ,da velger jeg det heller .😊😊 Om det går veien så får jeg hjelp nå fremover til motor og da kan jeg gjøre lakkarbeid bak . RemyNG, Mortenej, BimmerFan! og 4 andre reagerte på dette 7
sveigis Skrevet Tirsdag kl. 09:41 Forfatter Skrevet Tirsdag kl. 09:41 Da har man styrt litt på igjen her . Hadde litt småplaner idag men når man så ut ,så passet det ikke : Da må man finne på litt andre ting inne .😊 For å glede fruen ,har jeg nå satt klesvask på agenda da hun kommer sent hjem så da henger der klær til tørk når hun kommer hjem . Det liker hun. Hvertfall så fant jeg ut at jeg kunne likegjerne få gitt pumpen en service her nå idag morges og bilde av dagens kos: Nye børster skulle på plass men og bytte disse er jo litt utfordringer ,dvs pirk . De er fjørbelastet og vanskelig å få på plass . Ikke minst de jeg hadde var jo til polermaskin mener jeg og var jo alt for store . Heldigvis så er disse børstene lette og file og pusse og etterhvert passet de😊 Ny på plass: Den gamle henger på her enda : Den skal klippes bort for å så loddes på de ledningene dere ser henger løst der . Skrujernet i midten er der sånn at de ikke fyker avgårde pga fjærbelastning . Fikk og rengjort selve aksel der børstene skal stå sånn tålig . Nå venter jeg bare på å få lånt en loddebolt her sånn at jeg kan få satt den sammen igjen .😊 Litt pirk dette men helt greit kose arbeid . Angående børster så ser jeg at Temu har noen som passer ved lett modding ,så kjøper der sånn at jeg har til flere fremover . Bimmerlorris, Dusy og Ampera reagerte på dette 3
sveigis Skrevet Onsdag kl. 08:44 Forfatter Skrevet Onsdag kl. 08:44 Endelig etter x antall fuckings timer er denne her iorden : Vi starter fra begynnelsen. Fikk loddet på nye børster igår ettermiddag og resten skulle være plankekjøring ,men var det sånn? Overhode ikke!! Bak børstene er der fjører : Når disse børstene er belastet med fjærer så skal de over et lager for å så komme ned på selve akselen ,kul umulig !!!😡😡 Jeg var så forbannet igår kveld at jeg så dobbelt !! Så forbannet var jeg at jeg satte meg ned og så på Paradise Hotell for å gi meg litt trøst og hva tenkte jeg ? Jan selv om du muligens må gi tapt for dette ,så er du ikke så tilbakestående som disse på Paradise 🥰🥰. Det var trøst nok og etter en frokost idag og kona var reist ble spisebord et arbeidsbord : Jeg tenkte og tenkte og plutselig kom jeg på noe …. Jeg tok en sytråd på fjører til børstene dro de tilbake mens jeg fikk på delen og akkurat det fikk jo ,men spm nå virket den ? Ned til e91 for og sjekke og Olalala ,I love you baby 🥳🥳,virket som bare juling 🙏🙏🙌🙌. Endelig var den og i orden . Som sagt så er jeg ikke elektriker og har brent opp mer enn jeg har fikset men denne her : Er grei . Jeg tenker at alt som piper fra denne ,ja da er det iorden og det gjorde det 😊 Og angående elektriker arbeid så kan vi ta denne : En lampe konemor er glad i men både den og kontakt er død !! Hvorfor ? Jan den lampen blinker så kan du se på den ? Yes sa jeg ,så der var brudd ,klipte av og satte i ledning som du skulle være og POFF ,svidd kontakt og null lampe som virker .Og selvsagt gretten frue. Hadde dette vært den grønne eller den blå ,så hadde det vært fikset for lengst sier hun . Ja for disse kan jeg og sist jeg sjekket så var ikke jeg elektriker sier jeg . Heldigvis så har minst tre kompiser som jobber med dette og men den jeg stoler mest på av de er @paukri😊 Jeg ber om nåde her til våren ,kan du komme og få liv i kontakt her ? Ja har ei på badet og som gikk her forleden . Hvertfall ,nå er Aux pump iorden og takk for det ! BimmerFan!, eivi91, Ampera og 4 andre reagerte på dette 7
paukri Skrevet Onsdag kl. 14:48 Skrevet Onsdag kl. 14:48 Det skal vi nok få fikset en dag.. bare minn meg på det for jeg glemmer det sveigis reagerte på dette 1
