Gabz' E92 330XD | Video, s. 30
Føler med deg her altså, hatt mye trøbbel med mine egne biler oppgjennom og kjenner jeg har lite lyst på BMW neste gang, etter store summer påkosta. Men hadde det blitt mindre utgifter med en Volvo eller en Skoda? Vanskelig å si, men tipper nei.
Hva tenker du hvis det blir salg da, ny BMW, eller kjøre Mx5?
  • Svar 436
  • Visninger 103.2k
  • Nå har det skjedd en god del her siden sist, så får kjøre en litt stor og bildetung oppdatering Har i hovedsak hatt bilen inne for å fikse alt til EU, montere nye bremser i alle hjørner, fikse f
  • Da kjører vi en liten oppdatering her igjen. Ble nok en gang mer surr med forsikringssaken, så venter enda på å få levert inn bilen og tatt fangeren og det. Men håper på å få gjort det nå til uka. Har
  • Fikk inn et par pakker idag og.   Begynner med den minste, nemlig pakken jeg har ventet på som en liten unge i en måneds tid nå. Var noe forsinkelser i Tyskland som gjorde at det tok l
Sagt det før her ,men du er flink til å holde bilene dine iorden og denne er jo nydelig .
Men når jeg ser utgiftene du har hatt på den ,så skjønner jeg at du er lei.
Noen sier man aldri skal gi opp ,men på bil har man lov til det.
Av og til blir man mettet og da kan det være greit å kvitte seg med tingene .
Men som sagt håper du får fikset det og at du får godt igjen for den .😀👍
@Shattered: Vet ikke enda, får se. Mye alternativer som frister.
@Reef89: Takk! :D
@sveigis: Takk for hyggelige ord! Ja, blitt veldig lei etterhvert. Dog vil jeg bare fikse dette skikkelig og bli ferdig en gang for alle, så kan heller ny eier vite at all drittjobben og de mest sviende kostnadene er tatt, og bilen kan være feilfri i lang tid framover. Er ellers en veldig herlig bil, men når man ikke får noe glede tilbake lenger så er det ikke så mye vits å holde igjen bare fordi. Så får se når den er klar om det blir noe napp på Finn til fornuftig pris, eller om markedet ikke er bra nok og det er mer bruksverdi enn salgsverdi :)
Fått handlet litt inn litt siden sist iallefall. Lei av overraskelser og usikkerhet nå så tenker å bare kjøpe ting nytt og originalt til tross for voldsomme priser, så da ble det en tur hit:
Fikk kjøpt en ny original VTG motor samt alt jeg trenger til å bytte bunnpannen (pakningen, nye bolter rund baut og litt annet småtteri så alt blir nytt der nede).
Dog var det ganske lang ventetid før selve bunnpannen kom på lager, men jeg fant én som solgte en original panne i Tyskland så den ble bestilt og ble sendt avgårde idag.
Så da gjenstår det bare å få dette i hus og finne tid til å få byttet alt. Så krysses fingre, tær og alt annet for at ting endelig kan komme i mål.
  • 4 weeks later...
Kjører ny oppdatering her.
Litt tid etter siste oppdatering ramlet omsider denne inn i hus.
Da var det bare å få bilen levert asap slik at dette kunne monteres.
Ut med travers og litt div for å komme til panna.
Og panne ute.
Ny på plass!
Deilig med ny pakning og nye bolter.
Fikk samtidig også byttet til den nye originale VTG motoren, og da var det endelig slutt på juletrelys i dashen! Gud så deilig :D
Men vent nå litt..! Dette betyr jo at ting har gått bra..? Det kan da ikke stemme med det nivået av uflaks som Gabz konstant har, tenker du sikkert da. Og det er jo helt korrekt! For det gikk ikke ET JÆVLA FUCKINGS DØGN ENGANG før det framsto et nytt, koselig havari 🙃🙃 🙃
Skulle kjøre ut av et kryss (forsiktig og helt vanlig) og plutselig smalt det under bilen som om jeg hadde kjørt på en svær stein, men så hørte jeg at det smalt rundt der nede videre også så jeg kjørte rett til siden for å titte, og da møttes jeg av dette synet:
Sååååå da nok en gang måtte bilen bli stående på parkeringsplassen rundt hjørnet fra åstedet i påvente av at jeg får hentet den på henger og levert på verksted IGJEN slik at jeg kan tømme en månedslønn eller to til. IGJEN.
Oppgitt og lei at this point? Næææh, tror du?
Endret av Gabz
46 minutter siden, Otis skrev:
Jeg klarer ikke helt å se hva som har skjedd. Er det mellomakslingen til framaksling som har gått av?
Ene drivakselen foran har hoppet ut.
16 minutter siden, Skulebollen skrev:
Dette må da vere verkstedet som skifta bunnpannen sin feil? Så blir vel dekket av dem?
Det samme tenkte jeg.
Endret av scoot
Stikkakslingene foran må vel av ifm bunnpanneskift. Dette er da en klar feil ved montering i en eller annen form. Høyre eller venstre aksling foran som har glidd ut?
NM i uflaks, det kan jo sies, men her må man ta et alvordsord med verkstedet!
Endret av Evopower
Heldigvis har jeg snill kompis med mer fornuftig bil enn meg. Så da fikk vi hentet bilen og levert den til verksted i går så får de tittet på den på mandag, regner jeg med.
Framme hos verksted.
@Skulebollen @scoot @Evopower: Det kan jo hende, ja. Jeg er i dialog med vedkommende som gjorde jobben som også har tilbudt seg å dekke kostnadene, men jeg vil først få sjekket den og sett både hva som spesifikt har skjedd og hva omfanget av "skadene" er. Men skal sies at denne meldingen tikket inn i går, så penger er jo egentlig ikke lenger et problem 😏
Viste seg at akselen hadde knekt i leddet. Peker mot slitasje, sterk uflaks og dårlig timing egentlig. Bestiller ny aksel, også ble noen av plastdekslene under der skadet så det må også byttes.
Men NM i uflaks stoppet ikke der, jeg er visstnok videre til finalen. For etter å ha levert bilen til verksted fikk jeg en lånebil i mens, og TROR DU IKKE DEN KVELDET OGSÅ? Joda, trodde først strømtom men etter starthjelp døde den fort igjen samt mye tull med elektronikken, så sannsynligvis gåen dynamo eller noe slikt. Så den ble stående på parkeringen på jobb 🙃  Moroa tar faen meg aldri slutt.
Mer uflaks enn det der er ikke mulig å oppdrive, så håper bilen nå oppfører seg pent når den blir fikset! [-o<
Så sinnssykt uheldig du er! Men kan ikke skjønne annet enn at bilen må bli bra og holde en god stund etter alt det du får fikset på den nå!
