  • Svar 32.4k
  • Visninger 4.8m
Benyttet oppholdsværet for en tur før det blir noen krampeuker med jobb igjen :) Skal inn til subframe forsterkning og bytte til Poly foringer på tirsdag!
En 5 timers roadtrip idag, 2 av 3 ladesteder (Drangedal og Treungen) var nede.
En småstressa e-golf med 2 jenter i var rimelig frustrerte.
Greit å lade når man kan, ikke når man «må».
Men lett å si når man har begrenset med rekkevidde fra starten av.
Men blir av og til minnet på elbilens akilleshæler, spesielt når det dukker opp noe uventet.
Er bildet tatt ved Haugsjåsund eller i nærheten?😊
Bra spotta, var på vei fra Åmli (etter lading) og på vei til hytta 😅👍🏻
Endret av Ron Jeremy
Jepp, det skal ikke mye til før lading blir frustrerende når små steder ofte har et eller 2 lade punkt. Alle snakker om lade hastighet, men selv mener at så lenge det finnes en lader tilgjengelig når man tenger det er det ikke så viktig om det tar 20 eller 40 min å lade opp.
En erfaring vi gjorde i fjor sommer var at mange ønsket å lade til 100% når de først fikk tilgang til en lader for å unngå flere ladere. Har en ganske forsterkende effekt på køen når folk står å lader på 10-20 kW effekt for å toppe batteriet.
Håper myndighetene velger å bruke noe av inntektene fra momsen på å støtte  utbygging av flere og større ladestasjoner.
